Dodge
( Dodge Caliber ) Sztuczki bez EVIC
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 00:01
Sztuczki bez EVIC
Jako ze na forum co jakis czas pojawiaja sie kwestie konfiguracji zachowania samochodu nie wyposazonego w EVIC - brak przycisku po lewej stronie pod zegarami - to wklejam tu zbior szamanskich obrzedow:
Pilot otwiera od razu wszystkie drzwi
1. Wcisnij na pilocie LOCK i trzymaj minimum 4 sekundy
2. Wcisnij dodatkowo UNLOCK
3. Samochod zatrabi potwierdzajac zmiane
4. Pusc oba przyciski
Klakson przy zamykaniu samochodu
2. Wcisnij dodatkowo PANIC
3. Pusc oba przyciski
Blyskanie kierunkowskazami przy zamykaniu samochodu
1. Wcisnij na pilocie UNLOCK i trzymaj minimum 4 sekundy
2. Wcisnij dodatkowo LOCK
Blokada drzwi powyzej 24 km/h
1. Zamknij wszystkie drzwi
2. Wloz kluczyk do stacyjki w pozycji LOCK (czyli po prostu wloz)
3. Przekrec do ON (2 klikniecia, nie zapalaj silnika!) i z powrotem do LOCK 4 razy
4. Wcisnij na panelu w drzwiach kierowcy przycisk zamykania
(mozna tez zdefiniowac niezaleznie akcje przeciwna, patrz nizej)
Odblokowanie drzwi po zatrzymaniu sie
4. Wcisnij na panelu w drzwiach kierowcy przycisk otwierania
5. Samochod zrobi "ping" potwierdzajac zmiane
Wylaczenie przypominania o pasach (nienawidze tego faszystowskiego piszczenia!)
1. Wloz kluczyk do stacyjki w pozycji LOCK (czyli po prostu wloz)
2. Zapnij pas
3. Przekrec kluczyk do ON (dwa klikniecia, ale nie zapalaj silnika!)
4. Poczekaj az zgasnie lampka o pasach
5. W ciagu 10 sekund odepnij+zapnij pas 3 razy. Odpiety musi w pelni sie zwinac. A zapiety byc klamra, samo wyciaganie pasa nie dziala
6. Przekrec kluczyk do pozycji LOCK
7. Samochod zrobi "ping" potwierdzajac zmiane.
(swiatelko o pasach bedzie sie palic zawsze, mozna wylaczyc tylko piszczenie)
W kazdym przypadku ponowne wykonanie procedury wraca do poprzedniego ustawienia.
Programowanie nowych kluczykow
1. Wsiadz do samochodu i zamknij drzwi
2. Zapnij pas. To jest potrzebne tylko zeby ostrzezenie o pasach nie mylilo sie z potwierdzeniami.
3. Wloz zaprogramowany kluczyk i przekrec na ON (2 klikniecia, nie zapalaj silnika).
4. Wcisnij i trzymaj na nim UNLOCK.
5. Po 4 sekundach trzymania wcisnij na nim dodatkowo PANIC.
6. Samochod zrobi "ping" co oznacza wejscie w tryb programowania.
7. Pusc oba przyciski. Od tego momentu jest 60 sekund na programowanie nowych kluczykow.
8. Na nowym kluczyku wcisnij jednoczesnie LOCK i UNLOCK po czym pusc. Samochod zrobi "ping".
9. W ciagu 4 sekund wcisnij UNLOCK na nowym kluczyku. Samochod zrobi "ping".
10. Wyjmij kluczyk ze stacyjki, odczekaj 60 sekund, sprawdz czy nowy kluczyk dziala.
Uwaga! Programowanie powoduje uniewaznienie pozostalych kluczykow poza tym juz zaprogramowanym i tym ktory jest programowany. Jak chcesz miec wiecej niz 2 kluczyki to trzeba za jednym programowaniem powtarzac dla wszystkich nowych punkty 8 i 9.
Nie ma w przypadku braku EVIC mozliwosci
1. Zmiany zachowania wlaczania lamp przy otwarciu/zamknieciu samochodu i jego czasu
2. Zmiany jednostek na metryczne
3. Wlaczenia swiatel razem z wycieraczkami
4. Ustawienia jak dlugo akcesoria (elektryczne szyby, gniazdko 110V, radio) maja byc zasilane po wyjeciu kluczyka
(ale komputer to obsluguje, jest to mozliwe do ustawienia StarScanem lub wiTechem w serwisie)
Ostatnio zmieniony przez bbkr dnia Pią 27 Mar 2015, 23:04, w całości zmieniany 4 razy
kszesz
Posiadane auto: Caliber SE 2.0 benz 2007 automat
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 21:01
Re: ( Dodge Caliber ) Sztuczki bez EVIC
Blyskanie swiatlami przy zamykaniu samochodu
U mnie po tym myku błyska kierunkami przy zamykanu i otwieraniu Smile
A z faszystowskimi pasami nie zadziałało Sad
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 22:13
Tak, chodzilo o kierunkowskazy przy otwieraniu.
A pas trzeba zdazyc odpiac-zapiac-odpiac-zapiac-odpiac-zapiac w 10 sekund. Ale w 60 sekund od wlaczenia kluczyka na ON. Na 100% dziala.
Poprawilem opisy.
kszesz
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 19:23
Tak sobie pomyślałem teraz, przy pisaniu posta, że spróbuję jeszcze bez czekania na gaśnięcie kontrolek bo nie wychodzi.
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 19:25
Nie, tak jak napisalem. Na zgasniecie kontrolki pasow musisz poczekac. I od tego momentu masz 10 sekund zeby odpiac-zapiac pas 3 razy.
mrowek55
Posiadane auto: było Renault Scenic 1.9 dci , XII.2000r., jest Dodge Caliber SXT 2.0 16V 2007r.; Citroen C4 II 1.6 VTi 2010, Renault Clio II 1.5 dCi 2004r.
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 00:31
Tak się zastanawiałem, czy jest możliwość wyłączenia piszczącego sygnału w momencie, gdy kluczyki są w stacyjce i drzwi są otwarte? Czasem siedząc w aucie chciałoby się jednocześnie posłuchać radia (tylko z kluczykami w stacyjce co też mnie drażni) i z otwartymi drzwiami, albo robić coś na zewnątrz auta i słuchać radia (tu pozostaje chyba tylko otwarcie szyb).
Pzdr.
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 01:15
Mozna ustawic jak dlugo urzadzenia sa zasilane po wyjeciu kluczyka (sekcja "Delay Power Off to Accessories Until Exit" manuala), 60 minut max. Niestety, tylko przez EVIC lub komputer. Nie ma na to zadnej sztuczki.
Jacobs2
Posiadane auto: Dodge Caliber 2008 1.8
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 11:12
Kojarzy ktoś czy jest jakaś szansa na otwieranie okien kluczykiem?
Miałem to w starszym i o wiele tańszym samochodzie, brakuje mi tej opcji bardzo.
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 23 Kwi 2017, 15:45
Wciśnij PANIC... co to za przycisk? Ja mam tylko dwa lock i unlock
Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 00:30
Moj oryginalny kluczyk wyglada tak:
https://images.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FKL7vrANXhkM%2Fmaxresdefault.jpg&f=1
Oryginalny zamiennik bardzo podobnie, jest tylko ciut dluzszy. Oba maja przycisk Panic.
Wiec mozliwe, ze masz nieoryginalny kluczyk albo Twoj model akurat sprzedawali z innym typem kluczyka z jakiegos powodu.
kordyll
Skąd jesteś (miejscowość / region): GŁOGÓW
Posiadane auto: CALIBER 2.0 CRD 2008
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 15:20
A jest możliwość programowania kluczyka bez guzika panic ?
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 22:17
Ja nie mam panic i np wylaczenie piszczenia pasow dziala.
maxtor
Posiadane auto: neon MK2
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 17:09
jak ja się ciesze że mam to wszystko na wyświetlaczu:)
Intrepid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Dodge Intrepid 2,7 2003
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 10:18
Kodowanie pilota FOB
Hej
Tak sobie pomyslalem ze odswieze temat w kwestii kodowania pilota.
Z racji ze posiadalem jednego a tutaj trafilem na te magiczne sztuczki ,poszukalem na allegro i udalo mi sie kupic takiego samego i wziolem sie za robotę.
I tutaj niespodzianka ,po przejsciu procedury kodowania oszalalem ze szczescia kiedy moj drugi pilot zaczol dzialac ale szczęście trwalo krótko bo sie okazalo ze pierwszy juz nie dziala ,powtarzałem jeszcze raz i znowu wrocilo do mojego a nowy nie dzialal.
Wiec zaczolem szukac za oceanem odppwiedzi i udalo mi sie znaleźć fajna stronke gdzie sa procedury do wiekszosci autek i co wazne ,jak juz wejdziemy na swoj model jest napisane aby upewnic sie ze FCC ID oraz Factory part number sa zgodne z tym pilotrm ktory posiadamy Smile
Ocencie sami koledzy
https://northcoastkeyless.com/2001-chrysler-town-country-keyless-entry-remote-programming-instructions/
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 20:22
A doczytales uwage, ze programowanie uniewaznia wszystkie kluczyki i stary tez trzeba parowac ponownie?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
