Dodge
( Dodge Caliber ) Zgrzytanie podczas przyspieszania, wym. przeg. wahac. amorki
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
AdamBeatchem
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 150KM
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 18:55
Witam wszystkich serdecznie!
Problem zgrzytania przy przyspieszaniu, auto:
Dodge Caliber 1.8 150KM skrzynia manualna benzyna+gaz, przebieg 180k, rocznik koniec 2006.
Do tej pory sam radziłem sobie z każdym autem, tym razem amerykanska motoryzacja daje mi nieźle w kość.
Miesiąc temu, mniej więcej, wracając z Holandii zauważyłem bardzo głośne zgrzytanie przy przyśpieszaniu (biegi 1, 2, 3), przy większej prędkości dźwięk zanika całkowicie - na 5 mogłem się spokojnie turlać po autostradzie i doturlałem się (przy przyspieszaniu przy prędkości ponad 100km/h zgrzytów brak) na wstecznym zgrzytów brak.
Wymieniłem przeguby, kompletne amortyzatory wraz z mocowaniem (przód) oraz wahacze i drążki stabilizatora (równiez przód), błąd ciągle występuje, a budżet się kurczy.
Mechanicy nie wiedzą o co chodzi, wszystkie rady z internetu już chyba wyczerpałem (może czegoś nie zauważyłem).
- dźwięk ewidentnie pochodzi z przodu, jakby od strony kierowcy ale tego nie jestem pewien,
- w miejscu moge kręcić kołami nic złego sie nie dzieje,
- przy wjeżdzaniu na 1 pod górkę dźwięki są najgłośniejsze,
- na luzie wszystko w porządku,
- na wstecznym wszystko ok,
- na hamulcu ręcznym zgrzytanie występuje przy ruszaniu do przodu, do tyłu wszystko ok.
Czy jest jakaś droga by wyeliminować skrzynię biegów? To jest manual, zaznaczam.
Poza tym auto chodziło i chodzi pięknie, niedawno zgazowane dobrze przyspiesza skręca odpala, wymieniłem już prawie pół tego auta (kolektor wydechowy, wysprzęglik, rozrusznik, zawór odmy, tarcze, klocki) i zastanawiam sie czy to się kiedyś skończy.
Podsumowując: czy to skrzynia biegów? jeśli tak, to jaki podzespół? z tego co czytam objaw zupełnie nie pasuje do łożyska mech. różniczkowego (to było zdanie jednego z mechaników). Czy to może być łożysko koła, albo sprzęgło (nie wymieniałem razem z wysprzęglikiem)? Ewentualnie może używka przegubów również jest uszkodzona (w co ciężko uwierzyć)?
Pozdrawiam serdecznie, Adam.
EDIT: zaktualizowałem szczegóły usterki, sprawdziłem zachowanie na ręcznym.
PS: czy ktoś jest może w posiadaniu sprężyn lub kompletnych amorków na tył?
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 23:46
Re: ( Dodge Caliber ) Zgrzytanie podczas przyspieszania, wym. przeg. wahac. amorki
Zgrzytanie przy naprezeniach przedniej belki w Calibrze ma 3 glowne przyczyny:
- Gniazdo amortyzatora. Tam sa cieniutkie i slabe lozyska. Dosc latwe do zdiagnozowania jak masz kogos do pomocy i bedzie on probowal ruszyc na recznym przy otwartej masce.
- Koncowki drazkow kierowniczych. Potrafia skrzypiec jak tankowiec przy sztormie nawet przy niewielkim zuzyciu tulei.
- Nienasmarowane gumy stabilizatora.
Oczywiscie sa inne, bardziej wredne. Jak na przyklad skorodowane sruby sanek zawieszenia. Ale zanim zaczniesz tam kopac to najpierw powiniennes wykluczyc naped. Stworz naprezenie na przednim zawieszeniu takie jak masz przy ruszaniu ale bez uzycia silnika. Na przyklad toczac sie z gorki do tylu na luzie zacznij hamowac. Mozesz tez postawic 10-20 cm za przednimi kolami kliny parkingowe i stoczyc sie na nie. Albo samochod na luzie miedzy dwa drzewa i naciagaj za felgi pasami parcianymi z terkotka i sluchaj czy bedzie zgrzyt. Musisz byc kreatywny, bo szarpaki czesto nie wykryja problemu ze wzgledu na maly zakres ruchu a na podnosniku nie masz docisku i ciezko stwierdzic co padlo probujac wyginac tuleje z mniejsza sila.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
