Dodge
( Dodge Caliber ) błąd p0488
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
kordyll
Skąd jesteś (miejscowość / region): GŁOGÓW
Posiadane auto: CALIBER 2.0 CRD 2008
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 18:01
błąd p0488
Witam co oznacza ten kod błędu ?
p0488
MrFox
Posiadane auto: Dodge, Caliber, SXT, 1.8, 2007
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 14:02
Re: ( Dodge Caliber ) błąd p0488
P0488 - EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
Natomiast to są możliwe przyczyny tego blędu:
    INTERMITTENT DTC
    (K601) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE CONTROL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
    (k604) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
    (K601) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
    (K601) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE CONTROL CIRCUIT SHORTED TO (K604) EGR AIRFLOW CONTROL
    VALVE SIGNAL
    (K601) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE CONTROL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
    (k604) EGR AIRFLOW CONTROL VALVE SIGNAL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
    ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
trzeba sprawdzać wszystko po kolei.
kordyll
Wysłany: Nie 13 Wrz 2015, 14:38
tylko jak to posprawdzac ?
TobiWUJO
Skąd jesteś (miejscowość / region): SY
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT \'08
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 13 Wrz 2015, 14:43
Re: błąd p0488
p0488
Jakiego masz calibra CRD ?? Zawór EGR zaślepić i wyłączyć w sterowniku kompa. Jest taka opcja w CRD 2.0 VW.
A SPRAWIDZIĆ MOŻESZ TAK... z nagaru zawiesza się w zaworze taki "pływak - klapka" 1 opcja. Znajdź w którym miejscu znajduje się EGR i jak w niego pukniesz np. lekko młoteczkiem lub główką śrubokręta to masz duże prawdopodobieństwo że ten "pływak - klapka" opadnie 2 opcja. Powinno się to robić co jakiś czas bo takie mamy u nas wspaniałe paliwo. Bierzesz caliberka na autostradę i na 4 biegu przeganiasz go ok 10km z obrotami przy czerwonym polu aby wypalić właśnie cały nagar z silnika.
Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
kordyll
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 19:07
W moim przypadku okazała się uszkodzona przepustnica.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
