Kontrolka AIRBAG gaśnie podczas jazdy i się zapala.
Mam taki problem że od dnia w którym kupiłem Calibera cały czas świeci się kontrolka AIRBAG.
Najdziwniejsze jest to ze podczas jazdy jak się wjedzie w większą nierówność to kontrolka potrafi zgasnąć i zapalić się ponownie.
Czy ktoś miał taki problem i wie co może być przyczyną ?
Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD, rok 2008, wersja europejska
Wysłany: Pon 30 Sty 2017, 09:58
Re: ( Dodge Caliber ) Kontrolka AIRBAG gaśnie podczas jazdy i się zapala.
Witam!
Miałem to samo, to pewnie taśma pod kierownicą, tzw. "zwijak", mechanik wymienił ją w moim aucie i teraz wszystko działa idealnie, kontrolka już przestała świecić
Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: Dodge Caliber
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 23:38
podepnę się pod temat. Caliber 2,0 CRD 2008. U mnie także zaświeca się kontrolka airbagu, czasami gaśnie. Dzisiaj postanowiłem się temu przyjrzeć i stwierdziłem przerwę na jednej linii taśmy. Ciężko to było poskładać do kupy, ale jakoś się udało. Niemniej jednak po zmontowaniu okazało się że zaświeciła mi się kontrolka ESP BAS i ESP. Odłączyłem wtyczki zwijacza i domyślam się że rozsynchronizowanie mi się czujnik skrętu.
Czytałem o tym trochę, ale niestety nie udało mi się przy różnych kombinacjach kręcąc kierownicą przyuczyć ten czujnik.
Jak Wy sobie z tym poradziliście. Już parę lat minęło
Domyślam się że każdy musiał wymieniać ten nieszczęsny zwijacz, czy konieczne było przyuczanie przez program tego czujnika?
