Dodge
( Dodge Caliber ) Problem z rozrządem?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Mugsto
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 09:19
Hejka,
Mam problem z moim Dodgem Caliber 1.8
Wczoraj po przejechaniu 800km z miejsca gdzie jest rozrząd słychać coś takiego:
https://youtu.be/3GqbX7uvEhI
Co to może być?
Dziękuję bardzo za każda odpowiedz.
Płyn chłodniczy nie ucieka, olej ok, temperatura ok, moc tez ok, zero kontrolek.
dioniz
Skąd jesteś (miejscowość / region): CBR
Posiadane auto: Caliber
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 10:22
Re: ( Dodge Caliber ) Problem z rozrządem?
Cześć....
Na 95% rolka - sprzęgiełko alternatora, u mnie właśnie czeka na wymianę...
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 11:30
Rolka napinacza lub sprzeglo alternatora.
Nic groznego, mozesz spokojnie jezdzic do momentu wymiany.
Ja do swojego kupilem http://sklepjeep.redcart.pl/p/5128/2419365/sprzeglo-jednokierunkowe-alternatora-dodge-caliber-2-0-2-4-16v.html - 300 PLN. Na razie 6000km zrobilem z nim i dziala idealnie.
Rolke napinacza tez zmienialem, ale nie pamietam marki. Oryginal kosztuje okolo 100 PLN.
Mugsto
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 15 Cze 2016, 11:14
Do wymiany alternator, walki i pasek Sad
Czemu coś takiego mogło się popsuc? Coś złe robię?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Sro 15 Cze 2016, 13:31
Jaki masz przebieg?
Pasek to normalne zuzycie. Oprocz przebiegu zalezy tez od temperatury. Im czesciej odpalasz na mrozie lub stoisz w korkach w upale gdy brakuje dobrego chlodzenia komory silnika tym guma szybciej sie niszczy. Typowo pasek powinien bez problemu wytrzymac 50K km. Ale nie ma reguly, moze i 200K km przezyc.
Alternator - idz po druga diagnoze. To mi NIE brzmi jak uszkodzony alternator, raczej tylko rolka ze sprzeglem wysiadla w nim.
Rolki to tez normalne zuzycie. Ta od alternatora dostaje wycisk, bo ma sprzeglo ktorego zadaniem jest wytlumienie szarpniec paska. I tu moze byc roznie, zalezy jaka jest kultura pracy silnika. Ale typowo szykuj sie na wymiane przy 100-150K km. Dodatkowo alternator jest w tym silniku dosc nisko i rolka szybko brud lapie. Z kolei rolka napinacza to wymiana typowo przy 150-200K km.
Mugsto
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 17 Cze 2016, 19:23
Przebieg mam 129 tys km
Pasek to chyba od nowości nie był wymieniany, więc w sumie to super, że wymienili - chyba dwa nawet paski(?).
Alternator - w koncu był regenerowany, wymienili łożyska.
No i sprzęgło alternatora, kilka rolek (stwierdzili, że są bardzo zniszczone już)...
Aż strach pomyśleć co kolejne.. ostatnio bardzo dużo już włożyłem w niego.
bbkr napisał:
Jaki masz przebieg?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 17 Cze 2016, 21:34
Co kolejne?
Przy 100K powinna byc wymiana plynu skrzyni automatycznej, plukanie chlodnicy i wymiana chlodziwa.
Jak tego nie zrobiles to czas najwyzszy. Reszta sytuacyjnie, ciezko przewidziec.
Wymiany u mnie - do 155K przebiegu:
* wahacze tylne poprzeczne dolne ( -> Mopar )
* wahacze tylne poprzeczne gorne ( chinszczyzna -> chinszczyzna -> ChasisPro )
* laczniki amortyzatora tylne ( -> Mopar )
* amortyzatory tylne ( -> nie wiem )
* laczniki stabilizatora tylne ( -> ChasisPro )
* tuleje wahaczy przednie ( -> cos dobrego )
* odboje i oslony amortyzatorow ( -> Mopar )
* laczniki stabilizatora przednie ( -> ChasisPro )
* amortyzatory przednie ( -> Mopar )
* pasek alternatora ( -> GoodYear )
* sprzeglo alternatora ( ->SKF )
* rolka napinacza ( -> nie wiem )
* polosie ( -> nie wiem, ale dobre )
* swiece ( -> nie wiem -> Bosh )
* komputer (osobna historia opisana w innym watku, nie z winy samochodu)
* podbitka maski ( -> Mopar, cos zzarlo :)
* spryskiwacz ( -> Mopar, ulamalem przypadkiem )
* drazki kierownicze ( -> ChasisPro )
* akumulator ( -> cos dobrego )
* tarcze hamulcowe przod ( -> Delphi, straszny szajs )
Naprawy:
* regeneracja hamulcow tyl (zatarte od brudu)
* silniczek kolektora wlotowego (sam dalem rade)
Modyfikacje:
* cat-back Magnaflow (stary wydech dzialal, ale mnie irytowal strasznie)
* K&N filtr panelowy
Utrzymanie:
* 2x plyn skrzyni CVT
* olej (nie liczylem ile razy, zazwyczaj Castrol 5w30, PetroCanada 5w30 lub Mopar 5w20)
* klocki hamulcowe (kilka razy)
Czy to duzo jak na ten przebieg? Wiekszosc to normalne zuzycie. Na pewno zawieszenie mogloby byc mocniejsze, niestety moj model nie zalapal sie na przeprojektowanie zawieszenia w 2009 i tyl zuzywa sie przedwczesnie.
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 13 Mar 2017, 20:37
Przy jakim przebiegu bądź wieku auta powinno się wymienić rozrząd? U mnie podobno rozrząd był wymieniany pod koniec 2015 - sprzedawca tłumaczył że gdzieś tam jest naklejka naklejona czy coś.
Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel
Farkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / mazowieckie
Posiadane auto: dodge caliber 1,8 SE
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 11:30
bbkr
Na Boga! Bbkr! Nie pisz tak, bo ludzie zawału dostaną. Twoje porady są zresztą znakomite - rozsądne. Widać, że dbasz o samochód. Ale Cali nie jest ani awaryjny, ani nietrwały. To samo trzeba robić w Mitsubishi czy Fiacie. Mój Cali przejechał 225 tys. km i elementy zawieszenia ostatnio miał ruszane tylko raz - przy 150, paski wymieniam, jak kazali w instrukcji, chociaż wyglądają bardzo dobrze (mechanik pytał, czy na pewno się nie mylę z ta wymianą). Pzdr
Dodge Forever
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 21:39
Gratuluje przebiegu. Z ciekawosci - musiales robic juz rozrzad albo lozyska mechanizmu roznicowego?
Co do mojej listy - R/T ma wieksza mase nieamortyzowana (kola 18") oraz inaczej zestrojone zawieszenie i sterowanie. Czuje jak przejade po pecie ktorego ktos rzucil na ulice. Z jednej strony fajne, nie lubie samochodow ktore za bardzo izoluja od drogi i ciezko je wyczuc. Ale pewnie to wlasnie odbija sie negatywnie na trwalosci elementow zawieszenia.
Natomiast rzeczywiscie nigdy nie bylo sytuacji, zebym mial jakas awarie podczas jazdy. Pod tym wzgledem bardzo niezawodny samochod.
TobiWUJO
Skąd jesteś (miejscowość / region): SY
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT \'08
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 12:05
Re: Problem z rozrządem?
Miałem podobne odgłosy. Myślałem że to rolka i tak jezdziłem prawie rok. W tamtym tygodniu szlag trafił alternator. Okazało się że tak hałasowały zużyte ŁOŻYSKA WIRNIKA w alternatorze. Wymiana dwóch łożysk + wirnik (przebicie na wirniku) + regulator napięcia = koszt 700zł. Teraz z pod maski jest absolutna cisza.
Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
brydziu85
Skąd jesteś (miejscowość / region): PYRZOWICE
Posiadane auto: DODGE CALIBER 2.0 CRD 2007
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 16:08
czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak ustawić rozrząd w Dodge Caliber 2.0 crd 2007?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
