Dodge
( Dodge Grand Caravan ) Oprogramowanie
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne
forumwel
Posiadane auto: Dodge Grand Caravan
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 15:05
Oprogramowanie
Potrzebuję trochę pogrzebać w komputerze. Zna ktoś dobre oprogramoawnie (nie musi być darmowe), za pomocą którego będę wstanie pogrzebać trochę przy komputerze?
saltech
Posiadane auto: dodge grand caravan 2012 3,6
Wysłany: Wto 21 Sty 2020, 08:21
Re: ( Dodge Grand Caravan ) Oprogramowanie
witam
odgrzeje kotleta.
program APPCAR wersja legalna nie drogo bo 100zł za 1 nr.vin
ja zapraszam do siebie na Lubelszczyznę na diagnostykę, quick learn skrzyni biegów, programowanie kluczyków, zdalne odpalanie, światła dzienne, region dvd,itd...
6 .0. 0. 3. 7. 3. 2 .4 .8. Arek
Dwarf
Posiadane auto: Dodge Grand Caravan 2013
Wysłany: Czw 19 Lis 2020, 15:31
saltech napisał:
witam
odgrzeje kotleta.
A czy aktualizacja softu w PCMie też wchodzi w rachubę?
Pozdrawiam,
W.
saltech
Wysłany: Pią 20 Lis 2020, 20:34
aby aktualizować sterowniki potrzebny jest dostęp do serwera chryslera, jest to mozliwe ale kosztuje,
napisz po co chcesz aktualizować pcm
Dwarf
Wysłany: Pon 23 Lis 2020, 13:47
@saltech:
W pierwszej kolejności - dzięki za odpowiedź! Pozwolę sobie wkleić wiadomość jaką wysłałem do serwisu w Krakowie gdzie opisuję mój przypadek:
Jestem właścicielem Dodge Grand Caravan 3.6 V6 rocznik 2013 i mam pewien drobny problem. Otóż od jakiegoś czasu pojawia się błąd P06DE, który wskazywać by miał na zablokowany na wyższym biegu przełącznik sterujący ciśnieniem oleju w silniku. Po podłączeniu do komputera i monitorowaniu ciśnienia okazuje się jednak, że pozycja zaworu nie jest zablokowana i zmienia się (od ~27 psi przy nagrzanym silniku i biegu jałowym do ~80 na zimno i podczas obciążenia silnika) co świadczyć też może o tym, że pompa działa prawidłowo. Przeszukując internet natknąłem się na taki biuletyn: https://chrysler.oemdtc.com/1088/flash-3-6l-powertrain-diagnostic-and-system-enhancements-2012-dodge-caravan-chrysler-town-and-country Czy jest możliwe, że ten błąd wynika z wadliwego oprogramowania PCM i jego zmiana rozwiąże problem? Czy ewentualnie zajmują się Państwo czymś takim? Jeśli tak to jaki byłby koszt takiego zabiegu i termin jego realizacji?
saltech
Wysłany: Wto 24 Lis 2020, 08:19
hej, ja mam podobny problem, 06DD pojawia się czasem sam potrafi zgasnąć check. przy kolejnej wymianie oleju zamierzam zdjąć miskę i obejrzeć co tam jest. plan jest na płukankę wszystkiego co w silniku. mam kolegę co u niego 06DD zakończyło sie wymianą słupka silnika bo się wałek podtarł. poczytam o tym i wyciągnę z szafy witecha, może wykupię dostęp do serwera i zrobię u siebie Smile
pozdro
Dwarf
Wysłany: Wto 24 Lis 2020, 10:19
Tyle, że P06DD to za niskie ciśnienie, gdzie P06DE to za wysokie (-: Przynajmniej w teorii oczywiście to pierwsze jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne w krótszym okresie czasu. W tym tygodniu będę jeszcze wymieniać czujnik ciśnienia mimo, że według mnie działa on poprawnie (w końcu podawane ciśnienie się zmienia), ale to chyba najtańsze co mogę zrobić w pierwszej kolejności. Wymieniałem olej miesiąc temu (wraz z filtrem oczywiście) i nie było żadnych zastrzeżeń. Chętnie skorzystam z Twojego doświadczenia w tym temacie - jak będziesz mieć jakieś wieści to będę wdzięczny z info w tym temacie (-:
Update 1:
Czujnik wymieniony, błąd siłą rzeczy skasowany po odpięciu aku. Póki co wydaje mi się, że ciśnienie oleju jest odrobinę niższe, ale nie miałem okazji przejechać dalej niż 8 km. Jedno co mi się rzuciło, a co chyba nie miało miejsca przed zmianą to fakt, że przełącznik biegu pompy po przekroczeniu 1500-1700 obrotów nie pozostaje na stałe w pozycji ON tylko przełącza się na off (mimo, że ciśnienie jest odpowiednie do utrzymywanych obrotów). Jestem prawie pewien, że przed zmianą po przekroczeniu powyższej granicy przełącznik pozostawał cały czas w pozycji ON. Będę dawał znać co dalej po przejechaniu większej ilości kilometrów.
saltech
Wysłany: Pią 27 Lis 2020, 08:51
hej, ja czujnik ciśnienia wymieniłem rok temu bo przestał mierzyć ciśnienie. kupiłem coś z allegro i wyrzuciłem, dostałem za free używkę na szybko od znajomego i tak już rok jeżdżę na niej.
błąd ten wyskakuje sporadycznie zapali mi chceck a za dwa trzy odpalenia sam gasi. obserwuje co się tam dzieje. zainteresował mnie ten proces serwisowy i zamierzam witechem spróbować wykupić dostęp do serwera i aktualizować soft sterowników. a przy okazji ilu to już mam chętnych jak się info rozeszło po lubelszczyźnie.
Dwarf
Wysłany: Pią 27 Lis 2020, 11:09
U mnie czujnik niestety nie rozwiązał sprawy - błąd powrócił po przejechaniu około 50 km. Ciśnienie wciąż jest w porządku (lekko nawet spadło do idealnych wartości). Będę wdzięczny za info czy faktycznie aktualizacja softu pomoże w Twoim wypadku, bo być może wybrałbym się nawet na Lubelszczyznę jeśli miałoby to pomóc (-:
saltech
Wysłany: Sob 02 Sty 2021, 19:27
hej, opanowane. mogę flashować sterowniki. zapraszam 600---373---248
Dwarf
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 18:47
I faktycznie flashowanie rozwiązuje problem? Ile sobie liczysz za taką operację?
saltech
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 00:35
hej, zadzwoń bo mało tu zaglądam
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Grand Caravan »
Opinie o samochodach Dodge Grand Caravan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Grand Caravan ) Porady, problemy techniczne
17) Felgi »
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
