Dodge
( Dodge Grand Caravan ) Dodge Grand Caravan 2006r odpala jak ciepło
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne
dabros
Posiadane auto: Dodge Grand Caravan
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 19:28
Witam wszystkich
Mój problem nosi imię Grand Caravan 3.8 z 2006r.
Problem jest następujący, po przekręceniu kluczyka o jedną pozycję pojawia się na zegarach PRND3L - bez obwódki biegu na którym się znajduje.
Po przekręceniu na zapłon dalej brak obwódki biegu, nie słychać pompy paliwa, świeci się czerwona lampka światłem ciągłym z prawej strony zegarów, lewarek zmiany biegów jest zablokowany.
Przy próbie uruchomienia samochód nie odpala, słychać przekaźnik pod maską.
Brak możliwości wykonania kluczykowania - nie wyświetla się żaden błąd ani napis DONE.
Kilka dni wcześniej gdy jeszcze było ciepło, zdarzyło się to kilka razy ale po jakimś czasie ustępowało i gdy pojawiła się obwódka biegu sama z siebie, samochód odpalał i jeździł wręcz idealnie. Jedynym zastrzeżeniem była praca pompy paliwa która na zapłonie załączała się i wyłączała w sposób dość nieregularny co kilka - kilkanaście sekund.
Obecnie, gdy jest zimno (i mokro), samochód ma zdecydowanie większe humory.
Jakiś czas temu została dorobiona dodatkowa masa między akumulatorem, karoserią a silnikiem samochodu.
Rozebrano i przeglądnięto w poszukiwaniu zaśniedziałych styków albo zimnych lutów skrzynie bezpieczników.
Zmieniono akumulator, od tak na wszelki wypadek.
Wtyczka idąca do skrzyni biegów (z internetu wynika że to wtyczka do pozycjonera) została wyczyszczona.
Wyczyszczono wszystkie kostki elektryczne podłączone do ECU.
(Swoją drogą jak się okazało ten samochód był wcześniej walony w to miejsce gdyż kostki do ecu były lutowane oraz izolowane otulinami termokurczliwymi, ECU było zmieniane, samochód wcześniej jeździł normalnie i nic nie wskazywało na tego typu problemy). Dociskanie, ruszanie kostkami, wiązkami kabli nic nie daje. Po odpięciu całkowicie ECU reakcja samochodu jest taka sama jak z nim. (Szukam obecnie wiązki kabli do tego auta, gdyż tą tak czy siak wymienić trzeba ze względu na te sztukowane przewody.
Wszelkie informacje, uwagi co jeszcze sprawdzić, oraz namiary na elektromechaników z prawdziwego zdarzenia z krakowa i okolic mile widziane.
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 21:28
Re: ( Dodge Grand Caravan ) Dodge Grand Caravan 2006r odpala jak ciepło
Witaj.
Napisz ten post w dziale chrysler T&C lub G.Voyager. Tam jest więcej użytkowników tych samochodów. Tu jak widzisz, większośc tematów dotyczy Dodge Caliber. Ten sam login i hasło.
Generalnie pompa paliwa na przekręconym zapłonie działa tylko przez chwilę. Dopiero na stałe włącza się przy odpalaniu. Przekaźnik od pompy sprawdzałeś?
A może wajcha od biegów nie wskakuje dobrze na pozycję "P". a uruchomic silnik można tylko na "P".
Na półce pod akumulatorem powinien byc taki styk na sprężynce. Może to ma jakiś wpływ .
Ewentualnie immobilizer w kluczyku lub coś z alarmem, skoro świeci się czerwona kropka po prawej str. licznika. !?
Marcin
dabros
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 22:17
Już post wędruje na tamto forum, może mnie nie zjedzą za to że to odmieniec z innej fabryki.
Właśnie niepokoiło mnie zachowanie tej pompy, stąd napisałem o jej zachowaniu. Samochód po porządnym rozgrzaniu powoduje że pompa na zapłonie włącza się tylko raz przez moment i na tym koniec, więc przekaźnik na pewno ok, z resztą przekaźniki w skrzyni bezpieczników wszystkie zostały przeżonglowane. Wajchę od biegów zmusiłem ręcznie do pracy omijając elektromages który ją blokuje, nic to nie pomogło.
Stycznika pod akumulatorem nie widziałem żadnego, a półka od akumulatora była już wielokrotnie ściągana prze ze mnie. Właśnie skłaniam się bardziej ku immo, bądź coś z alarmem... Ale ręce mi już opadają, i mechanikom niestety też...
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Grand Caravan »
Opinie o samochodach Dodge Grand Caravan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne
17) Felgi »
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
