Dodge
( Dodge Caravan ) W trakcie jazdy zaczął się dusić i zgasł.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caravan ) Porady, problemy techniczne
pawlik45
Posiadane auto: Dodge Caravan SE 3.3 benzyna 1998 rok
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 22:43
Po wymianie silnika pracował na benzynie bez żadnych problemów. W trakcie jazdy zaczął się dusić i zgasł. Nie można go odpalić. 1 próba odpalenia, pokręcił trochę ale nie zaskoczył. 2, 3 i 4 w ogóle nie reagował (nawet rozrusznik nie kręcił) za 5 znowu zacząć kręcić i się rozłączył.
Czy jest ktoś wstanie mi pomoc?? czekam na szybka odpowiedz
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 09:21
Re: ( Dodge Caravan ) W trakcie jazdy zaczął się dusić i zgasł.
Masz mnóstwo rzeczy do sprawdzenia - akumulator sprawny, naładowany?, połączenia z rozrusznikiem w porządku? pompa paliwa w baku brzęczy? paliwo po ściągnięciu wężyka pod maską przy załączonej pompce sika? iskra na świecy jest?
pawlik45
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 13:37
A gdybyś mógł mi powiedzieć gdzie znajduje się dokładniej ten wężyk od paliwa.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 17:41
Nie mogę powiedzieć dokładnie, ale masz pewnie silnik V6. Po obydwu stronach, w poprzek kolektorów ssących, powinna byś jakby rurka, od której do każdego kolektora dochodzi wtrysk. Każdy posiada podłączony kabel. Do tej listwy wtryskowej (jakby rurki )dochodzi wężyk z paliwem o który nam chodzi. W 6 cylindrowych rzędowych był na listwie taki zaworek który się naciskało i nie trzeba było ściągać wężyka, w V nie wiem.
pawlik45
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 19:42
Ściągnąłem wężyk i faktycznie paliwo nie sika. Podejrzewam że mogło zamarznąć paliwo w filtrze lub gdzieś w przewodzie. Podobno są jakieś zaworki w układzie paliwowym które tez mogą przymarzać. Nie mam pojęcia o jakie zaworki chodzi. Wlałem denaturat do zbiornika paliwa i odstawiłem samochód do ocieplanego garażu na noc. Zobaczymy co dalej. Gdybyś mógł odpowiedzieć i podpowiedzieć coś jeszcze będę bardzo wdzięczny. Tym bardziej ze samochód zgasł w trakcie jazdy i mimo ciepłego silnika nie chciał odpalić nawet bezpośrednio na gazie.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 21:57
Na gazie może nie odpalać z tego powodu, że są takie instalacje które nie odpalają na samym gazie, a w ogóle, to zadałem Ci ileś tam pytań, na które nie odpowiedziałeś, a maja wpływ na zapalanie, np dlaczego rozrusznik przestał kręcić, bo sprawę trzeba traktować kompleksowo, żeby nie pójść w ślepą uliczkę. Dolanie denaturatu i wstawienie go garażu jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli później odpali.
pawlik45
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 22:43
Akumulator jest sprawny, pompa chodzi, rozrusznik kreci jak szalony ze tak powiem. Przy ciepłym silniku mogę odpalać samochód na gazie. Teraz gdy jest zimny to na gazie nawet nie próbuje. Miejmy nadzieje ze benzyna tylko przymarzła lub te zaworki. Zobaczymy jutro rano i na pewno napisze co dalej.
pawlik45
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 15:45
No niestety. To raczej nie jest wina przymarznięcia bo dzisiaj jest to samo. Dzisiaj biorę samochód na lawetę i jadę do mechanika. Bo już nie mam pomysłów co to może być.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caravan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caravan »
Opinie o samochodach Dodge Caravan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caravan ) Porady, problemy techniczne
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
