Dodge
( Dodge Caliber ) Wymiana progów
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
jeromino
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 SXT 2008 r.
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 11:07
Korozja - progi.
Ciekawa sprawa z tymi otworami. Może by je zamknąć na amen... ?
A druga sprawa/pytanie czy Ktoś wymieniał w swoim autku progi wewnętrzne ?
Jak to się kształtuje cenowo ?
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 01 Cze 2020, 01:46
Re: ( Dodge Caliber ) Wymiana progów
Moj Caliber tez sie w koncu poddal soli drogowej oraz zwirowym drogom.
Oba poszycia progow do wymiany - w jednym dziura na wylot, na drugi wchodzi korozja.
Jak beda rozciete postaram sie zrobic fotki w jakim stanie po 12 latach sa progi wewnetrzne i styk z nadkolami.
Na razie widze, ze bardzo kiepsko jest z czesciami.
Reperaturki z Allegro nie maja dobrej krzywizny.
Mopar nie robi poszyc na wymiane.
A wycietych calych progow na aukcjach nie ma, sa jakies przegnite skrawki.
Moge prosic o fotki jezeli ktos naprawial na reperaturkach? Ciekawi mnie czy blacharz "wyprostowal" prog (tak, ze drzwi wystaja za linie progu) czy udalo mu sie wyprowadzic luk. A jezeli tak, to jak to wyszlo na laczeniach z oryginalnymi blachami.
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 13 Lip 2020, 22:19
No nie bylo wesolo...
Progi mocno koroduja od srodka. Przez dlugi czas nie bylo zadnych zewnetrznych objawow. Az ktoregos dnia po myjni przecieram karoserie i czuje, ze pod reka ta blacha poszycia jest jakas taka dziwnie powybrzuszana w okolicy drzwi pasazera z przodu. Po huknieciu w to piescia zrobila sie dziura jak na obrazku:
Poniewaz od drugiej strony tez prog zaczynal wykazywac podobne objawy podjalem decyzje o wymianie obu progow na calej dlugosci.
Po rozcieciu poszycia progi wewnetrzne byly w ogolnie dobrym stanie, z powierzchowna rdza:
Ale w tym miejsach gdzie rdzewialo poszycie progi wewnetrzne mialy dziury od dolu po obu stronach:
(prawy)
(lewy)
Cala operacja zakonczyla sie:
* naprawa kawalkow progow wewnetrznych w tych skorodowanych miejscach
* wymiana poszyc progow na calej dlugosci z reperaturek
* wymiana kawalka tylnego nadkola z innego Calibra
* usunieciem pozostalych ognisk rdzy i konserwacja profili oraz calego podwozia
Cena - 2700PLN w Gdansku.
kryzef
Posiadane auto: Dodge Caliber 2009 1.8 110kW
Wysłany: Pią 12 Mar 2021, 20:50
Ktoś może zamawiał reperaturki na allegro polecacie jakieś?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Nie 14 Mar 2021, 14:31
Do tego samochodu nie ma reperaturek. Caliber ma wygięty próg (słupek jest dalej od linii kół niż nadkola), a to co jest sprzedawane w internecie to proste blachy z giętarki. Nie będą pasować.
Jeżeli chcesz wymienić kawałek to reperaturka może dać radę. Natomiast jest duża szansa, że od środka jest cały zeżarty i zniszczenia dopiero się ukażą jak go rozetniesz.
Jedyna opcja to znaleźć blacharza cudotwórcę, który się podejmie gięcia tego. Mój odstawił niesamowitą robotę - oba progi na całej długości jak fabryczne, pasują idealnie do linii drzwi. I po 3 tygodniach dłubania powiedział, że już nigdy w życiu nie zamierza tego powtarzać :)
BTW: Nie wiem jakie masz zamiary co do swojego Calibra. Jeżeli tylko chcesz pojeździć 2-3 lata przed złomowaniem a progi potrzebujesz w zasadzie do przeglądu to możesz wstawić te reperaturki "na prosto". Tylko wtedy będzie szczelina pomiędzy dolną krawędzią drzwi i może Ci do środka lecieć woda.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
