Dodge
( Dodge Caliber ) Check TPM System (?) - problem
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
jezierek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokolniki, łódzkie
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 22:33
Witam!
Mam problem z czujnikami ciśnienia w oponach, a mianowicie przy każdym zapalaniu silnika na wyświetlaczu pojawia się komunikat "CHECK TPM SYSTEM".
W książce serwisowej wyczytałem, że dzieje się tak m.in. wtedy gdy jest duża różnica ciśnienia (bodajże 0.3 bar) pomiędzy poszczególnymi oponami - u mnie różnicy nie ma.
Inny możliwy powód - uszkodzony minimum jeden z czujników - wtedy zamiast ciśnienia przy oponie powinny pojawić się "---" (kreseczki) - u mnie też tego problemu nie ma - ciśnienie wyświetla się normalnie.
Odłączałem akumulator, spinałem klemy - nic nie pomogło.
czy jest na to jakiś inny sposób?
Z góry dziękuję za pomoc.
jezierek88
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 10:07
Re: Check TPM System (?) - problem
Innym sposobem jest podłączenie do komputera serwisowego.
Znalazłem jeszcze opis kilku przyczyn wyświetlania tego komunikatu:
"Zakłócenia sygnału spowodowane przez urządzenia elektroniczne lub jazdę obok obiektów emitujących te same częstotliwości radiowe, co czujniki TPM.
Zainstalowanie pewnego rodzaju posprzedażowego przyciemniania okien, które wpływa na sygnały fal radiowych."
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 23:25
Re: ( Dodge Caliber ) Check TPM System (?) - problem
Przykład z własnego doświadczenia. Kupiłem wideorejestrator-lusterko wsteczne firmy X...tz jako nakładka na fabryczne. Po pewnym czasie zorientowałem się, że dopóki kamera była włączona nie mogłem zamknąć samochodu z pilota, nie działało otwieranie drzwi bocznych i tylnej klapy. To samo z czujnikami TPMS. W czasie jazdy po włączeniu kamery i przejechaniu paru km. zapalała się kontrolka od czujników i napis na wyświetlaczu o awarii. Po wyłączeniu kamery wszystko wracało do normy. Podobny efekt występował w M. Sprinterze. Ten chiński badziew sieje po częstotliwościach i potrafi skutecznie blokować pracę elektroniki włącznie z CB radiem. Także może tu szukaj przyczyny, jeśli korzystasz z takich urządzeń oczywiście. Wszelkiego rodzaju ładowarki firmy tzw. "krzak" również mogą dawać podobne efekty.
Confused
Marcin
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
