Dodge
( Dodge Caliber ) Utrata mocy podczas przyśpieszania
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Anjey
Skąd jesteś (miejscowość / region): Southend-on-Sea,Essex,UK
Posiadane auto: DODGE CALIBER SXT SPORT 2.0d
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 20:12
Witam jestem nowym forumowiczem i posiadam od roku calibra.Od jakiegoś czasu mam problem z mocą silnika a ściśle mówiąc z utratą jej.Towarzyszy temu swoisty syk.Utrata mocy pojawia się głównie podczas przyśpieszania na 5-6 biegu zaobserwowałem również że czasami towarzyszą temu zjawisku przepalanie się żarówek głównie pozycji.Z każdej porady będę wdzięczny
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 21:33
Re: ( Dodge Caliber ) Utrata mocy podczas przyśpieszania
nie szczelność na dolocie Exclamation sprawdź ładowanie Idea
poczfar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: chrysler, stratus sunset, cabrio, 2.0, 1998
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 13:20
Witam!
Przyłączam się do pytania Anjey. Mam to samo. Dokładniej rzecz biorąc Caliber traci moc przy przekroczeniu 120-130km/h. Obroty raczej nie mają tutaj nic do rzeczy z tego względu, że na niższych biegach, można piłować auto aż do odcinki zapłonu i nic. Jak już się przekroczy te magiczną prędkość 120km/h, to później samochodzik jest zamulony przy każdej prędkości, zupełnie jak by wyłączona została turbina. Wszystko znika po wyłączeniu zapłonu i odpaleniu silnika powtórnie. Za wszelkie rady będę wdzięczny.
Pozdrowienia!
Buchalter
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomianki
Posiadane auto: Caliber 2.0 CRD
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 21:53
Ja miałem to samo tzn. spadek mocy przy 120 km. Po wyłączeniu silnika wracało do normy. Po kilku dniach problem zniknął ale pojawiła się kontrolka silnika. W serwisie wzieli 400 zł za diagnostyke i powiedzieli że to EGR i koszt naprawy 1700 zł. Zabrałem samochód i sam sprawdziłem na tanim kabelku z allegro i faktycznie wyszedł błąd EGR. Po zakupie używanego od audii wymieniłem i niby wszystko gra bo błąd zniknął ale zaczęły sie ponowne spadki mocy. Wymieniłem filtr powietrza na nowy. niby wszystko Ok. i przeszło ale zaczęła sie nierówna praca silnika tzn szarpanie przy puszczaniu gazu (tak jakby paliwa brakowało) Teraz diagnostyka wyrzuciła błąd P0101 czyli przepływomierz i chyba P0299 turbina. Wymieniłem przepływomierz na inny używany objawy niestety te same i błąd też. Kompletnie zgłupiałem a do serwisu szkoda mi wstawiać ze względu na kasę. Podejrzewam trzy możliwe przyczyny; filtr paliwa, EGR znowu siadł, kończąca się turbinę. w sobotę wymienie filtr paliwa a jak sie nie poprawi to zmienię EGR na stary teoretycznie zepsuty i zobacze objawy.... :(
luki83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Austria wieden
Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2006 rok
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 17:47
luki83
jestem posiadaczem calibra 2.0 crd silnik audi 88kw dam wam porade jestem mechanikiem jesli wesze auta sa wyposazone w filtr czasteczek stałych to lejcie paliwo zawsze do pełna ponieważ komputer rejestruje stan paliwa i zaczyna czyszczenie filtra PDF jesli bedziecie kapac po 10 litrów zawalicie go totalnie.Co do silników VW ktore są tu montowane ma on kilka wad fabrycznych pompa oleju zacierający sie wałek takze wymieniajce olej regularnie.A i jeszcze jedna fela głowice pekaja uwaga.Ja ma narazie 66000 km zero problemów oprucz zawieszenia tuleja poszła koszt 60 złotych
TobiWUJO
Skąd jesteś (miejscowość / region): SY
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT \'08
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 23:58
Re: luki83
- Szanowny Panie "mechaniku" nie PDF tylko DPF a te wady które opisujesz VW wyeliminował w silnikach po 2006 roku więc przestańcie już na forach wypisywać głupoty na ten temat, jedno i to samo w koło.
Masz racje z DPF jak piszesz komputer odnotowuje tankowania i podajże co drugie lub trzecie tankowanie automatycznie czyści filtr cząstek, więc lepiej lać rzadziej i do pełna oraz w tych silnikach CRD b.ważne jest regularne wymienianie oleju.
Jeżeli chodzi o Calibry to filtry DPF zaczely byc montowane o ile dobrze pamiętam w połowie 2007 roku, a poznać to po 8 literze numeru vin, jeżeli A to nie ma a jeżeli T to niestety ma Smile
Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
luki83
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 10:20
luki83
sorki za nie precyzyjną nazwe filtra szybko pisałem.Czy ktos z was miał podobny problem jesli chodzi o wentylator który się włącza przy zimnym silniku u mnie wariuje raz włącza sie lewy pozniej prawy słyszałem że to może byc moduł sterowania.
Buchalter
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 18:37
Ponieważ wątek dotyczył utraty mocy chciałem napisać że wyeliminowałem mój problem z zaworem EGR, przepływomierzem i resetem turbiny na wyższych obrotach. Wszystkiemu winna rura która odchodzi od EGR w dół w stronę chłodnicy. Na gumowej rurze zaraz za podłączeniem powstało podłużne pęknięcie jakieś 6 cm (od dołu więc niewidoczne, jedyny objaw to na rurach poniżej widoczne były smugi zwiewanego oleju) z tego powodu komputer sygnalizował błędy. Naprawa została dokonana prowizorycznie za pomocą taśmy wzmocnionej do węży gumowych. Samochód został naprawiony i nawet mniej pali niż dotychczas.
poczfar
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 19:01
W moim przypadku były to zawory ciśnieniowe. Cała kaseta z zaworami + wymiana 1100zł :\
Poczfar
henwac
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOŚLĄSKIE
Posiadane auto: DODGE CALIBER 2CRD
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 23:20
MIAŁEM PODOBNĄ SYTUACJĘ BEZ PRZERWY WYSKAKIWAŁ MI BŁĄD P 0299(PRZEŁADOWANIE TURBINY) USZCZELNIŁEM WĘŻYKI PODCIŚNIENIOWE KOSZULKĄ TERMOKURCZLIWĄ ZA 2PLN NA WYSOKOŚCI AKUMULATORA ZA PRZEKAŹNIKIEM A PRZED RURĄ PESZLA (TO TA KARBOWANA OSŁONA) I PROBLEM SIĘ SKOŃCZYŁ. TAM SIĘ PRZECIERAJĄ DWA BIAŁE WĘŻYKI PODCIŚNIENIOWE ,JEDEN IDZIE DO TURBINY DRUGI DO KOLEKTORA SSĄCEGO.TERAZ AUTO PRZYSPIESZA OD 1500 OBROTÓW DO ODCIĘCIA NA KAŻDYM BIEGU NO TROCHĘ PRZESADZIŁEM ALE TURBINA JEST AKTYWNA DO MAKSIMUM.
Shaggy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnoslaskie
Posiadane auto: Dodge Caliber 2,0 CDR SXT, 07
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 23:05
U mnie są podobne objawy. Teraz na początku lipca wymiana oleju (mechanik wlał trochę ponad stan, co sprawdziłem poniewczasie) - pod koniec miesiąca wyjazd do Chorwacji - dzisiaj powrót i masakra. Wszystko zaczęło się na południu Europy i początkowe objawy tłumaczyłem sobie złą jakością tamtejszego paliwa; mega kopcenie na czarno przy większym przygazowaniu, później doszło szarpanie przy przyspieszaniu, odpuszczaniu gazu, a nawet przy jeździe ze stałą prędkością, a na koniec zapaliła się kontrolka MIL (standardowa kontrolka silnika/sonda lambda) i brak mocy, tak jakby w ogóle nie załączało się turbo - powrót do kraju z duszą na ramieniu - podjazdy pod górkę max 50kmh na drugim biegu - na autostradach nie więcej, jak 100kmh i to "z wiatrem". Dopiero w Polsce po zatankowaniu na Orlenie turbo znowu ożyło, ale czarny dym jest dalej i znowu szarpie. Po podłączeniu w domu pod kompa odczytałem błędy P0101 i P0299. Szukałem po forach i jest sporo podejrzanych: przepływka, EGR, nieszczelność na dolocie, turbina, wtryski (o zgrozo!). Gdzie szukać w pierwszej kolejności? Przepływka jest na wierzchu i pewnie od niej zacznę - jednak pozostali podejrzani wprowadzają mnie w zakłopotanie, bo ułożenie silnika w tym aucie jest dla mnie wyjątkowo "nie do pokumania" (schowana turbina, długie węże na dolocie, niewyraźny kolektor wydechowy, schowany filtr oleju itp. itd...). Jeśli zdecydujecie się na pomoc, to proszę o skrótowy opis, gdzie szukać danej części. Z góry dzięki.
endy27
Skąd jesteś (miejscowość / region): DĄBROWA GÓRNICZA
Posiadane auto: DODGE CALIBER 2.0CRD 2008
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 09:12
NAPISZ CO WRESZCIE MIAŁEŚ USZKODZONE?
miazgaty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Dodge, Journey, 2.0, 2008
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 00:19
re: problem z moca
Mialem podobny problem z moim dj.
zeby skrocic historie do krotkiej ... okazalo sie, ze winny byl przewod doprowadzajacy powietrze do filtra - czarny, gumowy...
po wcisnieciu gazu...przepsustnica otwierala sie i wskutek sparcialej gumy powodowala, ze przewod zaciskal sie do srodka co powodowalo zmniejsozny doplyw powietrza... jednym slowem "ja mu gaz a on..nic" to bylo niebezpeiczne wiec od razu autko na warsztat. Chlopaki dochodzili 3 dni do tego...
koszt przewodyu chyba ze 150 ze (nie pamietam) i robocizna oczywiscie.
polecam sprawdzic...
pzdr
miazga
journey
muniek_gmc
Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2.O 2007r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 15:13
Może komuś się to przyda (nieszczelność turbodoładowania):
- sprawdzić rurę dolotową do zaworu EGR (u mnie było pęknięcie wzdłużne od strony silnika);
- sprawdzić mocowanie obydwu rur gumowych znajdujących się przy silniku (miałem poluzowaną opaskę metalową na wylocie węża z turbiny, oraz uszkodzony oring i przetarty "grzybek mocujący" wąż w otworze silnika);
Arci75
Posiadane auto: Dodge caliber 1.8 150KM 2006 r.
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 16:01
Czy możecie mi powiedzieć gdzie znajduje się zawór egr, może jakiś rysunek będę wdzięczny. Pozdrawiam
Caliber 1.8
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
