Dodge
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Dodge Grand Caravan ) dodge grand caravan gasnie po nagrzaniu
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne
RobertNSol
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowa sól
Posiadane auto: dodge grand caravan 3.8 V6 2003
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 12:29
Mam okropny problem. Auto gasnie w czasie jazdy. Muszę odczekać jakiś czas, żeby odpalił. Wymieniłem komputer. Nie wykazuje również żadnych błędów. Co to może być. Gaśnie tak samo na benzynie jak gazie
kulawyns
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: CHRYSLER STRATUS LX 2,5 V6 1999r i DODGE GRAND CARAVAN 3,8L 4X4 2000r AUDI 100 C4 2,8L 1996r 4x4
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 13:27
Re: ( Dodge Grand Caravan ) dodge grand caravan gasnie po nagrzaniu
Miałem to samo dwa lata temu padł ci czujnik położenia wału lub wałka rozrządu! U mnie jak wymieniłem najpierw czujnik wału to przez jeden dzień było ok a na drugi dzień padł mi czujnik wałka rozrządu! A ostatnio to samo przechodziłem w drugim aucie czyli w Chryslerze Stratusie i tam padł czujnik wału i po wymianie jest już ok! A sprawdz jeszcze wtyczkę tę za filtrem powietrza mi też ostatnio szwankowała i auto raz paliło raz nie!
RobertNSol
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 18:15
Sytuacja wygląda w ten sposób, że elektrycy rozkładają ręce. Wymieniłem komputer, skrzynkę bezpiecznikow i dalej odpali, jedzie do nagrzania i gaśnie. Nie odpala nagrzany za to w sktzynce bezpieczników stuka przekaźnik. Jak ostygnie trochę, odpala ale nie zawsze.
kulawyns
Wysłany: Czw 30 Kwi 2015, 14:33
Moim zdaniem tak jak napisałem wcześniej!
efka82
Posiadane auto: dodge grand caravan,3.8,2004
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 19:45
Witam.Jestem posiadaczka grand caravana i od kilku dni mamy ten sam klopot... auto przy hamowaniu gasnie... dodam iz mamy silnik 3.8 benzyna gaz automat r.2004...
A zeby bylo malo sa chwile ze nie chce odpalic... tak jakby gdzies odcinal prad... akumulator jest ok. Co to moze byc????
Pozdrawiam Ewelina
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Grand Caravan »
Opinie o samochodach Dodge Grand Caravan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne
11) Felgi »
