Witam jestem posiadaczem Dodge Caliber 1,8 2008r chciałem zapytać czy jest możliwość ustawienia info na wyświetlaczu tak żeby wyświetlał wartość spalania w czasie rzeczywistym , i czy do tych pojazdów można wprowadzić j.polski skoro były sprzedawane w naszych salonach ...z góry dziękuję za odpowiedż.....J-S
Re: ( Dodge Caliber ) Spalanie w czasie rzeczywistym
Mozna ustawic spalanie chwilowe jednak musisz sie podlaczyc pod OBD i szyne CAN, gdzies widzilem taki projekt, ziomek wpisal sobie dodatkowe funkcje - nie jest to latwe bo trzeba grzebac w hexah.
Mozesz kupic modul OBD micro, tel z androidem i jest duuuzo programow, ktore Tobie to wyswietla plus mnostwo innych info, jak otwarcie przepustnicy temp zasysanego powietrza, temp pierwszej i drugiej lambdy i jeszcze wiecej
I najwazniejsze - wykresy, ktore pomagaja w rozwiazaniu problemow
Polski jezyk nigdy nie wyszedl, podobnie jak we wiekszosci innych aut, po prostu nie chcialo sie tlumaczyc
Witam bardzo dziękuje za odpowiedż przynajmniej teraz mam jakieś rozeznanie..życzę spokojnych świąt ..a tak na marginesie właśnie zaświeciła się kontrolka od ładowania i myślę że będzie problem dostać się do alternatora chyba tam tkwi problem...pozdrawiam J.S
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Dodge Caliber
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 18 Gru 2016, 23:36
Może mi ktoś podpowiedzieć jaki moduł OBD micro kupić? Czasami chciałbym sobie coś posprawdzać a widzę że to wiele nie kosztuje. _________________ Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel
To moj zestaw "ciekawskiego", cokolwiek w samochodzie robilem od filtrow K&N po wydech czy przejscie z oleju mineralnego na syntetyk nagrywalem sobie kilka sesji i patrzylem co sie pozmienialo. Wady? Wtyczka OBD bardzo wystaje, kabel sie dynda, komp lezy na siedzeniu, tylko do sporadycznego uzytku. Zalety? Maly lag, na komputerze latwo poobrabiac pliki.
2. iCar3 ([img]https://images.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fi%2F331497690590-0-1%2Fs-l1000.jpg&f=1[/img]) + Torque Pro na Androida ([img]https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque[/img]).
To zestaw do dodatkowych zegarow. iCar jest malutki, jezdzi caly czas wpiety. A na Torque mam kilka wskaznikow takich jak temperatura skrzyni, otwarcie kolektora, temperatura katalizatora, itp. Zalety? Caly czas pod reka, cokolwiek sie stanie w podrozy mozna szybko zdiagnozowac. Wady? iCar trzeba wyjac i wlozyc zeby zaskoczyl po starcie samochodu, niezbyt ufam zabezpieczeniom, nie mozna zmienic na przyklad pinu BT. Interface Torque malo przyjazny.
Natomiast profesjonalne rozwiazania pod Dodge to StarScan lub nowszy wiTech. O ile przez OBD w zasadzie mozesz tylko poogladac wykresiki, to starScanem/WiTechem mozesz sobie juz programowac wszystko. Tylko pamietaj, ze o ile mozna sie szarpnac na StarScana bo po tym jak wszedl wiTech sporo sie pojawilo uzywanych na aukcjach, to jeszcze dochodzi Ci koszt subskrypcji softu.
Ja polecam OBD Car Doctor Pro za ok 15pln, mozna tez sciagnac PRO z neta, ale ja postanowilem kupic bo tak dobra proce nalezy docenic.
Dziwne ze masz takie przeklamania w odczytach, wgraj Car Doctora i zobacz czy bedzie ok.
Pare programow masz na PC ktore maja funkcje nagrywania w czasie rzeczywistym kilku czujnikow jednoczesnie i ustawic na jednej osi by zobaczyc zaleznosci. _________________ Pomogłem Tobie, daj browarka, no nie wstydź się
