Dodge
( Dodge Caliber ) jak na razie rewelacja :)
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Oceń swoje auto
Przemo1CK
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: Dodge Caliber, SXT,2.0CRD, 2008r.
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 11:32
Caliberek jest u mnie od 2 lat i 3 miesięcy.
Kupując wymieniłem rurę do intercoolera (lubi pękać od spodu, jak jest mokra lekko, to zapewne pęknięta - objawy - zapala się kontrolka silnika, brak mocy) - 350 zł
Po jakimś czasie od zakupu wymieniłem akumulator, niestety był już "umierający" oryginał mopara, przez co rozkodował mi się immo. Nie odpalał i świeciła się ta czerwona kropeczka na desce. OStatecznie zaciągnięty do elektromechanika - koszt 700 zł - komp, ustawienie centralki, immo i wymiana elementów rozrusznika. No i + 300 nowy akumulator.
I później długooooo, długoooo nic Smile
Oczywiście wymieniany olej - polecam Motul 5W30 - pełny syntetyk - podobno najlepszy do tego silnika (czyli silnika VW)
ostatnio, czyli dokładnie po 2 latach od zakupu wymieniłem klocki, przód i tył - na przód dałem jakieś z allegro, na tyle dałem jakieś za 70 zł ze sklepu - LPR brakes (włoskie, ale napisy na pudle są po angielsku i arabsku) - NIE KUPUJCIE - piszczą jak w starych autobusach. Jak hamuję przy opuszczonych szybach, to bębenki w uszach bolą. Tyle dobrego, że hamulce to nadal mocna strona tego auta.
Przy wymianie z tyłu od kierowcy, po podniesieniu auta zauważyłem luz, koło latało, wahacz do wymiany, tzw "banan". Warto sprawdzać zawieszenie - bo autko waży 1,5 tony, a progów zwalniających i dziur pełno.
Również ostatnio zaczęło mi stukać z przodu, w kwietniu miałem przegląd - amortyzatory po 2 latach jazdy w PL - według badania uwaga nadal około 90 % !!
Wymieniłem końcówki drążków z obu stron, oraz kompletne wahacze - robota raptem 30 minut na koło, nie trzeba na warsztat jechać- nawet mocno zapieczone śruby odkręcone kluczem z przedłużką i WD-40.
CO DO WAHACZY NA PRZODZIE - W SKLEPACH I ALLEGRO SĄ SAME TULEJKI I SWORZNIE - NIE KUPUJCIE, NIE IDZIE ICH RĘCZNIE WYMIENIĆ NA STARYM WAHACZU - KUPUJEMY CAŁE WAHACZE - CENA TA SAMA - zapłaciłem 125 zł za sztukę.
Jakieś drobnostki w trakcie użytkowania:
- czasami wyłącza się podświetlenie zegarów w nocy, to jakiś błąd czujnika czy coś. Zdarzyło mi się może z 5 razy, zawsze wracam do normy, albo w trakcie jazdy, albo po ponownych uruchomieniu.
- powoli czuję, że coraz ciężej odpala, nadal na strzał, ale to nie to. Warto czekać, aż zniknie kontrolka nagrzania świec ( żółta sprężynka) i dopiero odpalać. Poczekamy, zobaczymy. W zimie nie było problemów - ale co to za zimy ostatnio Very Happy
- odkąd kupiłem - nie działa oświetlenie kabiny, tj. ktoś wtyczkę odłączył, jak podłączyłem to świecie w całym aucie non stop, nie reaguje na wyłącznik - do zrobienia, chociaż nigdy mi nie było potrzebne Razz
- AAA na koniec największy byk jaki mi się trafił - prawie drzwi urwałem - pękł mi zawias przy drzwiach od strony kierowcy, drzwi się wsunęły pod błotnik, ostatecznie pogięty błotnik, odrapany, jak również drzwi odrapane, zawias kupiłem na szrocie. Generalny objaw - skrzypienie przy otwieraniu i zamykaniu, tam jest takie kolanko - u mnie było wygięte, wyskoczyła sprężyna, kolanko weszło za blokadę i prawie drzwi urwałem otwierając.
No i to tyle - jak na razie jestem z niego mega zadowolony !
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 18:01
Re: ( Dodge Caliber ) jak na razie rewelacja :)
U mnie przy 150 000 jest juz wymienione cale zawieszenie, poza crossmemberami.
I to w zasadzie jest jedyna rzecz, na ktora mozna narzekac.
Podswietlenie zegarow - temat byl omawiany, przetwornik sie zuzywa.
Wymiana wymaga rozmontowania konsoli, ale jest do zrobienia we wlasnym zakresie w 2-3h.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Oceń swoje auto
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
