Dodge
( Dodge ) Jaki olej do CRD 2.0 ?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge ) Dyskusje ogólne
Arek0402
Posiadane auto: Dodge Avenger CRD 2.0
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 18:07
Drugi sezon jeżdżę na Castrol'u EDGE 5W30 VW 504 00/ 507 00 bo taki olej poleca system dobierania oleju Castrol ale ponoć lepiej do tego silnika lać tańszy 5W40 VW 502 00/ 505 00/ 505 01 ponieważ nie ma DPF i ma PD co o tym sądzicie ?
miazgaty
Posiadane auto: Dodge, Journey, 2.0, 2008
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 09:06
olej 2.o crd
Ja leje do CRD 5W30 castrola diesel....
na razie spoko...
przehjechalem ok. 7000 i z max spadlo na min..ale troszke mi ucieka z turbo...
pzdr
miazga
journey
miazgaty
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 09:08
olej
tylko ja mam CR nie PD....
journey 2.0 2008....
pzdr
miazga
journey
Arek0402
Wysłany: Sro 17 Lut 2016, 17:55
Re: ( Dodge ) Jaki olej do CRD 2.0 ?
CR ? Poważnie ? Jesteś pewien ?
miazgaty
Wysłany: Sro 17 Lut 2016, 20:02
olej diesel journey
Tak,
byłem na tyle nie pewny kiedy poszukiwałem takiego auta, ze wysłałem zapytanie do Chrysler (FCA) Polska z podanym numerem vin o potwierdzenie, ze są to silniki z common rail. Nie mam równiez żadnych filtrów cząstek stałych.
Z tego co pamietam jak kupowalem w 2015 roku to wszystkie journeye przynajmniej od 2008 roku sa na common rail, zamiast wcześniejszych pompowtryskiwaczy. Silniki te były niestety znane z problemów w Vw dlatego nie chciałem tej wersji.
Oczywiście opisuje tu wersje sprzedawane na rynku polskim jako nowe.
Sprowadzane z innych krajów mogły mieć PD (Niemcy np.).
Rozgryzałem ten temat przed zakupem bo inne auta z opisem CRD z grupy Chryslera
- oznaczały "ChrysleR Diesel" ( czy jakoś tak kiedyś znalazłem) - a były to po prostu TDI VW.
Dopiero chyba w 2008 został wprowadzony na szynie wspólnej - "Common Rail Diesel" dla nie których modeli i nie których rynkach.
pzdr
miazga
journey
Arek0402
Wysłany: Sro 17 Lut 2016, 21:09
Jam mam Avenger'a CRD 2.0 140KM 2007r z Polskiego salonu i do niedawna miałem wątpliwości co mam pod maską, niektórzy twierdzili że TDI PD inni że TDI CR, zdjąłem pokrywę zaworów i teraz jestem pewien że PD Razz Jaką masz moc ? skoro masz CR to masz pewnie więcej niż 140KM
miazgaty
Wysłany: Pią 19 Lut 2016, 06:00
ilej crd
No, nie za dużo więcej ... 141...
Samo CR to nie różnica mocy tylko przede teoretycznie inna kultura pracy trochę, normy spalania, samo spalanie może też choć po mieście pali śr9, na trasie ok 7... kolejnej generacji CR już są dużo lepsze to jest I-wsza, a już na ryznku w 2007 była III... (różnica ciśnienia podawanego paliwa i normy).
ja nie byłem pewny też o listwa CR jest tak zamocowana, ze nie widzialem dlatego napisalem z nr vin do chryslera i odpowiedzieli jednoznacznie, ze to Common Rail... filtra dodatkowego też nie ma bo sprawdzałem.
Co do PD w silniku TDI to po prostu tak mimo, ze były pompowtryskiwacze to i tak miały symbol TDI.
pzdr
miazga
journey
SCRPN
Posiadane auto: Dodge Caliber Reloaded SXT 2.0L 2010
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 16:03
Oznaczenie CRD sugerować może, że jest to Common Rail Diesel. W rzeczywistości jest to jednostka Volkswagena starszej generacji na pompowtryskach, a to oznacza, że zalewamy ją dowolnym olejem spełniającym normę VW 505.01
Potrzeba 4-4,5L oleju, VW przewiduje interwał wymiany co 12 miesięcy lub 30000km (wymagany odpowiedni olej) ale jest to zabójstwo dla silnika i każdy mechanik wam powie, żeby zmieniać max co 15000km, a jak się jeździ po mieście to nawet 10000km
Dopiero w wersji poliftowej pojawił się silnik 2.2 CRD z fabryki Mercedesa, który ma już Common Rail.
Do wymiany potrzeba 7,5L oleju spełniającego normy Mercedesa MB 229.51
Wymiana co 12 miesięcy lub 25000km, ale podobnie jak przy silniku VW dobrze jest skrócić ten dystan
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge ) Dyskusje ogólne
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
