siema ja wymienialem z lewej strony dwa dni temu zarówké drogowa. Trzeba sciagnac skrzynke z bespiecznikami , malo miejsca ale daje sie rade wiec postojowa pewno tak samo . Skrzynka jest mocowana na trzy klipsy spoko dasz rade . I dla informacji nie musialem jezdzic na komputer zeby kasowac jakis blad POZDRAWIAM
Czolem!
Pytanko do przedmowcy. Co odkreciles od strony nadkola i jak, zeby wmontowac zarowke postojowa od strony akumulatora? Wymienilem drogowe i postojowke z prawej ale tej to juz nie dalem rady :/
Adam
Witajcie szczęśliwi posiadacze Caliberka.Ja mam auto z 2009r 1.8b i dwa razy wymieniałem przednią lewą żarówke H4(jest to żarówka od swiateł mijania i drogowych).Za pierwszym razem gdy się spaliła pierwszy raz wymieniłem obydwie i powiem że dostęp zajmuje trochę czasu bo z lewej strony trzeba zdjąć skrzynke z bezpiecznikami a z prawej odkręcić zbiorniczki z płynem do spryskiwaczy i płynu chłodniczego,nawiasem mówiąc jest troche dłubania,jakaś godzinka.za drugim razem wymieniłem tylko tą żarówke która sie spaliła i koniec.Nigdzie nie musiałem jeździć na żaden komputer na żadne kasowanie błędów.A dziś kolejne wyzwanie lewa tylnia żarówka od cofania do wymiany,może ktoś coś napisze jak sie dostać do lampy z tyłu.Pozdrawiam
Musisz po prostu wyjac szpilki z 2 kolkow rozporowych, ktore wygladaja tak:
Doskonale do tego sa... szczypce do wyciagania ukladow scalonych lub urzadzenie do wyciagania zszywek :)
Ale dwoma srubokrecikami tez powiniennes dac rade podwazyc szpilke.
Po wyciagnieciu szpilek ciagniesz lampe do tylu (jest na kulkowych zatrzaskach - takich samych jak pod pokrywa silnika).
Wymiana zarowki w tyle to robota na max minute.
Dodam tylko dla ścisłości, że odcięcie obwodu żarówki przez komp auta (i co za tym idzie konieczność kasowania błędu) nie następuje natychmiast po jej przepaleniu. Trzeba pojeździć troche z taką przepaloną żarówką i po jakimś czasie komp ''stwierdza'', że odetnie obwód i potem po zmianie żarówki na nową nie będzie ona świecić. Nie mam pojecia jaki to czas bo mnie nie przytrafiło sie to nigdy ale tutaj jeden z forumowych Kolegów miał taki właśnie problem i musiał podjechać na wykasowanie błędu ''spalonej żarówki''.
Zastanawiam sie tylko po jaką cholerę oni wymyślili taki ''system''? Co to ma na celu?
Ja może opiszę swój przypadek wymiany żarówek z przodu. Jak kupiłem auto to jedna żarówka pozycyjna była spalona(nie mam pojęcia jak długo było tak jeżdżone ) i postanowiłem ją wymienić,zapoznałem się z tematem na forum i prawdopodobną potrzebą skasowania błędu w serwisie.Dla mnie najwygodniejszym sposobem dostania się do żarówek było zdjęcie zderzaka (demontaż montaż około 30 minut) . Po wymianie żarówki na nową niestety nie świeciła i żeby uniknąć kolejnych wizyt w celu skasowania błędu wlutowałem w przewody dodatkowo diody led oraz wymieniłem na nowe wszystkie żarówki. Minęło kilka dni jakoś nie miałem czasu skasować błędu a w między czasie narodziła mi się myśl wymiany oświetlenia w kabinie na ledowe, zamawiając żarówki zamówiłem w5w canbus żeby też je założyć jako pozycyjne z postanowieniem że po tym zabiegu pojadę skasować błąd. Po montażu ledów obie żarówki świecą bez wizyty w serwisie i kasowania błędu, a podkreślam że halogen nie świecił.
Amerykanie powinni zostać przy produkcji rakiet bo samochody im nie wychodzą . Dzisiaj wymieniałem żarówki i w prawym i w lewym reflektorze Klient zażyczył żarówki 80%+. I powiem że najłatwiej jest odkręcić cały zderzak. Próbowałem odkręcać zbiorniczki ale to wielka porażka.
