Dodge
( Dodge Caravan ) Światła nie gasną
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caravan ) Porady, problemy techniczne
Lambda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Berlin
Posiadane auto: Dodge Grand Caravan SXT 3.8, 2004 r
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 22:15
Światła nie gasną
Jestem nowy na tym forum i przede wszystkim wszystkich czytających serdecnie witam.
Od kilku miesięcy posiadam Grand Caravana z 2004r. 3.8 + LPG.
Kilka dni temu pojawił się następujący problem:
Światła w aucie gasną po trzech minutach (funkcja "headlight time delay") a potem się znów zapalają i świecą trzy minuty po czym znów na chwile gasną, do wyczerpania akumulatora. Zastanawiam się czy muszę z tym od razu jechać do mechanika/elektryka (mam dość daleko) czy moge sam coś poradzić?
Dodam że nie ważne w której pozycji przełącznik do świateł jest, zawsze się świecą.
Najchętniej chciałbym móc normalnie ręcznie włączać i wyłączać światła w samochodzie - klasycznie, tak jak dawniej się to robiło Smile czy jest jakiś prosty sposób, żebym sobie z tym sam poradził?
Ktoś coś poradzi? Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez Lambda dnia Pon 05 Lut 2018, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 17:27
Re: ( Dodge Caravan ) Światła nie gasną
Spróbuj tę funkcję wyłączyć w panelu górnym. "Headlamp delay off" , albo ustaw czas "00"
Marcin
Lambda
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 12:45
Dziękuje za odpowiedź,
górny panel? Czyli ten gdzie jest umieszczony komputer pokładowy (kompas, spalanie etc.)?
ja tam nie mam takich ustawień, czy chodzi o coś innego?
Victorrr
Piwa: 17/0
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 17:24
Tak górny panel.
Masz pod nim przyciski? Jeśli tak to jest tam klawisz menu. I tam masz różne ustawienia.
Przycisk menu naciskasz kilka razy aż pojawi się napis HEADLIGHT DELAY . Wtedy przyciskiem po prawej stronie możesz tę funkcję wyłączyć lub ustawić czas 00 30 60 90 sec.
Ewentualnie możesz odpiąć klemę akumulatora na parę minut to się BCM zresetuje i może wszystko wróci do normy.
Marcin
Lambda
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 22:59
Ja nie mam takich ustawien, może to w modelach po lifcie? Dziwne jest to, że światła się świecą aż trzy minuty a nie 90 sekund.
Opowiem krótko jakie są postępy:
Wpierw sprawdziłem Front Control Module, ten moduł który jest umocowany do skrzynki z bezpiecznikami. Przeczysciłem wszystkie piny, ale nie odważyłem sie go otworzyć. Niestety bez zmian. Potem rozkręciłem obudowe pod kierownicą aby sprawdzić jakie jest dojscie do BCM (Body Control Module) i czy jest może wilgotny. Na Parkingu pod blokiem było mi to jednak za mało wygodnie, aby wyciągnąc cały moduł, więc przedmuchałem kontakty i piny sprężonym powietrzem i skręciłem wszysktko.....niestety bez zmian, światła sie znów zapalały.
Ostatnia rzecz to wyciągnełem przełącznik od świateł, przedmuchałem i przeczysciłem sprayem kontaktowym. Po czym z kilkanascie razy pokręciłem nim (włączałem i wyłączałem), stwierdziłem że pewnie w ogóle nie był używany jak siatła i tak się zawsze palą i może błąd w tym przełączniku siedzi. Skręciłem wszystko i światła się zapaliły od tego czasu się tylko raz, od trzech dni spokój.
....mam swoje wątpliwości, czy to na prawdę było to, i pewnie wyłącze tą funkcje, gdy następnym razem będe w Polsce. Samochód stoi w tej chwili tak, abym go widział przez balkon i sprawdzam co jakiś czas Smile
Lambda
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 18:50
Problem rozwiązany
Popsuty przełącznik światła. używka 50 zł. Wszystko działa jak należy. Mogę już w ogóle wyłączyć światła.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caravan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caravan »
Opinie o samochodach Dodge Caravan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caravan ) Porady, problemy techniczne
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
