Na wstępie zaznaczę ,że akumulator jest nowy a ładowanie w porządku. Nie wiem co jest powodem, nie ma też reguły co do występowania owej usterki. Czasami po przekręceniu kluczyka "na zapłon" - wszystko świeci się i gaśnie jak trzeba, przy próbie odpalenia momentalnie wyłącza się wszystko. Kompletny brak prądu, tak jakby nie było ako, zamek z pilota również nie reaguje. I teraz - uwaga - niekiedy pomaga otworzenie drzwi pasażera z przodu i odrazu włącza się radio, nawiew...wszystko jak trzeba i odpala "na dotyk". Innym razem otwarcie maski likwiduje problem. Czasami odpali tylko przy otwartych drzwiach pasażera czy otwartej masce. Zastrzegam ,że mówię dosłownie jedynie o "otwarciu". Brak ingerencji w przewody czy cokolwiek. Ma ktoś pomysł ? Z góry dziękuję.
Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD, rok 2008, wersja europejska
Wysłany: Wto 02 Maj 2017, 20:36
Re: ( Dodge Caliber ) Brak prądu. Przedziwna sytuacja.
Nie wiem czy to pomoże, ale miałem ostatnio podobną sytuację i pomogło "odkręcenie i ponowne, mocne dokręcenie klem" na akumulatorze. Sprawdź, może pomoże
Może być problem z immobilizerem, brak łączności. Podobne efekty, brak wszystkiego jest po odłączeniu licznika. Za zegarami masz 5 wtyczek, brązowa ( druga od prawej patrząc z góry) odpowiada za łączność. Może się poluzowała, bądź zaśniedziały styki? Niestety demontaż deski jest wymagany by to sprawdzić.
