Dodge
( Dodge Caliber ) Woda w aucie. Dodge Caliber
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
janododgecaliber
Posiadane auto: Dodge caliber 2.0 2007
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 16:40
Część. Nie mogę namierzyć mojego problemu. Woda pod siedzeniem wycieraczka kierowcy i z tyłu pasażera tylko jedna strona. Jakieś doświadczenia ??
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 02:29
Re: ( Dodge Caliber ) Woda w aucie. Dodge Caliber
Po pierwsze sprawdz dren od klimy - jest kolo pedalu gazu i wychodzi przez podloge. Jak jest zatkany to woda moze wyciekac u kierowcy. Najlepiej odlaczyc i przeczyscic wyciorkiem.
Druga rzecz do sprawdzenia - nieszczelnosc slupka. Lej wode na przednia szybe i obserwuj czy nie cieknie kolo dzwigienki do otwierania maski. To jest problem z wypelnieniem slupka - pianka wypelniajaca sie kurczy i dostaje sie woda. Trzeba wtedy zdjac plastik i pozalepiac pianka/silikonem.
Trzecia opcja - slupek boczny kierowcy. Ten sam problem. Lej na dach i obserwuj czy slupkiem nie wcieka do srodka.
Properfekt
Posiadane auto: Caliber R/T
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 23:19
Mam ten sam problem pełno wody w nogach u pasażera i za pasażerem, jakieś wskazówki ?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 23:22
Properfekt napisał:
jakieś wskazówki ?
A to co napisalem wyzej sprawdziles? Jak nie masz wyraznych uszkodzen uszczelek na drzwiach to na 90% wypelnienie slupkow.
Properfekt
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 09:19
wczoraj rozebrałem plastiki po prawej stronie siedzenia i odchyliłem dywan kolega lał z węża półgodziny wodę i nic nie leciało nigdzie.
Osuszyłem podłoge gąbką były z 2L wody dzis pójde zobaczyć czy coś sie znowu pokazało.
Waldekw
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8 SE
Wysłany: Czw 20 Wrz 2018, 15:30
Re: Woda w aucie. Dodge Caliber
W poszukiwaniu problemu kilka razy rozbierałem bok samochodu i smarowałem uszczelniaczem dekarskim
Okazało się, że wystarczyło przy podniesionej masce, obok zawiasu maski, uszczelnić po stronie kierowcy łączenie blach, tam gdzie wystaje pisanka i wreszcie przestało lecieć
daacel
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: DODGE CALIBER 1,8 SE 2007 SALON PL
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 20 Wrz 2018, 23:57
Witam , wszystko by było ok - tylko co to jest ta "pisanka" ? A może foto Smile
muniek_gmc
Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2.O 2007r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 12:16
Jeżeli coś mogę dodać od siebie, to sprawdź kolego zaślepkę plastiku przy lusterku bocznym kierowcy. Tam jest taki plastik na karoserii auta (nie ten od lusterka) tylko obok i pod tym plastikiem jest mocowanie na blaszki plus uszczelki piankowe tej zaślepki. U mnie te właśnie uszczelki piankowe były już twarde i nie przylegały tak jak trzeba. Woda dostawała się przez szczelinę w tych mocowaniach i słupkiem od strony kierowcy poprzez szczelinę po utlenionej piance poliuretanowej wypływała jednym większym otworem (mocowanie plastikowej osłony pod dźwignią od maski) i płynęła sobie pod przedni fotel. Z czasem gdy tej wody nazbierało się więcej pod przednim fotelem, dwoma szczelinami płynęła do tyłu, czyli pod nogi pasażera za kierowcą. Woda spływa pod tylny dywanik ponieważ jest tam niżej względem przedniego fotela. Po uszczelnieniu silikonem tych podanych przeze mnie miejsc, osuszeniu i wypraniu, tapicerkę i dywaniki mam suche, mam nadzieję że na dłużej. Pozdrawiam
daacel
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 20:25
No właśnie - przez pierwsze dwa lata walczyłem i pomogło dopiero uszczelnienie tego słupka łącznie z dźwignią otwierania klapy silnika . I spokój był 5 lat , a teraz znowu jest mokro w środku . Zacząłem myśleć o lusterku w zimie , kiedy to po użyciu odmrażacza na lusterko z zewnątrz i włączeniu nawiewu wewnątrz dosłownie zaczęła puchnąć mi piana na lusterku - jak w wannie ! Czyli gdzieś pompuje na zewnątrz . I teraz na pewno idę w Twoim kierunku . Tylko może jakaś wskazówka - od czego zacząć rozbieranie lusterka i ile trzeba zdemontować . Z góry dziękuję !!!
Sorry - już wiem , który to plastik . Musiałem popatrzeć na samochód , bo z pamięcią jak widać kiepsko !!!
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
