Dodge
( Dodge Caliber ) Wolne obroty
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
ph0enix
Posiadane auto: Caliber SXT CVT 2,0 VVTi 156KM
Wysłany: Sob 04 Lut 2017, 10:45
Wolne obroty
Witam wszystkich,
może ktoś z Was spotkał się z podobnym zjawiskiem. Gdy uruchomię zimny silnik(obroty rzędy 1500 spadają do 1000) to po rozgrzaniu silnika i postoju obroty spadają do 550-600 (na lpg czasem potrafi zgasnąć. ale rzadko kiedy). Gdy wyłączę silnik i uruchomię go po około 10min obroty na postoju trzymają się na 700.
Zjawisko to występuje zarówno na benzynie jak i lpg.
Ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sob 04 Lut 2017, 11:06
Re: ( Dodge Caliber ) Wolne obroty
Spróbuj zacząć od regulacji lpg, szczególnie na biegu jałowym
ph0enix
Wysłany: Sob 04 Lut 2017, 11:51
Dodam jeszcze że instalacja gazowa to stag 300 i auto zma automatyczną skrzynię biegów
koszalin11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citroen Jumpy Atlante 2,0 HDI
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 04 Lut 2017, 17:59
Ja bym zaczął od podpięcia chociażby ELMa w celu sprawdzenia czy nie ma jakiś błędów i sprawdzenia działania sondy lambda i ewentualnie przeczyściłbym przepustnicę.
ph0enix
Wysłany: Sob 04 Lut 2017, 18:10
Przepustnica była czyszczona pod koniec października zeszłego roku. Była mocno zabrudzona, przed jej przeczyszczeniem były problemy z falowaniem obrotów i zapalała się kontrolka silnika na prawym zegarze (tym który pokazuje obroty).
Od tamtej pory kontrolka silnika już się nie zapaliła
MiZa
Posiadane auto: Dodge Nitro 3,7 2008 r.
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 00:11
Raczej nie obejdzie się bez podpięcia do komputera Sad
Problem może wynikać też z błędnego działania przepływomierza (zabrudzony lub uszkodzony).
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 21:09
Obawiam się, że ten samochód może nie posiadać przepływomierza. Amerykanie uważają przepływomierz za zbyt zawodny element sterowania czasem wtrysku. Używają m.in. MAP-a, TPS-a, czujnika temperatury. Nie wiem który rocznik posiada kolega ph0enix.
ph0enix
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 21:24
Autko jest z rocznika 2007
tatra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 23:36
I ma map-sensor nie przepływomierz
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 23:40
Wnioskuję z poprzednich opisów, że nie świeci się "check"?. Może spróbuj wyeliminować instalację lpg, zakręć butlę gazową wyjmij bezpiecznik od sterowania lpg i przejedź się kilkanaście kilometrów na benzynie (najlepiej w mieście), następnego dnia sprawdź jak zachowują się obroty silnika.
ph0enix
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 10:57
Kontrola silnika się nie zapala. Czy wystarczy że wyłączę przełącznik pb/lpg?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 12:56
Nie, tak jak napisałem wcześniej
ph0enix
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 17:37
Opiszę jeszcze jedną sytuację która może przyczynić się do rozwiązania problemu.
Z zimnym silniku jak wrzucę wsteczny i dodam gazu prawie zawsze gaśnie. Dzisiaj jak zgasł to po ponownym uruchomieniu silnika przez ok 10 sek falowały obroty w przedziale 1000-1500
ph0enix
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 18:54
Dzis rano po mroźnej nocy auto dzialalo idealnie, na rozgrzanym silniku na postoju obroty 700. Po poludniu to samo, ogólnie gdy jest zimno auto chodzi jak w zegarku
Aziu
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 lpg
Wysłany: Wto 18 Sie 2020, 09:04
Re: Wolne obroty
Cześć, udało ci się rozwiązać problem?? Mam podobne objawy w swoim.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
DodgeGrand Caravan
72 900
229 518 km
