Dodge
( Dodge Caliber ) Zapalona lampka ESP BAS i kontrolka ESP
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
ds11
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 19:30
Zaświeciły mi się jednocześnie ESP BAS i kontrolka ESP - co może być przyczyną i czy jest jakaś możliwość wyłączenia tego komunikatu.
Miałem wcześniej taki przypadek, ale po jakimś czasie kontrolki gasły, tym razem świecą i nic nie mozna z tym zeobić.
KelsoT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 23:13
Re: ( Dodge Caliber ) Zapalona lampka ESP BAS i kontrolka ESP
Też mam teraz z tym problem. Czy ktoś coś może poradzić?
konopa
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD 2007 rok
Wysłany: Sob 08 Sie 2015, 13:54
Czy udało się rozwiązać problem, ponieważ mam to samo i nie wiem jak sobie z tym poradzić Mad Mad Mad
TobiWUJO
Skąd jesteś (miejscowość / region): SY
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT \'08
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 01:52
Re: Zapalona lampka ESP BAS i kontrolka ESP
ds11 napisał:
- BAS system wspomagania awaryjnego + ESP - Obstawiam czujnik albo bezpieczniki. A ABS działa ??
Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
konopa
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 23:42
ABS działa normalnie.
tajpan
Posiadane auto: Chrysler Voyager, Dodge Caliber
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 20:17
Jeżeli ABS działa normalnie nie zapaliła się kontrolka ABS-u to do sprawdzenia czujnik kąta skrętu.
roverss75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Dodge caliber 2.0 CRD SXT
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 14:38
Witam . Komputer wyświetlił mi błąd C 2116 - niskie napięcie zasilania silnika pompy ABS .Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim i ewentualnie jak z tym można sobie pradzić ? Kontrolki świecą się i gasną -z przewagą świcenia . będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam.
Roverek i Caliberek
amenthotep
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Wysłany: Pon 27 Cze 2016, 16:56
ESP BAS
Witam, czy udało Wam się rozwiązać problem z ESP BAS . Przerobiłem Dodga z wersji angielskiej i pojawił się problem z kontrolkami ESP BAS?
ottobwo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Dodge Caliber CRD
Wysłany: Pon 27 Cze 2016, 23:11
Ja u siebie też miałem problem z tymi kontrolkami. Na początku zapalały się tylko czasami, dopatrzyłem się że mam zgięty wahacz, wymieniłem go na nowy i zaczeły się palić cały czas. Po wymianie wahacza przy jeździe prosto miałem skręconą kierownice, dopiero po ustawieniu zbieznosci i ustawieniu kierownicy prosto kontrolki zgasły.
roverss75
Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 21:50
Witam! wrócę do tematu błąd c 2116 (niski prąd zasilania pompy ABS). Po sprawdzeniu napięcia na wtyczce , okazało się że,napięcie jest takie samo jak na baterii (te same wartości przy ładowaniu jak i przy wyłączonym silniku ). Na chłopski rozum, coś nie tak z pompą. Komputer pokazał : napięcie ładowania 14,3 ; napięcie na pompie 13,6. Błąd kasowany pokazywał się natychmiast - koledzy może jakieś sugestie ,za każdą będę wdzięczny. I jeszcze jedno pytanie : czy ktoś wyjmował pompę abs , trochę informacji na ten temat. pozdrawiam!
Roverek i Caliberek
PawełDz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Wysłany: Nie 28 Mar 2021, 20:48
Witajcie, mam podobny problem, który dotyczy Dodga Caliber 2008. Świecą się kontrolki BAS-ESP i ESP. Na początku kontrolki zaświecały się sporadycznie i gasły. Po zgaszeniu silnika gasną, ale w takcie jazdy świecą się już codziennie. Rok temu wymieniłem taśmę kierownicy, więc pewnie to nie czujnik skrętu. Dziwne jest to, że programy do OBD II. ( Mam Torque Chek pro i kilka innych) nie pokazują żadnych błędów. ABS działa normalnie.
Być może pompa albo czujnik ABS??? Tutaj mam pytanie czy mierzenie oproności tego czujnika musi odbywać się przy uruchomionym silniku i podpiętym czujniku czy bez ?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Z góry dziękuję.
KelsoT
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 01 Kwi 2021, 18:46
U mnie już parę razy się tak działo i za każdym razem był to czujnik ABS.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
