Dodge
( Dodge Caliber ) silnik crd 2.0 dizel
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
marktv
Posiadane auto: ford galaxy
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 15:11
Witam wszystkich posiadaczy dodga caliber mam pytanie odnośnie silnika crd 2.0 dizel czy po roku 2006 a mianowicie silnik z 2007 crd już nie ma problemu z pęknięciem głowicy bo na forum wyczytałem że po roku 2006 już nie ma z tym problemów jestem przed zakupem dodga i mam obawy czy kupić dizla czy może 1.8 z gazem proszę o opinie za co zgóry wielkie dzięki pozdrawiam
smarzyk
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 150KM
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 16:41
Re: ( Dodge Caliber ) silnik crd 2.0 dizel
Obecnie mam 1.8 w gazie, nie ma problemow z instalacja jak i silnikiem po zalozeniu gazu. Spalanie gazu to ok 9l u mnie i kilku osob jest problem i pala po 11-12.
Za to 1.8 ma jakis problem z utrata mocy, na forum jest nas ok 8 osob.
Co do pekajacych glowic w crd to radze zapytac sie w serwisie dodga lub w jeep'ie by sprawdzili date produkcji podzespolow (o ile takie cos maja, jeep ma takze jest szansa), podanie VIN powinno wystarczyc. Nie koniecznie czesci beda mialy rocznim jak auto np w firmowce mamy rocznik 2015 a czesc bebechow jak np pasy mamy z 2014.
marktv
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 17:13
Witam dzięki za odpowiedź ale chodzi mi o to co ktoś odpowiedział na tym forum cytuję:jestem posiadaczem calibra 2.0 crd silnik audi 88kw dam wam porade jestem mechanikiem jesli wesze auta sa wyposazone w filtr czasteczek stałych to lejcie paliwo zawsze do pełna ponieważ komputer rejestruje stan paliwa i zaczyna czyszczenie filtra PDF jesli bedziecie kapac po 10 litrów zawalicie go totalnie.Co do silników VW ktore są tu montowane ma on kilka wad fabrycznych pompa oleju zacierający sie wałek takze wymieniajce olej regularnie.A i jeszcze jedna fela głowice pekaja uwaga.Ja ma narazie 66000 km zero problemów oprucz zawieszenia tuleja poszła koszt 60 złotych
- Szanowny Panie "mechaniku" nie PDF tylko DPF a te wady które opisujesz VW wyeliminował w silnikach po 2006 roku więc przestańcie już na forach wypisywać głupoty na ten temat, jedno i to samo w koło.
Masz racje z DPF jak piszesz komputer odnotowuje tankowania i podajże co drugie lub trzecie tankowanie automatycznie czyści filtr cząstek, więc lepiej lać rzadziej i do pełna oraz w tych silnikach CRD b.ważne jest regularne wymienianie oleju.
Jeżeli chodzi o Calibry to filtry DPF zaczely byc montowane o ile dobrze pamiętam w połowie 2007 roku, a poznać to po 8 literze numeru vin, jeżeli A to nie ma a jeżeli T to niestety ma Smile
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 17:16
Czaje czaje, te jednostki miale problem i dalej go maja. Tak jak pisalem przejdz sie do serwisu i zapytaj majstra powinienes otrzymac ostateczna odp na swoje pyt.
marktv
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 17:36
dzięki tylko do jakiego serwisu u mnie w Legnicy takiego nie ma myślałem że jak zakupię calibra po 2006 roku to problem z silnikiem zniknie podoba mi się samochód ale jedyny silnik który jest dobry to 2,4 ale takich w ogłoszeniach brak tylko 1,8 2,0 crd lub 2.0 benzyna wiem że 2.0 crd to wv 2.tdi czyli loteria albo się trafi dobry albo będzie kiszka ale dzięki za odpowiedź
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 17:40
Motor-Pol
Jaworzyńska 264
59-220 Legnica
Z tego co widze to autoryzowany serwis dodge.
marktv
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 17:57
dzięki nawet nie wiedziałem pozdrawiam a jeszcze jedno pytanie czy te dodge naprawdę są tak awaryjne chcę kupić ale się obawiam zawieszenie mnie nie martwi tylko te silniki kupić benzynę czy dizla
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 18:52
Oj Mistrzu wszystko zalezy od Ciebie. Auto jest fajne, ma swoje plusy i minusy.
Jeżeli kupisz 1.8 i będzie mulić na forum będą odpowiedzi co wymienić i jedziesz dalej,
kupisz diesla coś się skopie coś pęknie to znajdziesz co i jak tutaj.
Koliberek jest specyficzny, wyjątkowy, trzeba go pokochać chociaż uparty gnój jest
ale kochany Smile Jeżeli chcesz mieć auto które sie nie psuje a jak już dojdzie do tego
to naprawa nic nie kosztuje... kup nowe z salonu.
Auta używane to ruletka, a na pewno skarbonka Smile
Zawiecha w Koliberku jest z jepa - testowałem na offrod'zie - daje rade Smile
katani30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: dodge journey 2.0 CRD
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 19:05
Niestety kolego jest w Legnicy serwis . Link do strony jak byś nie mógł znaleźć:
http://www.motorpol.chrysler.pl/kontakt-3.html
Oczywiście napisz jak wrażenia po odwiedzinach w serwisie, czy wart jazdy tam.
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 19:17
Ha Ha Ha byłem pierwszy Razz
katani30
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 19:24
Zgadza się, ale jak zobaczyłem że kolega nie wie, to pędząc pomóc nie doczytałem:)
marktv
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 19:38
OK koledzy link znalazłem doczytałem mam tylko dylemat z jakim silnikiem wybrać dizla czy benzynę ropa droga a gaz w miarę jeszcze stoi macie tu doświadczenie wiem że wszystko się psuje wcześniej czy później i mnie to czeka ale nie chciał bym się zrazić już na samym początku Very Happy a zakup tego z silnikiem 2,0 benzyna i wstawienie gazu to był by dobry wybór http://olx.pl/oferta/dodge-caliber-2-0-benzyna-automat-156km-rok2007-z-niemiec-CID5-IDed6CL.html#17f6385c2d
katani30
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 19:53
Do niedawna miałem sam. na gaz i diesla. Teraz kupiłem diesla ponieważ mniej kombinowania, instalacja zawsze wymaga jakiejś korekty, ustawień, rożne rzeczy się dzieją. A diesel -czysta sprawa lejesz i jedziesz.
marktv
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 20:03
witam dobrze opisane tylko się obawiam tego silnika tyle się o nim słyszy czy to cdr czy tdi zawsze 2,0 tdi 1,9 to były silniki dlatego się zastanawiam nad 2,0 benzyna tylko znowu skrzynia automat nie wiem wiem tylko że się zakochałem w tym samochodzie chcę go kupić dla żony bardzo jej się podoba do tej pory od 9 lat jeździ fordem galaxy 2,4 i nic się nie dzieje z nim prócz zawieszenia przez te lata
katani30
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 20:08
Hmmm, jak bu to Ci powiedzieć, kupiłem już raz kilkuletni samochód z automatem i niestety drogo mnie to kosztowało.
Moje zdanie automat to tylko nowy , lub 3-5 lat, nie starszy. Ale może tylko tak trafiłem pechowo. A druga sprawa to taka że automatem jeździ się [cenzura]ście.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeCharger
110 000
183 000 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
