1) Jakiś czas temu podczas wyłączania silnika słychać było "metaliczny stukot". Okazało się, że to zawór EGR.
2) Pewnego dnia stukot ucichł ale zaświeciła się kontrolka silnika na esce rozdzielczej.
3) Po podłączeniu do kompa wyskoczyły błędy w obwodzie recyrkulacji spalin.
4) przeczyściłem zawór EGR, przepustnicę
5) podłączono do kompa -> skasowano błędy
6) kontrolka zapala się po około 5-6 razy przy uruchomieniu silnika - nie podczas jazdy. Po skasowaniu ponownie zapala się po 5-6 przy uruchamianiu sam.
Czyszczenie nie pomogło więc wymieniłem zawór. Po wymianie zaworu, kontrolka zgasła sama bez konieczności kasowania błędu.
Podpowiedź- nie szukaj zaworu do CRD, tylko np do 2,0 TDI - wtedy znajdziesz znacznie tańszy, a nasz CRD to to samo co TDI. Ja tak zrobiłem i zaoszczędziłem - wszystko pasuje tylko musisz poszukać odpowiedniego modelu - różnią się w miejscu wtyczki (po prostu posprawdzaj na obrazkach czy twój zawór wygląda tak samo).
Czym możemy wykasować błędy z komputera. Mam ELM 327 na bluetooth. Próbowałem Torque-m ale nie udaje mi się ich wykasować. Próbował ktoś wykasować je samodzielnie ? _________________ Erwin
- wejź caliberka na trasę i przez 5-10km przegoń go przy czerwonym polu obrotomierza (daj mu porządnie w ...) aby wypalić nagar z egr, a jak nie pomoże to nic nie wymieniaj ani nie kupuj bo tylko szkoda kasy, oddaj autko do fachowca i zaślep całkowicie egr i wyłącz go programowo w sofcie jak u Mnie i tyle zreszta jak znajde chwilke to wrzuce wykresy, zdjęcia etc. z mojej modyfikacji caliberka crd w CTR Tunning w zabrzu _________________ Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
