Dodge
( Dodge Caliber ) Check engine P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
pumeks
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 SXT
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 15:39
Re: ( Dodge Caliber ) Check engine P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność
tatra napisał:
Myślę że pomoże.
Gdzie to się wkręca?
Masz jakieś zdjęcie, schemat?
andzio1966
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieruszow
Posiadane auto: Dodge Caliber sxt 2.0 automat wersja amerykanska,rok 2009
Piwa: 2/8
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 16:58
pytanie czy ten emulator z linku katowy bedzie pasowal do mojego auta 2.0 156 km automat.
dzieki i pozdrawiam
tatra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 21:48
Tak emulator będzie pasował bo gwint sondy lambda jest standardowy-montuje się go w otwór sondy na katalizatorze,a w niego wkręca sondę.
andzio1966
Piwa: 2/8
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 13:31
Dzieki mysle ze blad przestanie sie wyswietlac...wszystko sprawdzone u gazownika...jeszcze raz dzieki
Dodger
Skąd jesteś (miejscowość / region): HARTLEPOOL
Posiadane auto: DODGE CALIBER
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 10:14
2.0 156KM+Gaz. Bez kata. Czy możliwością jest że mam założony inny emulator niz podany w linku(prawdopodobnie jakis z Renault Clio) i sie auto jakby dławi przy hamowaniu w końcowej fazie? Spadają obroty na chwile do 500 i za moment podnoszą do ok 1000 .No i zgasł 3 razy przy hamowaniu. Check engine sie pojawia mimo usuwania go i jest odpowiedzialny za lambdę .Wszystko się dzieje od wymiany całego układu wydechowego na nierdzewke
gadu-gadu spik (wp kontakt)
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 15:46
Jeszcze pytanie o emulator sondy
https://www.phjacus.pl/G45-Emulator-katowy-sondy-lambda-redukcja-M-18x15-M-D4-p2033.html
Czytam, że ten emulator zakłada się między kolektorem, a sondą lambda i pytanie czy to jest przed sondą pierwszą (bank 1) czy tą drugą (bank 2)
bo błąd to Check engine P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność
Dodger
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 21:58
Ja mam tak>Silnik > 1 sonda >emulator (z linku) wkrecony w gniazdo(drugiej sondy) a w niego 2 sonda > wydech .Tak łopatologicznie bo nie posiadam mega wiedzy na temat aut ale wiem gdzie to jest.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 00:09
I tu się zastanawiam czy emulator się sprawdzi, bo błąd dotyczy 1 sondy, a za nią będzie dopiero wkręcony emulator
Dodger
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 17:18
To tylko 30 parę zl i sam to wkręcisz. Ja różnice czułem od razu .A po kilku kilometrach Check engine zgasł sam (miałem błąd sondy ale której to nie mam pojęcia)
Adi33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: dodge journey 2.4
Wysłany: Pią 29 Kwi 2022, 10:06
Witam wszystkich, jestem posiadaczem dodge journey 2.4 z lpg. Wstawiłem emulator w sondę nr.2. Problem z błędem dalej się pojawia czy można jeszcze w jakiś sposób to wyeliminować? Mniejszy otwór w emulatorze? Możliwe, że przed remontem silnika spowodowanym wydmuchaniem uszczelki pod głowicą płyn chłodniczy ją uszkodził?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
