Dodge
( Dodge Caliber ) Skrzypiące zawieszenie
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
111290PL
Posiadane auto: Dodge Caliber
Piwa: 3/16
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 01:04
Siema,
skrzypi mi coś w tylnym zawieszeniu chyba w lewym tylnym kole. Co może być przyczyną?
Wiem że problem czasem ciężko znaleźć ale może ktoś już miał podobny problem?
Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel
dioniz
Skąd jesteś (miejscowość / region): CBR
Posiadane auto: Caliber
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 11:35
Re: ( Dodge Caliber ) Skrzypiące zawieszenie
U mnie skrzypiała tuleja pływająca od łącznika wahacza, zobacz czy łącznik nie ociera o gniazdo wahacza, przy wyrobionej tulei potrafi tak robić i wtedy skrzypi.
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 00:16
Dzięki, sprawdzę to i dam znać czego się dowiedziałem Smile
paradowski27
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: dodge caliber 1.8
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 14:34
GUMA STABILIZATORA TYŁ
koszt 16zł
grafffik
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0B, Subaru Impreza STi
Wysłany: Pon 30 Sty 2017, 22:12
ew. łącznik stabilizatora. 30zł Smile
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 23:39
Guma stabilizatora i łącznik stabilizatora, wszystkie tuleje i reszta zawieszenia nie ma żadnych luzów, jest w bardzo dobrej kondycji.
Taką informację otrzymałem od mechanika.
Mówił że został mu tylko amortyzator do sprawdzenia. Jutro ma zadzwonić ponownie.
tatra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 18:51
Niech sprawdzi tuleje pływające jak wspominał kolega dioniz.
Na szarpakach to nie wyjdzie.
Lubią pękać osłony gumowe,dostaje się ,robi się rdza tuleja nie ma luzu a skrzypi na potęgę.
Miałem to i ciężko było wyłapać skąd te skrzypienia.
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 20:26
Sprawdził amortyzator i okazał się w porządku.
Sprawdził jeszcze raz wszystko i okazało się że skrzypieniu były winne tuleje pływające dolnego wahacza poprzecznego.
Koszt części 140zł (dwie tuleje)
Koszt robocizny 160zł - w tym jeszcze naprawił hamulec ręczny bo słabo łapał.
Suma za naprawę 300zł - jestem zadowolony Smile
muniek_gmc
Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2.O 2007r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 13:57
Chciałbym również podzielić się informacją na temat skrzypienia zawieszenia w tym aucie. Poszukiwania miejsca z którego dochodziło te "wredne" skrzypienie rozpocząłem od zdiagnozowania strony (Lewa czy Prawa). Wstępnie ustaliłem, że jest to strona prawa. Wymieniłem łącznik wahaczy, w którym były wyrobione tuleje. Skrzypienie zmniejszyło swoją intensywność, ale nie wyeliminowałem go całkowicie. Po jakimś czasie rozebrałem całą prawą stronę tylnego zawieszenia i każdy element wkładałem w imadło i bujałem nim w każdą możliwą stronę. Okazało się, że wszystkiemu były winne tuleje wahacza poprzecznego, oraz tuleja (tzw. cukierek) wahacza wzdłużnego. Po ich wymianie wszystko ucichło i jazda samochodem sprawia wielką frajdę, jeżeli w tle nie słyszy się skrzypienia "starej zużytej wersalki".
Koszty części (zawieszenie TYŁ) prawa strona (Febest):
- łącznik wahaczy 71zł; (szt.1)
- tuleje wahacza poprzecznego 85zł; (szt.2)
- tuleja wahacza wzdłużnego 80zł; (szt.1)
Koszty części (zawieszenie TYŁ) lewa strona (Febest):
Koszt demontażu tulei i ponownego wciśnięcia nowych w wahacze 50zł;
Całkowity koszt naprawy (bez robocizny) skrzypiącego zawieszenia wyniósł 442zł.
Mam nadzieję, że może komuś się przyda takie zestawienie.
Pozdrawiam,
Arci75
Posiadane auto: Dodge caliber 1.8 150KM 2006 r.
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 14:46
Ja mam dokładnie ten sam problem że w tylnym zawieszeniu słychać jak coś skrzypi mechanik nie potrafił zdiagnozować co jest tego przyczyną czy możecie mi powiedzieć ktora to jest ta tuleja pływająca wahacza dolnego poprzecznego z tylu może to one mi tak skrzypia
Caliber 1.8
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 17:16
Masz ją na rysunku tutaj:
http://www.usauta.pl/index.php?cPath=3:232:607&pID=12552
oznaczona MAB-088Z
W tylnym zawieszeniu z jednej strony są trzy tuleje pływające , ale ta właśnie skrzypi.
Arci75
Wysłany: Sro 05 Kwi 2017, 21:58
Dzięki tatra jutro daję mechanikowi i zobaczę jak będzie
Caliber 1.8
Arci75
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 11:13
Tak jak wcześniej napisaliście u mnie ucichło skrzypienie po wymianie tulei dzięki tatra Very Happy
Caliber 1.8
Krzych86
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8, 2006
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 14:33
Wiem że temat stary jak świat, ale akurat też mnie spotkała "frajda", jaką jest jazda skrzypiącą, starą kanapą...
Rozumiem, że o tej tulei mowa? https://allegro.pl/oferta/dodge-caliber-06-tuleja-wahacza-drazka-tyl-tylny-7759704086
A co powiecie na takie rozwiązanie w postaci całego wahacza?
https://sklepjeep.redcart.pl/p/553/2445545/dolny-poprzeczny-tylny-wahacz-dodge-caliber--wahacze-caliber-dodge.html
Sądzicie że ma to szansę dłużej wytrzymać?
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Nie 30 Cze 2019, 16:39
Ja sie nigdy w tuleje nie bawie - od razu leca cale wahacze do wymiany.
Ogolnie z dostepnych marek zamiennikow:
BAW to najgorszy szmelc. Raz trafilem bananki sprzedawane jako nowe, gdzie po skrobnieciu paznokciem schodzil wyrob lakieropodobny a pod spodem bylo widac wieloletnia rdze. Tuleje padaja niemal natychmiast. Omijac jak zaraze.
NTY, STD, CND, VIC, TRQ to jest to przecietna jakosc. Nikt nie powie Ci dokladnie ile dany wahacz wytrzyma - za duzo zmiennych zeby mozna bylo ocenic. Ale minimum 2-3 lata powinien zazwyczaj pojezdzic. Sa przypdki, gdy wybor tych marek jest sensowny - np. taki jak u Ciebie, gdzie koszt calego wahacza jest zblizony do kosztu tulei + robocizny przy ich wymianie. Albo jak u mnie, gdzie wymienialem tylne wzdluzne i Mopar byl po 2500PLN/sztuka a VIC po 450 PLN i dysproporcja juz nie usprawiedliwiala doplaty do Mopara.
Mopar - wiadomo. Dobre ale antykorozyjnie nie najlepiej. Nowe wahacze rdzewieja na rantach po 3 latach.
SPC - Naprawde dobre ale sie cenia. Np. tylny bananek z regulacja camber to 800PLN. Nie robia wszystkich czesci.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
