Dodge
( Dodge Caliber ) Brak podświetlania tablic zegarów
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Levy36
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0CRD
Wysłany: Pon 24 Lut 2014, 23:01
Witam mam bardzo denerwujący problem jeśli chodzi o podświetlanie tablic zegarów w liczniku i chodzi o wszystkie zegary. Ogólnie podświetlania zegarów po prostu nie ma. Zauważyłem że po dłuższej przejażdżce moim Caliberkiem zaczynają mrugać raz nawet zapaliły się na stałe ale po zgaszeniu silnika znowu nie było podświetlania. Dodam że kontrolki palą się jak trzeba. Znajomy elektryk samochodowy stwierdził po wyciągnięciu licznika że on nic nie widzi i dla niego to trochę telewizor więc odpuścił. Obecnie jeżdżę autem ojca bo caliber ma zdjętą deskę przednią bo poszedł mi głośnik w desce i chciałem dwie pieczenie przy jednym ogniu ogarnąć ale nie wiem gdzie co i jak. Liczę na pomoc
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 25 Lut 2014, 00:41
Re: ( Dodge Caliber ) Brak podświetlania tablic zegarów
Po pierwsze poruszaj pokretlem jasnosci (jest kolo wlacznika swiatel). Sorki za takie durne porady ale slyszalem przypadki ze wylczajac swiatla ktos sobie podswietlenie sciemnil i myslal ze jest zepsute.
Kolejny krok to potencjometr w dzwigni. Elektryk bez problemu powinien stwierdzic czy nie przerywa.
Nastepnie sprawdz clockspring, czyli taki pierscien co obsluguje sygnaly z kierownicy (trzeba ja zdjac). Czesto jego uszkodzeniu towarzysza inne awarie, np. sterowania radiem, tempomatu.
Na tym etapie na 99% znajdziesz przyczyne. Sama deska to monolityczny element i jak pala sie kontrolki to znaczy ze dostaje zasilanie a problem z podswietleniem lezy w jego regulacji.
dioniz
Skąd jesteś (miejscowość / region): CBR
Posiadane auto: Caliber
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 25 Lut 2014, 10:58
podswietlenie
Witam i pozdrawiam calibrowcówSmile
Przy okazji mojego pierwszego postu postaram się pomóc...
Walczyłem z tym ostatnio, w moim przypadku sprawdzałem styk w kostce taśmy podświetlenia z tyłu licznika, ponieważ są przypadki przerwania styku. Niestety czyszczenie nic nie pomogło. Został wymieniony inwerter podświetlenia tarcz i teraz działają poprawnie.
Wcześniej włączało się z przerwami lub w ogóle nie działało.
drabu
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 16:13
Re. Podswietlenie
A czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie jak taki inwerter wymienić lub gdzie się zgłosić? Podejrzewam, że u mnie będzie to samo.
Dziękuję.
dioniz
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 09:08
podswietlenie
jak już wyjmiesz licznik (pierwszy raz nie jest łatwo Smile)....
odkręcasz osłonę, i patrząc od tyłu po prawej stronie będzie czarna kostka z taśmą od podświetlenia, ja wypiąłem tą taśmę i po delikatnym przycięciu wpiąłem ją w złączkę od taśmy led 8mm. Inwerter zakupiłem od zegarów ingloo, który zmienia 12v na potrzebne 110v. Podłączyłem go pod podświetlenie panelu klimatyzacji (mniej kabelków i łatwiej znaleźć, a chciałem żeby była możliwość regulacji natężenia podświetlenia zegarów). Inwerter znajduje się teraz za licznikiem przyklejony do plastikowej części deski, wszystko działa jak należy.
Jeśli nie wyjmowałeś licznika to... proszę pytać, w niektórych samochodach wystarczy odkręcić dwa wkręty, tutaj połowę deski rozdzielczej Smile
Pozdr
drabu
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 11:06
Re. Podswietlenie
Baaardzo dziękuję za szybka odpowiedź. Smile
Rzeczywiście nie wyjmowałem nigdy licznika. Mam instrukcję serwisową i już widziałem, że trzeba rozbroić pół cockpitu. Łatwo nie będzie, mam świadomość ale i motywację. W serwisie mówią, że trzeba wymienić wszystkie zegary a koszt tej zabawy to 3200,- Sad
Nie mam kiedy się na razie za to zabrać ale w czasie najbliższym spróbuję. Jeśli to nie kłopot to pozwolę sobie jeszcze popytać o to i owo w razie wątpliwości. Dzięki raz jeszcze.
krzysiek depeche
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg/ Świeradów Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8. 2007r
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 00:00
Udało się? U mnie ten sam problem z podświetleniem Confused Czasem jest czasem nie... Sam raczej tego nie będę robił. Może ktoś polecić jakiś dobry warsztat we Wrocku?
krzysiek depeche
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 23:05
A takie "cuś". Widział ktoś, coś takiego? Tarcze Indiglo
http://allegro.pl/dodge-caliber-chrysler-sebring-moman-i4215242008.html
dioniz
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 07:21
zegary
Oryginalne tarcze zegarów mają prawie identyczne podświetlenie jak pokazałeś z aukcji, jedynie trzeba od tych aukcyjnych tarcz podłączyć inwerter na 110V do oryginalnych i świecą.
krzysiek depeche
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 09:18
Ma ktoś coś takiego zamontowane u siebie? Na YT całkiem nieźle się prezentują Smile
krzysiek depeche
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 15:54
D..pa blada. Wymieniony cały lewy przełącznik. I nic. Nadal nie podświetla tarcz. Trzeba będzie szukać dalej. Tak jak już było opisane wyżej spróbuję z tym inwenterem przy tarczach. Ehhhh Confused
bartek9108
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 23:43
Rozwiązał ktoś problem?
U mnie jest tak że komp, radio, nawiewy, w drzwiach wszystko działa i świeci super. Tym pierścieniem przy kierownicy gdy ruszam ściemnia się podświetlenie na kompach, radio itd, niestety w ogóle nie świecą się tarcze liczników (kilka dni wcześniej świeciły), no i nie świeci też kontrolka od świateł mijania (chyba że takiej kontrolki nie ma)?
A i przestały mi świecić wsteczne światła...
Ktoś coś zwalczył z tym problemem? Ktoś poleca jakiś serwis w Łódzkiem czy lepiej walić od razu do ASO?
Piłeś? Nie jedź!
Paliłeś? Już masz jazde!
Farkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / mazowieckie
Posiadane auto: dodge caliber 1,8 SE
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 17:52
oj to podświetlenie zegarów :(
Hi. U mnie nie świeci prędkościomierz i obrotomierz nic a nic. W ASO powiedzieli, że najprawdopodobniej trzeba wymienić całe zegary i będzie słono. Ale powyższe posty dają jakąś nadzieję. Tylko potrzebny zaufany elektryk, który zna dodga i czegoś nie schrzani. Napiszcie, jeśli udało wam się rozwiązać problem za normalne pieniadze!
Pozdro
ecompany
Skąd jesteś (miejscowość / region): BDG
Wysłany: Czw 02 Paź 2014, 01:41
Problem rozwiazny.
Witam ,
Niestety spotkala mnie podobna sytuacja. Cale podswietlanie wewnatrz auta dzialalo bez zarzutu, nawet reagowalo na regulacje jasnosci, natomiast podswietlanie zegarow bylo martwe. W serwisie powiedzieli ze tylko wymiana licznika, poszperalem popytalem trafilem na magika od licznikow, ktory w miare sensownie to wszystko wyjasnil. W dodgeach do podswietlania zegarow stosowane sa folie elektroluminescencyjne, ktore swieca pod dolozeniu napiecia 110V. Za dostarczenie tego napiecia do ww folii odpowiedzialny jest wlasnie owy nieszczesny inwerter, ktory przerabia napiecie z 12 na 110. Jego zywotnosci wynosi plus miedzy 5 do 10 lat, przy uzywaniu swiatel non stop raczej sklania sie ku 5. W moim przypadku mechanik wymontowal licznik, zawiozlem do pana od licznikow, odcial stary niesprawny inwerter i wstawil nowy, nie powiedzial skad go ma ale pewnie taki z allegro tez sie nada, calosc ok 200zl. Po wymianie zegary swieca jak trzeba i na jakis czas bedzie spokoj.
ecompany
Wysłany: Czw 02 Paź 2014, 01:44
bartek9108
Dodge Caliber nie ma kontrolki swiatel mijania.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
289 900
2022r.
25 697 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
