Re: ( Dodge Caliber ) Jak idzie sprzedaż Dodga Caliber?
Ostatnie spalanie jakie zmierzylem wynosilo 10l/100km (80% autostrada 140km/h, opony zimowe, ogrzewanie, 3 osoby, zalany Shell V-Power Nitro+). W przypadku skrzyn CVT2 jest bardzo duzy rozstrzal raportow dotyczacych spalania. Wynika on stad, ze komputer tak steruje przelozeniem skrzyni zeby obroty silnika zeby staly na 2000 RPM. W granichach 5-100km/h strzalka obrotomierza nawet nie drgnie. I w ten sposob mozna jezdzic bardzo ekonomicznie ze spalaniem w granicach 8l/100km.
Natomiast gdy depnie sie gaz samochod wchodzi w "performance mode", obroty od razu leca na 6000 RPM i jest piekne przyspieszenie muscle cara, ale spalanie przy takim stylu tez potrafi skoczyc dwukrotnie.
PS: jezdzilem tez benzyna 2.0 SXT + automat (polecam, dynamika niewiele mniejsza niz 2.4) i 2.4L AWD (odradzam, ciezar drugiego napedu przymula).
Zmieniac Calibra nie bede - za kilka lat dam zonie na pelne uzytkowanie bo bardzo polubila ten samochod za automat i prostote prowadzenia. A sam zapoluje na Durango 5.7 Hemi. Brrrrruuuum!
Z wymianą żarówki to nie taki diabeł straszny jak go piszą na forum jest opisane co i jak .jeszcze nie kupiłeś calibra a już zastanawiasz się nad sprzedażą ,jeżeli się podoba to po prostu kup i ciesz się.To tak jak z dziewczyną kocham ją ale nie ożenię się ,bo nie wiem co będzie za pięć lat. Wybór należy do Ciebie.
Słuszna uwaga ale wszyscy mi tak marudzą gdy mówię o jego kupnie.
Jeszcze takie małe pytanie, radio działa wam tylko z kluczykiem? i czy wyciągając kluczyk ze stacyjki jest pewien opór tzn. jakieś zabezpieczenie?
Z tym radiem to chyba można jakoś przerobić. A z tym kluczykiem to w tym co ja sprawdzałem to żeby wyciągnąć to przy pozycji 1 trzeba było wcisnąć, przekręcić do 0 i wyciągnąć czy jakoś tak i to mi się takie dziwne wydało.
No jak słyszą Dodge to marudzą ale jak widzą to już miękną hehe.
Kluczyk ma cztery pozycje - LOCK, ACC, ON/RUN, START. Na ACC mozna wlaczyc niepradozerne rzeczy (radio, nawiew ale bez klimy, okna, itp) ale nie dziala zaplon czy swiatla. Ot taki tryb ekonomiczny do sluchania radia.
W radiu 8.4" chyba mozna programowac ile czasu radio ma pozostac wlaczone po wyjeciu kluczyka. Ale potwierdz to we wlasnym zakresie jeszcze.
Zeby wyjac kluczyk trzeba z ACC wcisnac i przekrecic wcisniety na LOCK. Nigdy nie mialem z tym problemow.
A i jest fajny feature, ze po wyjeciu kluczyka dopoki nie otworzy sie drzwi wszystko zachowuje sie tak samo jak w trybie ACC - na przyklad mozna zamknac okno gdy sie zapomnialo.
Przetestuje, czy da sie wyjac kluczyk, wyjsc bagaznikiem i miec wlaczone radio bez kluczyka :P
Według mnie to wciśnięcie kluczyka przed jego wyciągnięciem to bardzo mądre rozwiązanie ,szczególnie jeżeli chodzi o dzieci zostawione w aucie, tak samo ze sprzęgłem nie odpalisz silnika jak go nie wciśniesz a to wszystko z myślą o dzieciach ,mądrze pomyślane.
Co do zakupu to chciałem powiedzieć, że jednak się zdecydowałem i tym samym mam lawinę pytań:
1. Mam problem podobny co tu http://dodge.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=203135
2. Macie jakąś instrukcję dot. posługiwania się w menu tym przy zegarach? Tam gdzie jest wskaźnik paliwa. Pokazuje on temperaturę, kompas(?) i kilka innych opcji których nie rozumiem i co tam jeszcze można ustawić.
3. Mam wersję z 8 głośnikami (w bagażniku z prawej strony niby jest jeszcze subuffer z tym że go nie ma i nie wiem czy go ktoś wykręcił czy tak ma być) ale coś nie gra lewa strona. Kiepsko słychać z przodu ten przy szybie, w drzwiach w ogóle nic, a ten w bagażniku gra. Co może być przyczyną?
4. Na zdjęciu nad akumulatorem przechodzi jakiś plastikowy wlot, do czego to właściwie bo w moim tego nie ma. http://www.autogaleria.pl/fotografie/index_test.php?id=4669&test=61
1. Nie mam ESP wiec ie potrafie tu pomoc.
2. Opcje sa rozne w zaleznosci od tego czy masz EVIC (dwa przyciski na panelu z zegarami) czy nie. Angielska instrukcje do tego mam, chcesz?. A polska ktos na forum posiadal.
3. A MusicGate byl fabrycznie montowany czy ktos sam probowal dolozyc glosniki?
4. To wlot powietrza. Wpada do filtra - taka czarna skrzynka z dwoma zatrzaskami na gorze. Pstryknij fote jak u Ciebie wyglada.
Albo ktos wymienil na CAI, albo zgubil, albo strzaskalo sie w wypadku.
2. Są 2 przyciski. Mam angielską instrukcje Calibry ale jakoś nie znalazłem nic o tym. O instrukcję w polskim też pisałem ale nikt nie przysłał to jak by co to dvl7@o2.pl
3. Raczej fabrycznie z tym, że jemu chyba coś było właśnie z lewej strony. A w bagażniku jest ten taki zabudowany z boku i jest napis Boston Premium Audio ale widać, że tam pusto jest.
4. No tak myślałem, że to coś z powietrzem. Są takie 2 zatrzaski a z przodu ewidentne miejsce właśnie na ten wlot. To jest niezbędne? bo szukałem na necie i nie znalazłem takiej części.
Jeszcze parę zapytań, czy podgrzewane lusterka włączają się automatycznie bo nie widzę nigdzie jakiegoś włącznika; mam funkcję Coming Home (chyba tak to się nazywa) można jakoś skrócić czas włączonych świateł albo coś; jak jest ta latarka wyciągana to jest na jakieś baterię bo nie działa
