Mam nietypowy problem i nie mogę sobie z nim poradzić.
Otóż gdy jadę i dojeżdżam do skrzyżowania lub manewruje przy parkowaniu auto samo z siebie potrafi zgasnąć.
Auto podczas parkowania nawet przy włączonym sprzęgle gaśnie. Oczywiście zapala się kontrolka ciśnienia oleju i nic więcej. Jest to bardzo [cenzura] jeśli chodzi o sytuację na skrzyżowaniach, dlatego że wyłącza się wspomaganie i trzeba szybko odpalić by móc na krzyżowce skręcić.Pojawia się to sporadycznie czasami w miesiącu ani razu a czasami kilka razy na tydzień. Dodam tyle, że ogólnie mój egzemplarz bardzo się dławi przy ruszaniu jakby mu za mało gazu wciskać a jak się da więcej to znowu zrywa. Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać ?
Czesc,
Masz silnik 1.8 150KM duuzo osob ma z nim problemy, Twoje sa bardzo niebezpieczne.
Czyli auto gasnie tylko na wolnych obrotach, na wyzszych juz nie?
W wiekszosci przypadkow jest mega zamulenie, jak i u mnie. Niedlugo oddaje mojego na sprawdzenie szczelnosci, zaworow, glowicy, oraz bede wymontowywac lopadki w kolektorze dolotowym bo to jest chory konstrukcja.
Tak jak koledzy pisali sprawdz/wyczysc:
- przepustnica
- pvc
Ja bym jeszcze zerknal na:
- silnik sterujacy lopatkami przepustnicy
- dolot od puszki do kolektora
- przeczysc MAP sensor
@bbkr kolego mozesz mi zrobic fotke gdzie to cholerstwo pvc znalezc w komoze silnika, bede wdzieczny.
PCV (Positive Crankcase Ventilation, niektorzy producenci uzywaja skrotu PVC) jest po to, aby w komorze walu korbowego nie roslo cisnienie spowodowane przedmuchami gazow spalania przez pierscienie tlokowe. Gdy tak sie dzieje silnik musi przezwyciezyc to cisnienie, stad moga byc problemy z gasnieciem na wolnych obrotach i utrata mocy. PCV laczy komore walu korbowego z kolektorem wlotowym. Czyli podcisnienie kolektora wlotowego doslownie wysysa wszystkie gazy z komory walu korbowego i silnik ponownie je przepala.
W budowie wielkiej filozofii nie ma. To zwykly zawor jednokierunkowy ze sprezynka.
Ma byc nie zasyfiony nagarem i ma przepuszczac w jedna strone a w druga nie.
Instrukcja ma wymiane w ciemno przy przebiegu 200_000 km.
Ale jak napisalem - to tania rzecz do samodzielnego montazu, mozna wymienic ciut wczesniej i wykluczyc jedna z mozliwych przyczyn gasniecia/zamulania. Najpierw odpinasz wezyk i potem wykrecasz. Numer czesci Mopar 5047002AA.
Dołączył: 20 Sie 2016 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Dodge caliber 1.8 150KM 2006 r.
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 00:57
Re: ( Dodge Caliber ) Gaśnie przy dohamowywaniu
Ja mam podobny problem ale u mnie auto gaśnie mi przy ruszaniu i na wstecznym ale czasem też przy dojezdzaniu do skrzyżowania i mi szarpie na ziemnym silniku , wymieniłem zawór PCV i dalej jest problem jak rozwiazesz swój to napisz co pomogło. _________________ Caliber 1.8
Wysłany: Pią 10 Lut 2017, 17:04
grafffik mam manual i nadal jest ten problem nie rozwiazany dodam jeszcze że teraz w te mrozy jak ruszam na ziemnym silniku to auto się muli tzn. jak daję gazu to auto przygasza. Dzięki za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam _________________ Caliber 1.8
Polecałbym podpiąć pod kompa, jeśli coś elektronicznego padło to powinno wyjść. Jak nie będzie błędu to dopiero wtedy można korzystać z doświadczenia i wymieniać to co wyżej opisane
Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: było Renault Scenic 1.9 dci , XII.2000r., jest Dodge Caliber SXT 2.0 16V 2007r.; Citroen C4 II 1.6 VTi 2010, Renault Clio II 1.5 dCi 2004r.
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 25 Lut 2022, 22:47
Witam Panowie.
U mnie na zimnym silniku, jeszcze na bęnzynie odpala ok, na wolnych obrotach ok a jak tylko chcę ruszyć i dodaje gazu to bardzo często gaśnie. Po tym dłużej muszę go kręcić, wciskam pedał gazu i jakoś odpala. Jak już ruszę to jadę aż do pierwszego skrzyżowania, tam też często gaśnie. Zaraz po przełączeniu na gaz to podobne zachowanie, czyli zanim się jeszcze rozgrzeje to potrafi zgasnąć np przy hamowanie przed zatrzymaniem. Po rozgrzaniu silnika wszystko działa ok. Nie gaśnie, dobrze odpala itp. Nie wywala błędów. Jeszcze nic nie robiłem, jakoś się mecze
Dołączył: 04 Wrz 2021 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: dodge caliber 1,8
Wysłany: Sob 26 Lut 2022, 12:15
Ja mam identyczny problem
motor 1,8 b+gaz
wymieniłem:
zawór pvc
świece
filtr powietrza
Filtry gazu
gaz wyregulowany
wymieniony sterownik klap kolektora dolotowego który niby miał odpowiadać za gaśnięcie auta.
To auto ma jakąś wadę fabryczną, na forum, jest masa osób które mają ten sam problem, a najciekawsze jest to że nikt nie napisze w jaki sposób naprawił tą usterkę.
Nie jest to moje pierwsze auto ale z taką usterką pierwszy raz się spotykam żeby auto gasło podczas ruszania jak i dojeżdżania do skrzyżowania.
