witam.poszukuje porady bo ostatnio mam problem z moim dodgem journeyem 2.7 v6.otóż po wymianie płynu chłodniczego nie mogłem zagrzać w kabinie-zero ciepłego powietrza.silnik temperature uzyska do właczenia się wentylatora i wywala płyn w zbiorniczku,walą pęcherze powietrza do zbiorniczka,węże gorące i napuchnięte.jak auto ostygnie płyn wraca do normalnego stanu i ciśnienie na wężach spada.znajomy mechanik stwierdził że może termostat-wymienił i to samo.nadal nie ma grzania na kabine,przy przygazowaniu i utrzymaniu obrotow wyższych tak okolo 2 minuty coś czuć złamane powietrze w kabinie ale słychać jak w zbiorniczku płynu walą pęcherze powietrza.no i stwierdzono że pęwnie uszczelka pod głowicą :shock: a że to V to wiadomo 2 sztuki w góre.coś wspaniałego.ale właśnie inny znachor doradził mi żeby sprawdzić chlodniczke spalin.czy takie coś to wogóle jest w tych typach silnika.jeśli tak to podpowiedżcie gdzie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Journey ) Dodge Journey
