Dodge
( Dodge Caliber ) Co to za filtr węglowy
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
smarzyk
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 150KM
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 09:27
Dzień dobry,
szybkie pytanko, do czego służy ten filtr węglowy? Co filtruje? Jeżeli powietrze, to jakie? Gdzie ono trafia?
Znajduje się na pewno w Coliberkach 1.8 i 2.0
Z góry dzięki.
Pomogłem Tobie, daj browarka, no nie wstydź się Smile
koszalin11
Posiadane auto: Citroen Jumpy Atlante 2,0 HDI
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 10:38
Re: ( Dodge Caliber ) Co to za filtr węglowy
To jest filtr który filtruje opary paliwa - kod Mopara 68018927AA. W każdych benzynach to jest.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 12:29
Może dodam, że właściwie filtrem jest ten mały walec na końcu gumowego przewodu. główny element jest zbiornikiem oparów paliwa, które magazynuje w czasie gdy silnik nie jest uruchomiony i oddaje po uruchomieniu silnika. Oczywiście jest to uproszczone wyjaśnienie praca tego układu jest bardziej skomplikowana.
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 12:36
Dzięki za wyjaśnienie. Rozumiem, że wkładu nie wymienia się? Ma on większy wpływ na prace silnika?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 18:31
Ten element jest bezobsługowy (nie wymienia się okresowo) chyba, że zostanie uszkodzony. Układ ten w którego skład wchodzi ten zbiornik ma zapobiegać wydostawaniu się oparów paliwa ze zbiornika. Paliwo w zbiorniku nie może być szczelnie zamknięte, następują w nim zmiany ciśnienia związane przede wszystkim ze zmianą temperatury otoczenia ale również podczas tankowania czy pobierania paliwa przez pompę. Podczas wzrostu ciśnienia wydostające się opary są magazynowane w tym zbiorniku z wkładem węglowym. Podczas pracy silnika w określonych momentach (decyduje PCM) są one podawane do kolektora dolotowego. Czasami można usłyszeć charakterystyczne "cykanie" zaworu sterującego (purge solenoid). Te układy ewoluowały od starszych systemów LDP, NVLD, ESIM możesz wpisać te nazwy w wyszukiwarkę to dowiesz się więcej jeśli to Cię interesuje. Oczywiście za tym wszystkim stoi ochrona środowiska i związane z nią restrykcyjne wymagania i przepisy. Niewłaściwe działanie tego układu zapala kontrolkę silnika (może kiedyś i u nas policja będzie mogła podłączyć się do gniazda OBD i sprawdzić czy nie posiadamy błędów związanych z emisją). Nie wypowiem się czy uszkodzenie tego układu ma wpływ na pracę silnika, moduł PCM wie, że układ jest uszkodzony bo zapalił kontrolkę MIL więc go nie używa natomiast jego uszkodzenie ma wpływ na środowisko. Jak wygląda sterowanie zasilaniem podczas świecenia się kontrolki silnika to oddzielny temat do dyskusji.
smarzyk
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 19:09
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz!
Wyczerpales tym samym wszystkie moje pytania Smile
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
DodgeDurango
249 900
23 804 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeGrand Caravan
59 990
179 323 km
