Dodge
( Dodge Caliber ) wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
stalowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Sw.
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 2008
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 19:40
WITAM Forumowiczów.
Wbrew opiniom większości fachowców zamierzam wymienić olej w w skrzyni automatycznej Caliber 2.0 benzyna 2008 rok, przebieg 90 000. Bardzo będę wdzięczny za informacje na temat gdzie w tym aucie i w jaki sposób sprawdza się poziom oleju w skrzyni, czy ktoś już dokonywał takiej wymiany, czy skrzynia ta posiada uszczelkę (laguna II automat takowej nie miała). Przy okazji może ktoś spotkał się z problemem polegającym na lekkich szarpnięciach podczas jazdy zwłaszcza na pierwszych trzech biegach bez szarżowania - jakby auto nie mogło się zdecydować czy zmieniać biegi. Taka sytuacja nie ma miejsca przy silnym depnięciu pedału gazu.
Pozdrawiam stalowy.
Bog_Sol
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoskie
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 22:14
Automatyczna skrzynia Caliber 2,0
Czy udało ci się wymienić olej?
Ja dzisiaj mam inny problem. Postawiłem samochód przed domem i już nie mogę włączyć biegu - zablokował się selektor biegów i nie wiem co zrobić?
Błagam o pomoc, bo zablokowałem wyjazd z domu.
Bogdan.
bs
Bog_Sol
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 13:26
Re: Automatyczna skrzynia Caliber 2,0
Nikt nic nie wie?
Zresetowałem komputer, odłączajac akumulator na kilka minut i pomogło.
Więcej już nie robił kłopotów.
Bogdan.
bs
Toberk
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 21:59
Re: ( Dodge Caliber ) wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Poziom oleju sprawdza się na pracującym na wolnych obrotach silniku i rozgrzanym do 35 stopni oleju w skrzyni. Kiedy już tą temperaturę osiągnie odkręcamy korek spustowy oleju i jeżeli nic nie wycieka to należy zakrzywioną rurką dolać olej aż do momentu kiedy nie zacznie się wylewać. Wystarczy zakręcić korek i po wszystkim. Prosto i bezboleśnie.
mieszkania na sprzedaż warszawa
kszesz
Posiadane auto: Caliber SE 2.0 benz 2007 automat
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 19:52
Odkopię temat
Czy ma ktoś pomierzoną (lub mógłby to zrobić) miarkę do kontroli poziomy oleju w CVT dla wersji 2.0 benzyna?
Wiem, że jej nie ma na wyposażeniu ale podobno pasuje od sebringa lub jeepa compassa
jej symbol to CRY933 ok. 120 cm długosci i kosztuje 40 $ lub 100 zł na znanych serwisach aukcyjnych.
Szkoda tyle kasy więc chciałem sobie taka dobrać od innych tanszych modeli.
Jak ktoś ma - całkowitą długość od korka ???
długośc do poziomu cold max. -min. ??? ???
długość do poziomu hot max. - min. ??? ???
będę wdzieczny za pomiary.
jurek571
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślask
Posiadane auto: dodge caliber 2,0 2011
Wysłany: Sob 18 Mar 2017, 17:28
pomiar oleju w skrzyni CVT
kszesz napisał:
Odkopię temat
amatorski to tak .Odkręcasz korek do pomiaru oleju skrzyni /znajduje sie pod wlotem filtra powietrza z lewej strony akumulatora.Wyjmujesz miarkę oleju silnika ,bardzo dokładnie ją wycierasz i wkładasz do rurki pomiarowej oleju w
skrzyni. SILNIK WYŁĄCZONY!!! na miarce powinien być olej jakieś 4 cm . To jest taki awaryjne sprawdzenie.
jurek571
pumeks
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 SXT
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 20:37
Ile litrów oleju jest potrzebne przy wymianie oleju w skrzyni automatycznej CVT?
Mam Calibra z przebiegiem 150tys km i niestety nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany olej w tej skrzyni i wolałbym go wymienić mimo, że jak na razie jeździ się dobrze i równo.
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 02:19
7 litrow jezeli tylko wymianiasz olej i filtr.
8.1 litra jezeli rozkrecales skrzynie i wylales wszystko.
Wlasciwy poziom sprawdza sie bagnetem 9336 i trzeba poziom skorelowac jeszcze dodatkowo z odczytem temperatury.
Szczegoly masz opisane na stronie 5127 w Service Manualu do pobrania z mojej strony: http://bbkr.org/dodge/doc/
A co do stanu oleju - wstepnie mozesz sprawdzic prymitywnie. Bardzo porzadnie wyczysc bagnet od oleju i wetknij po prostu w rurke od skrzyni biegow (pod pokrywa baterii). Wytrzyj w biala chusteczke i popatrz na:
- kolor - zielony lub zolty jest OK, brazowy oznacza ze olej jest zuzyty lub sie przegrzal kiedys
- czystosc - nie powinny byc widoczne zadne drobiny zelaza
- zapach - ten olej ma dosc ostry zapach i to jest normalne, ale nie powinien pachniec palona guma, jezeli tak jest to rowniez oznacza przegrzanie oleju.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 16 Paź 2017, 13:34
A jaki olej do skrzyni CVT w Dodge z 2007 roku jest potrzebny?
Instrukcja użytkownika mówi, że MOPAR CVTF+4, a instrukcja serwisowa, że MOPART CVT+4
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 12:36
Wymieniem olej w swojej skrzyni CVT i oczywiście jest to MOPAR CVTF+4
Na allegro jest taki olej ale podejrzanie tani, bo 280 zł za 3,785 litra
http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-cvtf-4-cvtf-4-4l-org-mopar-z-usa-i5081611631.html#thumb/3
Może haczyk polega na dacie na naklejce , bo na jednym ze zdjęć widać datę 19JAN12 0812, tylko nie wiem czy to jest data produkcji, czy ważności, bo nie wiem czy jest to 19 styczeń 2012, czy 2019 styczeń 12 ?
w znanym sklepie niecały litr kosztuje 125zł i to jest chyba realna cena
http://amerykanysklep.pl/index.php?id_product=17453&controller=product
Jak to z ceną wygląda?
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 13:09
Wracam do tematu wymiany oleju w automatycznej skrzyni CVT
Po rozmowie z fachowcami z http://amerykanysklep.pl chyba zdecyduję się na zamiennik za oryginalny olej MOPAR CVTF+4, który jest strasznie drogi.
Do wymiany oleju zastosuję zamiennik MOTUL CVTF+4 (wg instrukcji potrzeba 7 litrów) oraz filtr VAICO + silikon.
Polecacie jakieś warsztaty w okolicy Bydgoszczy, który wymieniłyby mi olej w automatycznej skrzyni biegów bezstopniowej CVT?
kszesz
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 19:51
Ja wymieniałem na podwórku, uupierliwa i brudna robota, ale możliwa do zrobienia.
Zamiennik to Rovenol cvtf -4 2 bańki po 4 litry.
Silikonu bym nie stosował tylko nową uszczelkę pod miskę, uwaga na śrubki bo łatwo przeciągnąć przy dokręcaniu (2 spierniczyłem ale nie cieknie).
Przed wymiana dokładnie mierzyłem poziom a po wymianie dolałem do tego samego poziomu.
Przygotuj także rozpuszczalnik/benzynę do wymycia magnesów i miski bo u mnie było sporo syfu (po 88 000 km).
W skrzyni jest jeszcze drugi filtr ale dostęp do niego wymaga chyba wyjęcia akumulatora i obudowy filtra powietrza wiec dałem sobie siana.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 19:56
A jak mierzyłeś poziom oleju w skrzyni?
kszesz
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 19:41
Mam miarkę co prawda nie od Calibera ale można ocenić poziom płynu.
Najpierw pojeździłem aż złapał temperaturę, przewachlowałem wajchą po wszystkich biegach i zmierzyłem poziom (na wyłączonym silniku).
Po zlaniu starego płynu sprawdziłem w bańkach ile jego spłynęło ( 7 litrów ).
Zalałem tyle samo nowego, znowu pojeździłem, powachlowałem i zmierzyłem poziom.
Dolałem jeszcze ćwiartkę bo skrzynia nie była dotychczas serwisowana i trochę wycieka przez uszczelniacz.
Po wymianie zrobiłem trasę 500 km i jest wszystko OK.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 12:55
OK. Przygotowania do wymiany oleju w skrzyni w toku.
Zakupiłem:
8 litrów oleju MOTUL CVTF (7 litrów do wymiany + 1 litr na wszelki wypadek)
filtr skrzyni VAICO
silikon MOPAR
Dostałem też wskazówki stosowania silikonu przy zakładaniu miski:
1. odtłuścić miskę i skrzynię
2. nałożyć silikon
3. poczekać 20 minut na odparowanie
4. przykręcić na gotowo
5. poczekać minimum 8 godzin
6. po tym dopiero zalać olejem
Po 10 lipca się za to zabieram i dam znać jak poszło Smile
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
