Dołączył: 30 Sty 2018 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Internet Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 21:03
Re: ( Dodge Caliber ) brak mocy,szarpanie przy zmianie biegow i przyspieszaniu
Jeśli szarpie przy zmianie biegów....
tzn.
Bieg I -szarpie przy ruszaniu, zmiana na bieg II (puść sprzęgło bez dodawania gazu, a następnie podczas dodawania gazu) szarpie.. i jeśli występuje taka sama sytuacja dalej w górę czyli bieg III, im wyżej tym szarpanie jest mniejsze lub nie występuje, prawdopodobnie czeka Was wymiana sprzęgła i dwu masowego.
Ceny.
700 PLN sprzęgło i docisk
1000 PLN sprzęgło, docisk, koło dwu masowe (koło prawdopodobnie po regeneracji)
400-500 PLN robocizna.
Cena serwisowa.
Kompletne sprzęgło i dwu masą 2500 PLN
Robocizna 1000 PLN
Dołączył: 17 Maj 2012 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): żory Posiadane auto: Dodge caliber
Wysłany: Pią 26 Cze 2020, 18:48
Mam to samo wymienione prawie wszystko nadal nie moge do tego dojsc kompresja ok bledow tylko uboga mieszanka ale to wina gazu bo na benzynie nie ma a nadal braki mocy i granie zaworów przy duzym biegu jak pod górke jedze to juz jak jazda maluchem ;( znalazl ktoś przyczyne ? _________________ jaro
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
