Dołączył: 25 Cze 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Dodge Caliber
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 12:17
Nie działa prawe światło mijania
Hej!
Mam problem z moim Dodgem Caliber 1.8 (2007).
Nie działa mi prawe światło mijania (krótkie). Czy ktoś wie coś o bezpiecznikach, przełącznikach itp?
Zmieniłem żarówkę, bo myślałem, że jest przepalona, ale nadal nie działa. Działają światła drogowe (długie).
Zrobiło mi się to, gdy jechałem 140km/h z klimatyzacją, radiem itd. Może był za duży pobór mocy?
Re: ( Dodge Caliber ) Nie działa prawe światło mijania
Pamietajcie ze w benzyniakach jest system ktory odcina prad podawany na swiatla tak by podczas ewentualnej stluczki nie zapalilo sie paliwo. Gdy zbyt dlugo jezdzisz z przepalona zarowka komp odetnie ten obwod.
Potem zostaje tylko na kompa do dilera a to koszt 360pln (Poznan). Przerabialem to sam, polecam diode wlutowac przed zarowka tak by komp caly czas widzial pobor energii nawet jak mijania sir przepali. _________________ Pomogłem Tobie, daj browarka, no nie wstydź się
Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: było Renault Scenic 1.9 dci , XII.2000r., jest Dodge Caliber SXT 2.0 16V 2007r.; Citroen C4 II 1.6 VTi 2010, Renault Clio II 1.5 dCi 2004r.
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 19:44
witam chciałbym odświeżyć temat również nie działa mi prawe światło mijania ale napięcie na mierniku na wtyczce od żarówki wskazuje 10,42 v ale żarówka się nie świeci chciałbym sprawdzić napięcie przy samym bezpieczniku ale nie wiem który to bezpiecznik niestety z postu powyżej zdjęcia nie da się już wyświetlić jeżeli ktoś ma jakiś pomysł bardzo chętnie posłucham dzięki za pomoc. Dodam, że pozostałe światła po obu stronach świecą ok. Pzdr
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 17:43
Właśnie dokonałem pomiaru na wtyczce od żarówki napięcie jest przy naładowanym akumulatorze 10,71 v. takie samo napięcie pokazuje na przewodzie zaraz przy wyjściu ze skrzynki bezpieczników masę brałem zarówno z przewodu jak i bezpośrednio z akumulatora wygląda na to że wychodzi zbyt niskie napięcie już ze skrzynki bezpieczników. Czytnik błędów nic nie pokazuje. Ma ktoś jakiś pomysł? Czy to może być objaw uszkodzonego modułu TIMP?
Witam, mnie teraz ten problem dotyczy powiedz jak sobie z tym uporałeś?
Światła długie są mijanie nie działa
Czy tylko serwis to naprawi czy idzie to jakoś samemu?
Dołączył: 20 Cze 2021 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie Posiadane auto: dodge chrysler jeep
Wysłany: Wto 13 Lip 2021, 01:00
Brak świateł mijania - uszodzony moduł TIPM
W przypadku braku jednego światła mijania proszę się jak najszybciej skontaktować 793 111 017.
W żadnym wypadku nie można podłączać się pod pozostałe światło mijania - za chwilę nie będzie już żadnego!!!
Dołączył: 04 Wrz 2021 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: dodge caliber 1,8
Wysłany: Nie 20 Lut 2022, 19:47
Ja teraz mam ten problem
Nie działają światła mijania i regulacja świateł, działa tylko jedno drogowe po stronie kierowcy, reszta pozycja kierunki działa
Byłem u znajomego mechanika podłączył pod komp ale błędów nie wykrył. pytanie czy ma za słaby komputer i muszę jechać do aso na wykasowanie błędu?
czy usterka jest gdzieś indziej i trzeba sprawdzić całą instalację?
który bezpiecznik odpowiada za światła mijania?
Ostatnio zmieniony przez Greg1985 dnia Pon 21 Lut 2022, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro 16 Mar 2022, 15:20
Re: Brak świateł mijania - uszodzony moduł TIPM
Zadzwoń jutro, zaoszczędzisz czas i pieniądze.
Tel. w poście powyżej.
Właśnie zaoszczędziłem czas i duże pieniądze
Zadzwoniłem to Pana nick serwis tipm i co mi powiedział że w 100% jest to uszkodzona skrzynka bezpieczników.
Proszę spakować skrzynkę bezpieczników i wysłać, podał adres
I do środka włożyć 650 zł.
Wczoraj byłem u elektryka naprawił mi usterkę za 80 zł instalacja przerwana, problem z masą.
A Pan nie znając przyczyny braku świateł takie oferty składa. Nie ładnie!!!
Przestroga dla osób szukających przyczyny awarii.
Zaoszczędziłem 570 zł + koszt wysyłki
I przede wszystkim usterka naprawiona kolego podającego się za serwis TIPM
Wysłany: Pią 18 Mar 2022, 13:07
Naprawa TIPM
Drogi Kolego:
to TY SAM zadzwoniłeś do mnie wiedząc że zajmuję się naprawą TIPM!
To NIE JA dzwoniłem do ciebie !
Już sam telefon pokazuje, że PRZEDE WSZYSTKIM TY SAM podejrzewałeś usterkę TIPM. Może ci to ktoś zasugerował, nie wiem, nie moja sprawa.
Nie rozumiem, dlaczego wymagasz ode mnie orientacji w układzie elektrycznym TWOJEGO SAMOCHODU lub telepatycznych zdolności diagnostycznych.
Skoro jak twierdzisz rozmawiałeś ze mną, to pewnie usłyszałeś dokładnie to:
naprawiam skrzynki TIPM, a jeśli okaże się, że skrzynka nie nadaje się do naprawy, lub nie wymaga naprawy pobieram jedynie 300 PLN za diagnostykę.
Najczęściej trafiają do mnie moduły po sprawdzeniu instalacji w warsztacie, lub kolejnych warsztatach. Sprawdzenie ciągłości przewodów instalacji to prosta sprawa, którą w większości przypadków pojazd ma ZA SOBĄ zanim ktoś rozmawia ze mną.
Naprawiam TIPM, a NIE instalację. Skoro opisane przez ciebie objawy wskazywały, na jakieś uszkodzenie skrzynki - co się sprawdza w 99% przypadków, i tak zawsze trzeba najpierw sprawdzić, czy jest sprawny moduł TIPM, a potem szukać poważniejszych usterek instalacji. Uszkodzenie masy jest banalną usterką, która powinna być sprawdzona ZANIM mechanik doradzi wysyłkę modułu.
Potem po naprawie, kiedy moduł TIPM wiadomo że jest całkowicie sprawny, często wspieram telefonicznie warsztaty przy naprawie ewentualnych innych usterek jak spalone przekaźniki, czy uszkodzone kable.
To standard i bezpłatna pomoc.
Spotkałem różne usterki, ale chyba nigdy !przerwanej masy! Cieszę się, że za 80 zł ktoś naprawił ci przerwaną masę i mogłeś zaoszczędzić pieniądze, natomiast nie rozumiem co to ma wspólnego ze mną. Przecież mogłeś zacząć od sprawdzenia przewodów, to trochę tańsze na początek.
Wysłany: Pią 18 Mar 2022, 14:04
Dopiero teraz przeczytałem w poście powyżej opis usterek.
Piszesz:
Ten opis wskazuje DOKŁADNIE na uszkodzenie modułu TIPM (jeśli auto nie miało wypadku).
Nie ma w Calibrze masy, której uszkodzenie tłumaczyłoby opisane usterki w samochodzie 1,8b bez wypadku.
Mam również uwierzyć, że to trwało prawie 4 tygodnie od wpisu, żeby elektryk poprawił tę "masę".
