Dodge
( Dodge Caliber ) Wymiana skrzyni biegów w Caliber 1,8
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Farkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / mazowieckie
Posiadane auto: dodge caliber 1,8 SE
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 15:06
Czołem. Noszę się z zamiarem wymiany skrzyni. Wprawdzie biegi chodzą super, ale skrzynia wyje na wyższych szybkościach. Próbowałem wymieniać łożyska, ale nic to nie dało. Teraz albo bawić się w dalsze wymienianie dupereli albo wymienić skrzynię. Mechanicy od jeepa (ponoć ta sama technologia) mówią, że skrzynie kończą się przy 180-200 tysiącach. To nie szamani, ale może coś wiedzą. Na allegro są skrzynie z małymi przebiegami Smile, może warto???
Czy ktoś już to przerabiał i może podrzucić radę? Skrzynia jest jedna, czy trzeba jakieś tajne kody czytać?
Ile waży takie ustrojstwo? Ponad 50 kg? Jest jak chwycić i zanieść do bagażnika?
Dodge Forever
tatra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 22:24
Re: ( Dodge Caliber ) Wymiana skrzyni biegów w Caliber 1,8
Skrzynia jest jedna do motoru 1.8
Rozpisywaliśmy się razem o Twojej i mojej przypadłości.
Ja miałem to samo co Ty,tylko wymieniłem wszystkie łożyska skrzyni a są cztery,i mam błogi spokój.
A podstawą po takiej robocie jest dobre!!!-powtarzam dobre poskładanie skrzyni.
Ja myślę,że to jest bolączką u Ciebie.
Tak jak pisałem mnie skrzynia po prostu wyła-wszystkie podzespoły po rozebraniu wyglądały jak fabryczne-a wymiany wymagały łożyska.
Dobre poskładanie i skrzynia ma chodzić-choć jest naprawdę delikatnym podzespołem
Nie ufaj handlarzowi,że skrzynia na 50 tys km-czy 60 tys. mil-bo kupisz knota gorszego jak Twój.
Skrzynia do 1.8 w dobrym stanie to rarytas i kosztuje-a łożyska w nich siadają na potęgę.
A mechanik co Ci powie,on też musi mieć robotę.
Farkas
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 14:47
Dzieki za odpowiedź. A tak sobie myślę - może jednak powymieniać wszystkie podejrzane elementy? No bo coś wyć musi. Skoro nie łożyska boczne to... Co tam siedzi? Inne łożysko? Synchronizatory? Coś ze sprzęgłem?
Koszty chyba wyjdą na jedno, bo - jak piszesz - rarytas będzie kosztowal ponad 3 tysie plus montaż. A jakby spokojnie pooglądać te graty w środku i zamówić nowe?
Pozdro
Dodge Forever
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 18:47
Tak myślę.
Człowiek który zajmuje się tylko skrzyniami powinien to ogarnąć.
U mnie wystarczyła wymiana łożysk.
A z używką różnie może być.
Farkas
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 14:23
po regeneracji
Skrzynia poszła do regeneracji. Trzymali ją w warsztacie chyba miesiąc. Wymienili łożyska i przesuwki. Był kwiecień 2016. Błogi spokój. Nie na długo rok później skrzynia nie jest już tak cichutka. Jeżdżę ok 20 tys rocznie. Odgłosy teraz są jakieś inne, przypominają to, co było normalne gdy jechałeś Nysą lub Żukiem (o ile ktoś pamięta takie auta). Nie wiem, może tym razem to łożyska kół, sprzęgło, wtryskiwacze, rozrząd... Ale jednak hałasuje tylko przy dołączonym sprzęgle i przyciśniętym pedale gazu.
Jeżdżę od 1987 roku, ale nadal nie wychwytuję usterek. Bo każdy mój kolejny samochód miał inne
Dodge Forever
marti082317
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 09:41
Wczoraj zakupiłem Dodge'a
Auto mi hałasuje podczas jazdy ale tylko podczas dodawania gazu
np. jadąc na włączonym biegu bez dodawania gazu jest ok, tak samo na tzw. luzie
Pierwsza rzecz jaka mi przyszła do głowy to własnie jakaś bolączka skrzyni biegów
Czy mogą być to łożyska, czy po prostu zwyczajny brak oleju? Ewentualnie coś innego
Gdzie można ewentualnie dostać takie łożyska w razie czego i jaki jest ich koszt ?
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 14:13
Tak wycie podczas dodawania gazu to problem łożysk.
Wymiana wszystkich,nie tylko na wałku atakującym rozwiązuje sprawę.
Zakup tylko w serwisie-na rynku wtórnym bardzo ciężko dostać.
W sumie wymienia się 4szt.
Dobry mechanik i spokój na długi czas.
Koszt łożysk ok.500zł
marti082317
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 18:08
500 zł sztuka? czy wszystkie ?
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 21:38
Komplet
Farkas
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 11:39
tatra napisał:
Komplet
Ja bym nie ryzykował. Miałem dokładnie to samo. Za pierwszym razem zapłaciłem 350 zł za łożyska boczne i 500 za samo wyjęcie skrzyni. Dopiero za drugim razem, po pełnej regeneracji skrzyni był spokój. Jeśli ktoś ma szczęście, zapłaci 2500, ale na ogół żądają 3500.
Dodge Forever
marti082317
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 13:51
Jestem po rozmowie z serwisem Twierdza ze lozysk w skrzyni jest na pewno wiecej niz 4 szt opinia Lodzi Natomiast Poznan twierdzi ze lozysk w skrzyni w ogole sie nie wymienia Mozna wymieniac na mechanizmie roznicowym lub walkach ale nie w skrzyni Podpowiedzcie cos prosze
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
