Dołączył: 20 Sie 2016 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Dodge caliber 1.8 150KM 2006 r.
Wysłany: Sob 24 Cze 2017, 09:54
Nie chce odpalić
Witam ponownie ja znów z problem mojego caliberka bo już mi ręce opadają , co może być przyczyną że autko nie chce odpalić za pierwszym razem dopiero za drugim albo nawet za trzecim razem wymieniłem dopiero co świece ,wyczyscilem odpustnice,byłem sprawdzić w serwisie na kompie i wszystko ok gdzie szukać rozwiązania ? _________________ Caliber 1.8
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy masz problem z iskrą czy paliwem. Wykręć świecę i sprawdź kręcąc silnikiem czy jest iskra za tym pierwszym razem. Będziesz wiedział co dalej robić skoro komputer nie wywala błędów. Kolega w Oplu Zafirze walczył dość długo z taką przypadłością jak Twoja i w końcu okazało się że pompa paliwa padała nie dawała wystarczającego ciśnienia.
Masz dwa problemy (gasniecie na zakretach opisane w innym watku). Wiec do sprawdzenia:
- Pompa paliwowa. Tudziez zasyfiony filtr w niej. Masz jakies inne problemy podczas jazdy z plynnoscia pracy silnika i przyspieszaniem?
- Iskra. Mozesz gdzies miec przebicie. A na zakrecie kabel dydna i robi sie calkowite zwarcie unieruchamiajac samochod.
- Pompa wspomagania. Przy starcie moze byc ciezko ja rozruszac, a na zakrecie skok cisnienia powoduje opor na pasku i dlawi silnik. Sprawdz, czy w zbiorniczku plyn nie wyglada dziwnie (gluty pod korkiem, warstwa osadu na powierzchni) i czy sama pompa nie halasuje.
