Dodge
( Dodge Caliber ) pompa wody, pasek klinowy - wymiana?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
Ivan_danko
Posiadane auto: Dodge, Caliber, 1.8, 2008
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 15:36
Witam, zwracam sie do Was z prosba o pomoc.
Auto ma przejechane ok 98 000 km i nasuwa mi sie takie pytanie. Co ile km wymienia sie pompe wody oraz pasek klinowy. Czy przy tym przebiegu kilometrow nalezalo by zwrocic na cos jeszcze uwage?
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 17:49
Re: ( Dodge Caliber ) pompa wody, pasek klinowy - wymiana?
Pasek - moj przejezdzil 140 000 km. I zmienilem go bo pojawily sie mikropekniecia, ale mechanik stwierdzil ze jeszcze mogl pojezdzic. Generalnie paski sa tanie i ich wymiana jest tania - lepiej tu byc nadgorliwym niz utknac na drodze z zerwanym paskiem.
Pompa wody - nigdy. Tylko pamietaj, ze przy 100 000 nalezy sie plukanie ukladu chlodzenia.
Ivan_danko
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 09:34
Wielkie dzieki
Ivan_danko
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 16:10
Odswiezam temat Very Happy Czyli pompy wody sie nie zuzywa i nie nalezy jej wymieniac?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 16:28
Nie. Przezyje reszte samochodu. Tam w srodku jest jedna oska z lopatkami, nie ma sie co psuc.
A czemu pytasz? Masz jakis problem z temperatura lub prowadzeniem paska?
Ivan_danko
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 15:12
Nie nie mam zadnych problemow i odpukac Smile
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 16:47
Aha - z wymian to zawor PVC daj nowy, jak jeszcze nie byl wymieniany przy tym przebiegu.
To groszowa sprawa - oryginal 60 PLN i samemu da sie wymienic - a jego awaria moze byc bardzo kosztowna.
Ksiazka serwisowa kaze go jedynie sprawdzac co 20 000 km a wymienic dopiero gdzies przy 150 000km, ale podobnie jak z paskiem lepiej byc ciut nadgorliwymn niz skonczyc z wywalona uszczelka pod glowica.
Ogolnie silnik to mocna strona tego samochodu. Wystarczy wymiana zuzytej drobnicy (PVC, rolki paska, pasek, sprzeglo alternatora), pilnowac zmian oleju i pol miliona mozna wbic przed pierwszym remontem generalnym.
Ivan_danko
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 19:02
Dzieki za pomoc. Skad masz informacje co i kiedy nalezy wymieniac? Sprawdzalem w instrukcji i nie znalazlem takich informacji co kiedy sie wymienia.
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 19:33
http://bbkr.org/dodge/doc/
Tu masz user manual i tabelka wymian jest gdzies przy koncu.
TobiWUJO
Skąd jesteś (miejscowość / region): SY
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT \'08
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 13:56
Ale głupoty prawisz... Pompy wody się nie wymienia hahaha dobre. Wymienia się razem z rozrządem MAX co 100tyś km lub co 5-6lat z reguły paski wytrzymują dobre 10lat. Ciekawe jak ci na trasie straci szczelność... Życzę powodzenia.
Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 15:10
Nie prawie glupot - dla diesla masz inna tabelke :)
W benzyniaku producent nie przewiduje wymiany ani pompy ani rozrzadu (tabelka konczy sie na 200 000 km).
Czy to uzasadniony optymizm?
W calym internecie na temat Calibra widzialem 3 przypadki wymiany pompy, wszystkie dotyczyly wczesnych modeli z 2007. I zero przypadkow awarii rozrzadu unieruchamiajacych samochod lub uszkadzajacych silnik, jest kilka historii wymian gdy lancuch zaczal sie telepac.
Oczywiscie jak ktos chce to moze wymienic prewencyjnie, ale raczej fabryczne pompa i rozrzad przezyja dluzej niz reszta Caliberka.
Arci75
Posiadane auto: Dodge caliber 1.8 150KM 2006 r.
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 21:40
Zawór PVC
Co to jest ten zawór PVC i do czego on służy?
Caliber 1.8
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 00:43
Pierscienie tlokowe nigdy nie sa idealnie szczelne.
A to oznacza, ze czesc gazow spalania przedostaje sie do komory walu korbowego.
Zawor PVC sluzy wlasnie do odprowadzenia tych gazow.
Gdybys go nie mial to:
1. Cisnienie by narastalo w komorze walu korbowego i w rezultacie lalby Ci sie z silnika olej wypychany z duza sila miedzy uszczelkami (kiedys tak bylo, stare silniki do lat 50' bez PVC ani breathera kapaly olejem i bylo to normalne).
2. Mialbys problemy z moca silnika i obrotami na luzie, bo eksplozja mieszanki by musiala wepchnac tlok przezwyciezajac opor cisnienia z drugiej jego strony.
3. Szybciej by Ci sie zuzywal olej, bo jak nie wyrzucisz spalin z komory walu korbowego to w koncu olej sie wybelta z tymi zanieczyszczeniami.
Zdejmij pokrywe silnika i zaraz pod nia jest taka rurka przy pierwszym cylindrze. To jest wlasnie PVC.
Wystawiono 2 piw(a)
DZ1
Posiadane auto: Dodge Caliber SE 2.0 VVT 2010r
Piwa: 5/12
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 22:56
Odgrzewam stary wątek.
Właśnie '''stuknęło'' mi 100tys km przebiegu czyli wypadałoby zmienić na nowe pasek klinowy i zaworek pcv?
Tak na marginesie: tydzień temu wymieniana była pompa wody (założyłem Hepu - podobno to oryginalna do tego silnika), miała nieszczelność i płyn chłodniczy znikał ''w niewyjaśnionych okolicznościach'' - teraz jest OK.
I troche z innej beczki: rozmawiałem chwile z mechanikiem i powiedział, że w tym silniku rozrządu nie wymienia sie bo jest na łańcuszku chyba, że bedzie go słychać. Natomiast przeglądając internet zdania są podzielone czy wymieniać rozrząd na łańcuszku czy nie wymieniać.
To jak to w końcu jest z naszymi silnikami benzynowymi?
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 23:58
Pasek i zawor PVC to sa niskie koszty. A glupio na lawecie wyladowac bo w trasie zuzyty pasek strzelil. Ja bym wymienil. Przy okazji przyjrzyj sie wszystkim lozyskom w osprzecie. Przy 100k mozesz zaczac miec objawy zuzycia rolki alternatora. Ale pokrec wszystkim (pompa wody, klima, alternator) i sprawdz czy nic nie chrupie/wyje. Moje wymiany po 170k to 2x rolka alternatora (jedna zuzyta, jedna wadliwa), 2x pasek (jeden zuzyty, jeden mi rozwalila wadliwa rolka, lozysko klimy (groszowa sprawa), 1x rolka napinacza.
Rozrzad - powinien bez problemu wytrzymac do 200k. Zuzyty lancuch slychac najbardziej na zimnym silniku na luzie. Jak wcisniesz lekko gaz i puscisz to slychac wtedy terkotanie jak silnik zwalnia. Lub mozesz zaczac slyszec takie swiergotanie jak zawory sie nie otwieraja precyzyjnie. Jak nie masz takich objawow to nie przejmuj sie. Rozrzad jest naprawde w tym silniku superpancerny.
Pamietaj, ze przy 160k (100k mil) masz za free ramke na tablice od Dodge'a, wiec do dziela!
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
