Dodge
( Dodge Caliber ) Błąd przepustnicy "piorun"
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Bog_Sol
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoskie
Posiadane auto: Dodge Caliber
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 21:50
Dodge Caliber 2,0 SXT.
Od pewnego czasu zapala mi się (tylko przy uruchamianiu) kontrolka oznaczajaca błąd przepustnicy "piorun" i oczywiście nie wchodzi na obroty oraz trzęsie silnikiem jakby "wypadały zapłony". Czyściłem przepustnicę środkiem do czyszczenia gaźników. Przez miesiąc miałem spokój, ale znów zaczęło się - praktycznie przy każdym odpalaniu.
Pomóżcie.
bs
Bog_Sol
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 20:04
Odpowiem sobie sam.
Kupiłem w serwisie nową przepustnicę za 1 tys.zł. wcześniej rozebrałem starą - wyczyściłem (przedmuchałem) czujniki, potem sprawdzili mi w serwisie kable (przedzwonili) - co dało pewność, że niesprawna jest przepustnica.
Przepustnicę wymieniłem sam - czynność trwała ok. 30-40min.
Już wszystko jest OK.
Stara przepustnica fizycznie jest sprawna, reaguje na zmianę napięcia zasilania - położenie pedału gazu, niesprawny jest czujnik (płytka).
bs
magdamiko1991
Posiadane auto: Opel Omega 2,5 1997
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 15:25
Re: ( Dodge Caliber ) Błąd przepustnicy "piorun"
Możesz spróbować wyczyścić przepustnicę specjalnym sprayem, ja tak zrobiłam i na moment pomogło, niestety potem się okazało, że przepustnica jest jednak sprawna, a zawinił przepływomierz. Więc warto sprawdzić wszystko.
lukaszwiech
Posiadane auto: Jeep grand Cherokee 4.7 HO Overland 2003
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 14:00
Mam to samo w Calibrze 2010 z benzynową dwójką. Czyścili mi tą przepustnicę tam i z powrotem, i nic. Sprawdzali elektrycznie i elektronicznie, i nie znaleźli.
Po oczyszczeniu na chwilę spokój i od nowa. Wymienić przepustnicę? Nie da się wymienić samej płytki sterowania?
Może ktoś coś wymyślił?
BigG1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Straszyn
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8 2007
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 14:36
Jak poradziles sobie z tym problemem? Mam ten sam problem. Prosze o porade.
lukaszwiech
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 18:56
Czyszczenie, walenie młotem, demontowanie, montowanie, czyszczenie, walenie młotem...
Przekleństwa...
Wymiana na nową. Nową lekko używaną nawet. Ale wymiana, bo niestety, ale elektronika która szwankuje zalana jest w body przepustnicy, więc nienaprawialna.
Przeszukałem wszystkie fora angielskojęzyczne jakie znalazłem, i niestety nie ma innej metody.
Zdaje się.
krzysiek depeche
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg/ Świeradów Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8. 2007r
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 09:21
U mnie to samo. Najpierw "piorun" sam zgasł. Po kilku dniach silnik wariwoał, bez mocy, bez przyśpieszenia. Podłączenie pod kompa "błąd przepustnicy" . Wyczyszczenie błędów. 2 dni jazdy OK. I znów to samo. Zamówienie nowej. I tu niespodzianka Wink Cały tydzień jazdy bez problemu. Wizyta w warsztacie , wymiana przepustnicy 1100 zł mniej w portfelu Sad
Przepustnica sama w sobie "nierozbieralna" złożona jak puszka konserwy.
Po założeniu nowej kilka km komputer pokazywał spalanie w granicach 11L ale podobno przepustnica ma się "wgrać" w komputer auta. Teraz już normalnie 7-8 L
lukaszwiech
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 12:56
Wszystko to samo u mnie, może wolniej trochę, bo odstępy między tymi brakami mocy sięgały nawet 1000km. I bujałem się z tym kilka miesięcy zanim dorosłem do wymiany.
niestety, taki mamy klimat, jak to mówią.
karolina1411
Posiadane auto: Dodge Caliber 2010, 2,0
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 13:28
Ja z tym samym problemem. 3 miesiące temu na trasie włączył mi się "piorun". Silnik przełączył się w tryb awaryjny. Dokulałam się jakoś do najbliższego miasta i elektromechanika. Podłączyli pod komputer i nic. Samochód normalnie odpalił i więcej się to nie pojawiło przez kilka tygodni. Potem coraz częściej.
Zawiozłam wczoraj mojego Calibra do mechanika, wyczyścili przepustnicę, ale błąd się pokazuje i nie łapie obrotów na biegu jałowym.
Przepustnica jest jak jedna całość, tak zmontowana. Nie da się jej rozebrać i zobaczyć, co dokładnie w niej nie działa. Właśnie zamówiłam nową. 1000zł. Crying or Very sad
Ech, życie.
karolina1411
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 17:30
Przepustnica wymieniona. Błędy się wykasowały, wgrała się bez problemu. Można śmigać Smile
Arci75
Posiadane auto: Dodge caliber 1.8 150KM 2006 r.
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 11:29
Ja mam problem taki że u mnie nie pokazuje żadnego błędu przepustnicy ale mechanik stwierdził że i tak trzeba ją wymienić a wtedy ustąpi szarpanie silnika
Caliber 1.8
tatra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 13:17
I znowu się spotykamy.
Miałem to samo , tylko u mnie przyszło nagle i niespodziewanie.
Auto chodziło jakby mu odciął 2 gary.
Pokazuje tylko kontrolkę przepustnicy nie rejestrując błędu.
Po wymianie przepustnicy auto jak nowe.
Długo się zastanawiałem czy to aby to.
Jeżeli jeszcze tego nie robiłeś , nie pchaj się w używaną przepustnicę , bo taką już masz i możesz kupić jeszcze gorszą.
Tylko nowa z serwisu-koszt ok.1000-1100zł.
koszalin11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citroen Jumpy Atlante 2,0 HDI
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 12 Maj 2017, 15:37
A nie dało rady przepustnicy zregenerować bo swoją wysłałem do regeneracji i chodzi jak nowa. Regenerowałem w tej firmie http://www.g-m-s.com.pl/. Koszt 150 zł plus koszty wysyłki. Razem wyszło 185 zł.
ewelina196
Skąd jesteś (miejscowość / region): DEBICA
Posiadane auto: Dodge caliber sxt 2.0crd 2007r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 05 Lip 2017, 19:44
Nowa org.490zl pierburg wymiana sam i po klopocie spalanie przy 80 km/h 4.9-5.0l trasa
Miasto 6.0-6.7l wskazania z licznika
Broda
iro72
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8 SXT-2009
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 17:31
Jestem posiadaczem Calibra od tygodnia. Moje pytanie brzmi: Czy to normalne, ze kontrolka przepustnicy po przekręceniu kluczyka świeci około 15 sekund? Ponadto wywala co jakiś czas na deskę ABS i ESP BAS. Po kluczykowaniu błędów brak.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
