Dodge
( Dodge ) Journey 2.0 CRD - Kilka pytań
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge ) Dyskusje ogólne
Dongwardencjo
Posiadane auto: Dodge Journey SXT 2.0 CRD 2008
Wysłany: Sro 03 Lut 2016, 20:44
Cześć.
Mam nadzieje że w tym dziale mogę to zamieścić odnośnie journeya którego niedawno nabyłem.
1. Mam wersję z automatyczną skrzynią. Czemu raz jest podświetlanie w środku przełożeń przy drążku a raz nie ma ??
Jakoś się to uruchamia inaczej ??
2. Jaka jest reguła zapalania i gaszenia świateł przednich przy zamykaniu lub otwieraniu z pilota ?? Czy jest możliwość tego włączenia lub wyłączenia ??
3.Na konsoli środkowej jest blokada drzwi tylnych, mimo tego że jest włączone to dziecko i tak otwiera mi drzwi, ale ostatnio działało bez zarzutów ja ja jechałem z tyłu. Czy coś należy jeszcze ustawić , przestawić ??
4.Świeci mi się na desce żółty wykrzyknik, jak się doczytałem chodzi o ciśnienie w oponach, Wyrównałem ciśnienie w kołach ale nadal się świeci , czy i jak to teraz wyłączyć ??
Z góry dzięki
miazgaty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Dodge, Journey, 2.0, 2008
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 09:04
journey pytanie
1 Co do podsiwtlenia - musz sprawdzic... nie zwrocilem uwagi czy zasze jest podsiwetlone wydaje mi sie, ze tak, tylko intensywnosc podsiwetlenia jest regulowana na kolumnie keirownicy o lewej stronie i moze jak jest ciemniej wydaje sie, ze bardziej podswietlone trzeba wyregulowac...
2 co do swiatel..nie udalo mi sie znalexc jeszcze tej konfiguracji nie wiem czy w ogole jest to regulowan
3 na konsoli srodkowej...to nie blokada drzwi..tylko blokada regulacji wentylacji Smile - jezeli z tylu masz takowa na suficie...
blokada drzwi jest na drzwiach kierowcy i pasezera....
4 wykrzyknik od cisnienia, kilka razy mi sie tez zaswiecil, ale po jakims czasie zgasl. sprawdzalem cisnienei i dalem wsedzie na 2,5 b i na razie spokoj.. ale moze to byc kwestia uszkodzenia czujnika ktoregos po prostu zdarza sie to przy nie umiejetnej wymianie opon na przyklad przez warsztay..proponuje poczytac o samych czujnikach i poszukac warsztatu oponiarskiego, ktory ma mozliwosc sprawdzic, ewentualnie - przelozyc nie polecam bo podobno czujniki są parowane z osiami kol, ale tego nie wiem na pewno...
pzdr
miazga
journey
mzabka
Posiadane auto: Dodge Journey 2.0 CRD
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 20:06
Re: ( Dodge ) Journey 2.0 CRD - Kilka pytań
Ad.2. Długość świecenia świateł można regulować przy pomocy EVIC - jest to system ustawien poprzez przyciski na kierownicy i z wyświetlaczem po lewej stronie zegarów, jest tam zakładka Personal settings. kilka innych tricków jest tu: http://dodge.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=225156
Ad.1. jak pisał kolega wyżej można zmieniać intensywność podświetlenia pokrętłem na dźwigni kierunków/świateł. Uwaga, w skrajnym położeniu ustawia podświetlenie deski i całego wnętrza auta na max nawet po wyjściu z auta i zamknięciu go. Nie wiem na jak długo bo nie testowałem - mam słaby akku Sad
Ad.3. Opisane przez kolegę miazgaty (nie mam nic do dodania)
Ad.4. na 99% walnięty czujnik ciśnienia lub kilka, ewentualnie brak w aktualnie zamontowanym komplecie kół. Nie wiem jak w Dodgu ale w lagunie można zdefiniować dwa komplety czujników i tylko je "przełączać" za pomocą kompa. Dodatkowo Renówki mają dokładnie określone które koło na jakie ciśnienie (każdy czujnik jest programowany do odpowiedniej komórki) i przy zamianie kól przód tył dla równego zużycia warto to przeprogramować. W Dodgu jest tylko jedna kontrolka więc nie wiem jak wygląda sprawa innego przecież ciśnienia zalecanego dla przodu i dla tyłu.
Dongwardencjo
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 20:32
Siema Smile
1. Ostatnio znowu się paliło przez kilka minut i znów zgasło. Nie kumam, zdejmę plastiki i zajrzę tam.
2. Niestety nie mam Evica, po lewo mam kompas, temperaturę i spalanie.
3. Wiecie ile z tym walczyłem ??? Mój syn kilka razy [cenzura] dostał nawet za drzwi Very Happy Teraz już wiem.
4. Dopompowałem wszystko jak pisałem . Dopiero po jakiś 30 km zaczęło migać i się wyłączyło.
Teraz montuje światła dzienne , ale po prawidłowym montażu niestety nie działają. Czytałem że w niektórych autach po prostu się nie da zamontować. Może sie uda ...
yyyyyy jak wymienić żarówki w przeciwmgielnych Smile ?? Nie chce żeby coś pękło, od której strony trzeba podwadzić ??
miazgaty
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 22:13
evic sztuczki
Dzieki za linka mzabka.
Aktywowalem zamykanie auto 24 km, kierunkowskazy i auto lock 4 drzwi. Super.
mam problem jeszcze z auto otwieraniem po zatrzymaniu..ale sprawdze jeszcze.
pzdr
miazga
journey
miazgaty
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 22:20
evic
A czy jest jakas zaleznosc posiadania Evic ? od ktoregos rocznika /modelu ?
Moj journey to werjsa euro/ kupiony w polsce z salonu prod 2008.
Co do zmian jeszcze bez evic z pilotem - to u mnie nie wystapilo zadne potwierdzenie zmian typu klakson czy brzeczyk, a zmiany i tak zostaly wprowadzone....
dzieki.
pzdr
miazga
journey
miazgaty
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 20:28
jpurney oswietlwniw
sprawdzałem oświetlenie skrzyni biegów - lewarka - jest razem z oświetleniem wnętrza- regulacja lewej strony na kierownicy- z min max reguluje również literki na biegach....
nie poradziłem sobie niestety z otwieraniem zamków po zatrzymaniu pojazdu - udało się z zamykaniem automatycznym powyżej 25 km/h , ale z powrotem już nie działa... muszę nacisnąć przycisk żeby otworzyć pozostałe drzwi od wewnątrz..
przy okazji wymieniłem żarówki postojowe, mijania i drogowe na osramy- night breaker jest różnica- polecam....
pzdr
miazga
journey
Dongwardencjo
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 18:16
Właśnie u mnie raz się świecą literki na biegach raz nie, ale podświetlenie jakby przy podłokietniku na napoje cały czas się świecą. I jak działa to normalnie śię ściemnia i rozjaśnia..
Jak wymieniłeś żarówki ?? ostatnio się przymierzałem i stwierdziłem że trzeb mieć rękę w pięciu miejscach złamaną żeby powyciągać te żarówki.... Wyjąłeś lampy czy co ??
Dołożyłem u siebie światła dzienne philipsa i też fajnie działa.
Teraz mam jeszcze jedną zagadke. Jak jest na minusie i odpalam po nocy to mam wrażenie że nie startuje ze wszystkich garków, i po sekundzie może dwóch już zaczyna płynnie pracować. Też tak macie ?? czy może świeca któraś nie działa ?? Na komputerze brak awarii. I nie wiem od czego zacząć .....
miazgaty
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 20:20
oswietlenie journey
to przy lewrku oswietlenie- najwyrazniej mas gdzies brak przejscia - uszk.
Zarówki.... no, dałem 50 za robotę i na warsztacie wymienili... bo ja walczyłem godzine i się poddałem....
Wymieniłem komplet, krotkie, dlugie i postoj - jak juz place 5 dyszek to przynajmniej niech sie narobia Smile
Jak zalozyleś dzienne ? jak tym sterujesz ?? zamiast przeciwmgielnych czy dodakowo ? jak sie zalaczaja ?
jak z komputerem ?
co do odpalania - tak też tak mam jakby 1 gar nie chodzil zaraz po przekrecenieu - chyba w takim razie normalne w tym silniczku.
pzdr
miazga
journey
Dongwardencjo
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 20:46
Dzienne bardzo prosty montaż.
Jeden kabelek pod postojówke jako sterowanie, plus i minus z aku.
Gdy odpalisz silnik same się zapalają , gdy włączaasz postojówki to dzienne gasną. Tak jest według prawa.
No i gdy wyłączysz silnik same zgasną po chwili jak napięcie spadnie na aku.
mam je założone między tablicą a halogenami. Jutro postaram się fotkę cyknąć.
Musze się jakoś dostać do tego oświetlenia lewarka ....
miazgaty
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 21:59
dzienne
Jak tam fotki ?
mozesz przeslac ?
i jeszcze jakbys fotke albo schemat przeslal byloby super.tak przy okazji mial ktos problemy z wiazką el. ?
przestala mi dzialac tylna boczna dzyba za kierowca.... otwiera sie..ale juz nie zamyka...sprawdzone juz wszystko i wyglada na to, ze albo wiazke szlak trafil (jeden z przeodow) albo moduł sterujący.
Nie mam ani schematu ani softu zeby podpiac sie pod kompa.
wiem, ze w 2010 roku byla akcja serwisowa na wymiane wiazek z lewej strony wlasnie w journeyach tlumaczona jako potencjalny problem z zadzialaniem poduszek bocznych, ale cos mi tu smierdzi, ze nie tylko no i po wymianie teraz problem ...dziwne.. a mam na pewno po tej akcji autko.
pzdr
miazga
journey
danplus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siechnice
Posiadane auto: Dodge Journey '10 2,4 Eco BP+LPG
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 22:19
Re: Journey 2.0 CRD - Kilka pytań
Dongwardencjo napisał:
Cześć.
bez EVIC jest tylko zmianka w instrukcji:
Jeśli reflektory zostaną wyłączone przed wyłączeniem
zapłonu, zgasną od razu. Funkcja opóźnienia
ich wyłączenia nie będzie działać.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge ) Dyskusje ogólne
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
