Dodge
( Dodge Caliber ) Zapalona kontrolka silnika - co oznacza?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
ds11
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 21:25
Witam wszystkich.
Podczas jazdy zapaliła mi się pomarańczowa „kontrolka silnia” – ta przy wskaźniku przejechanych kilometrów na zegarze obrotów silnika.
Oczywiście nie gaśnie po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika.
W związku z tym mam pytanie - co to może oznaczać i czy powinienem się z tym gdzieś udać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 08:21
Re: ( Dodge Caliber ) Zapalona kontrolka silnika - co oznacza?
zapalona kontrolka "check engine" (kontrolka silnika) oznacza .... wszystko. aby wiedzieć co się stało musisz podjechać pod komputer celem zczytania błędów dlaczego się zapaliła i wtedy dopiero możesz naprawić samochód.
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
sporus
Skąd jesteś (miejscowość / region): pszczyna
Posiadane auto: DODGE Caliber 2.0CRD
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 17:50
Mnie ta lampka tez sie zapalila po trzech dniach, auto stracilo wyraznie moc jakby turbina sie odlaczyla, zawiozlem do mechanika caly czas jakis blad mu wyskakiwal, mechanik stwierdzil ze trzeba auto do elektronika zawiesc bo to wina komputera, co sie okazalo to nie byla wina koputera tylko jakas wtyczka byla zle podlaczona
ds11
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 21:11
Dzięki za odpowiedzi.
Dziś byłem u mechanika. Podłączył mnie pod komputer i wyszło że „zawór ERG”.
Po sprawdzeniu okazało się, że zawór działa dobrze, a błąd mógł być spowodowany chwilowym „przywieszeniem zaworu” – to jest opinia mechanika.
Mam przeczyścić zawór i w przyszłości nie powinno być problemów???
TobiWUJO
Skąd jesteś (miejscowość / region): SY
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT \'08
Piwa: 7/4
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 01:36
LUDZIE CZY WY CZYTACIE FORUM LUB UŻYWACIE WYSZUKIWARKI ???? przeczytaj mój post, zawór EGR się zaślepia i po problemie, autko minimalnie zyskuje na mocy 5-10KM bo nie przepala drugi raz spalin tylko te trafiają od razu do rury wydechowej i nie są zawracane spowrotem do egra, a to tylko z powodu norm EURO http://dodge.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=199749
Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
Lesiu32
Posiadane auto: dodge Caliber SE 2,0 crd 2007
Wysłany: Czw 31 Lip 2014, 14:07
Niekoniecznie, u mnie w Calibrze check się włączył ponieważ korek wlewu paliwa był źle zakręcony Smile . Na stacji diagnostycznej po podłączeniu pod komputer nic nie wykazało. Tym czasem check się świecił cały czas, aż do momentu wizyty na stacji benzynowej . Po zatankowaniu i zamknięciu korka paliwa już prawidłowo ( nie mam pojęcia jak jest prawidłowo Rolling Eyes ) check sam zgasł ( przypadek ? nie sądzę ! Smile
Żeby nie robić zamętu to podobne sytuacje opisane zostały na innym forum zagranicznym do którego dotarłem, ale nie pamiętam adresu.
Pozdrawiam Smile
Farkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / mazowieckie
Posiadane auto: dodge caliber 1,8 SE
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 13:13
check engine
Fakt, że zapalona lampka może oznaczać wszystko. Problem w tym, że ASO jeep/chrysler/dodge są drogie i mało ich, a w innych stacjach nie są pewni, czy ich komp dobrze się rozumie z dodge. Samo zapalenie to nic strasznego, problem w tym, co się dzieje więcej. Utrata mocy to zazwyczaj świece i cewki, albo niekontaktujace przewody (miałem tak), problemy z zapaleniem, to może być jakiś czujnik (w golfie np. często temp. wody).
Przy okazji - powiedzcie, czy warto kupić sobie coś do samodzielnej diagnostyki, czy raczej szukać elektryka z najlepszym stosunkiem jakości do ceny?
Dodge Forever
Promil_87
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 2006
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 13:30
U mnie niestety zapalony check oznaczał wypadanie zapłonu. Confused
Wypalony zawor na pierwszym garze.
Koszta byly spore i bolało w kieszeni.
Serwis u ktorego bylem SPECJALIZUJE sie w autach amerykańskich (ktos z Wroclawia czy okolic będzie mial podobny problem to niech napisze do mnie to odradze ten warsztat). Po dlugich tygodniach moglem znowu odpalic swoją blyskawice.
Mój Dodge... Piękna czerwona błyskawica...
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
