Dodge
( Dodge Caliber ) 1.8 Kontrolka przepustnicy (blyskawica)
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
smarzyk
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 150KM
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 18 Kwi 2016, 20:09
Witam wszystkich i kazdego z osobna,
mam prosbe do posiadaczy Calibra 1.8
Zmagam sie z zamuleniem auta, spalanie rzedu 11/12l
brak mocy powyzej 140km/h, przyspieszenie - bierze mnie corsa b 1.2...
Prosba: przekluczcie kluczyk na 2 pozycje (nie odpalajcie auta) zpalaja sie kontrolki, a w tym blyskawica, Pytanie: ile czasu mija u Was od przekluczenia do zgasniecia kontrolki.
xeamiz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 2006r.
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 19:26
Re: ( Dodge Caliber ) 1.8 Kontrolka przepustnicy (blyskawica)
Witaj.
Mam ten sam silnik co Ty kolego i borykam się dokładnie z tymi samymi problemami - zbyt wysokie spalanie oraz brak mocy. U mnie kontrolka gaśnie po około 15 sekundach. Byłem u znajomego mechanika i żadnych błędów silnika nie ma ale zamierzam w następnym tygodniu zaprowadzić do niego swojego Dodge'a na bardziej szczegółowy przegląd bo dla mnie to auto kompletnie nie przyśpiesza i może będzie jakiś przełom w tej sprawie także to tyle bardziej nie potrafię Ci w tej kwestii pomóc.
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 20:08
Dzieki za odp, kazde info sie przyda. Jezeli Twoj majster nie da rady, chyba oddam swojego do serwisu dodge (ale to dopiero za ok miech bo mam delegacje) Juz mnie to wk***a ze kupilem auto ktore ma 150 koni, na papierze bo polowa martwa w rzezni lezy Smile
W nocy sni mi sie corsa ktora mnie bierze jak chce ;(
Studiowalem duuuzo forow, wypowiedzi ludzi i mechanikow, moze to byc:
- uklad paliwowy (az do wtryskow)
- przepustnica
- MAF
- silnik krokowy klapek kolektora dolotowego
- sam kolektor dolotowy
- glowica/walki
- skrzynia
Jeden przypadek pojawil sie, ze byl zdlawiony programowo, z Belgii przyjechal, a tam masz OC zalezne od mocy auta a nie jak u nas od pojemnosci, niby nowy soft wgrali do kompa i odrzyl jak fenix z popiolu. Juz sie cieszylem ze tak jest tez u mnie (przyjechal z Belgii) ale w papierach nie ma o tym wzmianki.
Najgorsze jest to ze nie ma zadnego bledu... Jak by cos wyskoczylo mozna by od czegos zaczac ;(
No nic kolego, daj prosze znac jak czegos sie dowiesz.
Powodzenia i z fartem.
PS. Zrobilem test sprezenia w cylindrach (na sucho), liczac od lewej:
1) 10.342 bar
2) 10.066 bar
3) 10.480 bar
4) 11.100 bar
konradt
Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 22:14
U mnie sytuacja jest identyczna :-/ Wcześniej jeździłem Audi A2 TDI 75 koni i zbierał się lepiej od tego dodga i był od niego szybszy bo spokojnie przekraczał 160 km/h... :-/
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 22:45
Caliber ma ta przypadlosc, ze po kwitnieciu w polskich korkach zapamietuje niekorzystna mape. Probowaliscie reset?
1. Kluczyk do RUN, ale nie zapalac.
2. Poczekac az sie wypiszczy i kontrolki pogasna (1 lub 2 tylko powinny pozostac).
3. Przez 15 sekund powoli wciskac gaz az do osiagniecia konca. To ma byc jeden plynny, liniowy ruch trwajacy dokladnie 15 sekund. Pocwiczcie wczesniej na "sucho" zeby wyczuc predkosc i zakres.
4. Przez 15 sekund puszczac gaz. Tez jeden liniowy, plynny ruch.
5. Wyjac kluczyk.
6. Poczekac godzine.
7. Odpalic i grzac dynamicznie po drogach przez pare minut.
Do tego bardzo polecam
1. Z tanich modyfikacji filtry panelowe K&N, powyzej 3000RPM (jak otwieraja sie klapki kolektora wlotowego) daje duza roznice.
2. Wymiane wydechu. To droga zabawa, ale wydeh Calibra jest dosc restrykcyjny. W porownaniu do takiego MagnaFlow czy Mopara dual-head to 10 koni sie traci. Lub jak komus nie przeszkadza halas to najtanszy glasspack tez sie sprawdzi lepiej niz to pudlo fabryczne.
U mnie Caliberek tak sie zbiera, ze na suchym asfalcie ze swiatel potrafi gumy przydymic. Do przyspieszenia nie mam zadnych zastrzezen.
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 10:50
Z kasacji/resetów robiłem tylko motyw z odpięciem akumulatora i zwarciem obydwu klem na godzinę. Dało to tyle, że nic nie dało Razz
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 14:49
Sprobuj ten reset co napisalem. On jest do zaleznosci miedzy pozycja gazu a otwarciem przepustnicy.
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 19:18
Czy ten reset/kalibracja przepustnicy jest potwierdzony jakims dzwiekiem lub mrugnieciem ?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 21:08
Nie, zadnych potwierdzen.
Ta kalibracje odkryl ktos przez przypadek. Nie jest nawet w podreczniku serwisanta udokumentowna.
Efekty tez sa rozne. Ja u siebie robilem i w zasadzie nie bylo zadnego powalajacego efektu. Widocznie nie mialem mapy skopanej. Ale sa tez bardzo pozytywne rezultaty na Calibrach Jeepach Compassach zglaszane przez uzytkownikow.
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 20:56
Niestety ale nic się nie zmieniło, próbowałem 4ry razy, dwa razy kumpel i dwa razy ja.
No nic szukamy dalej...
Czy wiecie może dlaczego i co to jest, świeci mi kontrolka czerwona kropka na górze wszystkich kontrolek.
Jeżeli opis jest zbyt niezrozumiały dorzucę fotkę.
Mugsto
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 19:00
Ja miałem identycznie kiedyś. Mechanik wymienił mi świece i było pięknie Smile
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 19:02
A pamietasz na jakie wymienil ?
Jakie sa oryginalne do Caliberka?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 20:03
A taka trywialna sprawa jak katalizator - sprawdzales?
Jak przykadasz reke do rury wydechowej to czuc impulsy?
Spaliny nie smierdza siarkowodorem ani acetonem po rozgrzaniu silnika?
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 20:06
Kat jest nowy od MFlow z usa sprowadzany. Spaliny wala paliwem, dlatego boje sie ze przelewa, albo za malo powietrza lyka tylko dlaczego nie mam zadnego bledu na kompie...
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 20:12
O, a jaki numer modelu? Kupiles taki do wspawania czy direct-fit?
Jaka benzyne lejesz? U mnie jest bardzo duza roznica mocy miedzy 95 a 98. Ten silnik za bardzo nie lubi niskich oktanow.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
