Dodge
( Dodge Caliber ) Demontaż turbo ?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
kordyll
Skąd jesteś (miejscowość / region): GŁOGÓW
Posiadane auto: CALIBER 2.0 CRD 2008
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 19:43
Demontaż turbo ?
Witam czeka mnie demontaż turbo prawdopodobnie zapieczona zmienna geometria ?
i pytanie demontował już ktoś to cudo caliber 2008 2.0 crd da rade samemu czy trzeba jakieś specjalne narzędzia ?
muniek_gmc
Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2.O 2007r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 00:38
Re: ( Dodge Caliber ) Demontaż turbo ?
Podejrzewam, że też mam turbinę do naprawy (czyszczenia). Drodzy forumowicze, proszę również o jakąkolwiek poradę jak się zabrać za demontaż turbo (2.0 CRD). W jakie nowe uszczelki trzeba się wyposażyć, aby po demontażu i dokładnym oczyszczeniu turbo można było go założyć z powrotem tego samego dnia.
Z góry dziękuję serdecznie za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam
ewelina196
Skąd jesteś (miejscowość / region): DEBICA
Posiadane auto: Dodge caliber sxt 2.0crd 2007r
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 13:11
Podejrzewam ze to nie takie proste kolega ma jeepa compasa i jak oddawalusmy go do firmy ktora rwgenwruje turbiny goscie mowili ze musieli zawieche popuszczac cala i ze duzo roboty
Broda
dioniz
Skąd jesteś (miejscowość / region): CBR
Posiadane auto: Caliber
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 20:38
Sam demontaż i naprawa zacinających się łopatek nie jest skomplikowana, natomiast jak puszcza olej lub jest uszkodzona to tylko serwis, który potrafi naprawić turbiny...
kordyll
Wysłany: Sob 12 Sie 2017, 22:26
zleciłem wymianę mechanikowi skasowął 200 za zdjęcie i założenie i stwierdził żę ma taki sam silnik w golfie
muniek_gmc
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 12:50
Demontaż turbo_czyszczenie
Chciałbym tylko podzielić się informacją, że można we własnym zakresie zdemontować turbinę. Jest przy tym trochę pracy i gimnastyki, ale jest to do zrobienia. Przed demontażem trzeba się zaopatrzyć w komplet uszczelek i śrub do kolektora wydechowego (jest dostępny taki zestaw na allegro). Od góry trzeba zdemontować chłodniczkę EGR, od spodu auta trzeba manewrować kluczami pomiędzy zawieszeniem i silnikiem. Najtrudniej było rozpołowić samą turbinę, była zapieczona na amen. Palnik i trochę cierpliwości i mamy wszystko przygotowane do oczyszczenia. W mojej turbinie wirnik nie miał luzu, jedynie zapieczona była zmienna geometria. Po dokładnym oczyszczeniu i ponownym złożeniu, turbina śmiga aż miło. Silnik nie wchodzi już w tryb awaryjny i zakres pracy turbiny jest bardzo płynny. Trzeba uważać, na prawidłowe założenie i dokręcenie przewodu olejo-powrotnego z turbiny. Jest tam taki nypel przy silniku i nakrętka przewodu którą do niego przykręcamy, może ustawić się ona pod kątem i potem może być nieszczelność w tym miejscu.
Jeżeli ktoś czuje się na siłach, to zapewniam, że warto to zrobić samemu, przynajmniej dla własnej satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Powodzenia
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
DodgeCharger
184 990
38 442 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
