Dodge
( Dodge ) Problem z radiem
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
janododgecaliber
Posiadane auto: Dodge caliber 2.0 2007
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 18:22
Problem z radiem
Witam. Grało grało i się zesr.....o . Fabryczne radio dodge caliber przestało grać. Radio jest sprawne bezpiecznik tez przypuszczam że uciekł.mi prąd na radio.... Proszę powiedzieć który wtyk jest od plusa minusa masy itp....
https://zapodaj.net/54e20c99578df.jpg.html
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 22:48
Re: Problem z radiem
Nie rozumiem Twojego problemu, przecież masz na zdjęciu schemat pinów we wtyczce i ich funkcje.
janododgecaliber
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 00:49
Re: ( Dodge ) Problem z radiem
Jak bym wiedział co dokładnie oznaczają skróty to bym nie pytał prawda ?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 11:36
To co niezbędne dla Twojego sprawdzenia:
BATT - stały plus
GND - masa
ewentualnie jeszcze CAN+ i CAN- ( transmisja informacji między modułami)
Jeśli masz PREMIUM to może sprawdź wzmacniacz.
janododgecaliber
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 21:49
Sprawdzone... Brak prądu na kostkach gdy puszczam osobno prąd bezpośrednio z akumulatora to radio działa.... Bezpieczniki są ok... Czy gdzieś jakiś jeszcze bezpiecznik od radia Est orpocz tego w skrzynce bsi ?? Jeśli mam wzmacniacz gdzie go szukać ???;/
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 23:12
Masz problem z brakiem zasilania radia (napisałeś, że po podaniu "plusa" radio działa) więc jeśli masz wzmacniacz to jest sprawny. Z tego co pamiętam radio zabezpieczone jest dwoma bezpiecznikami (chyba 30A "kostkowy" i drugi z typu "mini"). Sprawdzałeś również te duże bezpieczniki?. A wzmacniacz jest w bagażniku, sprawdź między wnęką koła zapasowego a siedzeniami.
janododgecaliber
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 17:16
a gdzie jest bezpiecznik kostkowy od radia?? bezpiecznik s krzynce pod maską jest ok gdzie następny?? czy w nadkolu?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 17:46
http://i.ebayimg.com/images/i/172173815456-0-1/s-l1000.jpg
Na tym zdjęciu namierz najniższy z niebieskich bezpieczników 15A to jest bezpiecznik od radia. Sprawdź czy tam masz prąd dotykając raz jednej raz drugiej nóżki tegoż bezpiecznika
janododgecaliber
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 18:04
tak tutaj jest prąd... nawet wymienilem cała skrzynkę i nadal to samo..;/
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 20:52
Pod tą skrzynką jest duża kostka, równoległa do dłuższego jej boku. W tej kostce znajdź przewód czerwono-niebieski, taki sam jak przy radio/BATT, sprawdź czy tam masz prąd -możesz odizolować ten przewód, podłączyć kawałek innego i wyprowadzić w dogodne miejsce. Oczywiście sprawdzasz po podłączeniu wszystkiego
janododgecaliber
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 10:14
Czyli pod skrzynka z bezpiecznikami znajduje hm... Przekaźnik do radia???
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
