Witam ponownie tym razem problem polega na dość głośniej pracy klasycznej skrzyni biegów tz. podczas jazdy wolno czyli do 40-50k/h cisza powyżej hałas narasta zjawisko przypomina dżwięk jaki wydobywał się z mostu tylnego starej ciężarówki..pytanie czy jest coś co by uciszyło choć w małym stopniu ten hałas ..pozdrawiam J-S
Witam tak myślałem ale byłem przekonany że jest tańszy sposób ..mimo wszystko dziękuje za odpowiedż mam jeszcze zapytanie czy kontrolka PIORUNEM która po przekręceniu kluczyka w pozycje ON jest a po starcie ginie to normalny obiaw...
Co do pioruna, to tak wlasnie jest jak mowisz. U mnie jak przekluczysz na ON, ok 14sec sie swieci potem samo gasnie. Jak wlaczysz silnik to musi zgasnac, jak pali sie dalej albo pali sie podczas jazdy wyczysc przepustnice, zrob adaptacje i jeszcze troche pojezdzisz
