Mam Calibra zaledwie kilka dni więc dopiero ogarniam ustawienia.
Gdy otworzę drzwi to świeci mi się lampka na środku na podsufitce i to jest OK.
Jak zamknę to oczywiście gaśnie i to tez jest OK.
Moje pytania dotyczą tej drugiej lampki przy lusterku wstecznym (ta z dwoma przyciskami)
1. Czy po otwarciu drzwi powinna się świecić, bo nie świeci?
2. Jak rozumiem te dwa przyciski włączają dwie różne żarówki w tej lampce? (jeszcze nie zdejmowałem osłony to nie wiem)
3. Jednak gdy naciskam te przyciski przy tej lampce to lampka się nie włącza, a chyba powinna?
4. Czy może gdzieś dodatkowo ustawia się tą lampkę żeby świeciła?
5. A jeżeli nie, to może być przyczyną, że lampka nie świeci? Co najpierw sprawdzić?
Re: ( Dodge Caliber ) Lampka przy lusterku wstecznym nie świeci.
1. Tak. Automatyczne powinna sie wlaczyc po odblokowaniu zamka pilotem lub po otwarciu drzwi. A wylaczyc po zamknieciu ostatnich otwartych drzwi.
2. Tak.
3. Zaiste.
4. Nie.
5. Zarowki. Raczej nie bedzie to bezpiecznik, bo wszystkie 3 lampki sufitowe sa na jednym a napisales ze srodkowa dziala.
Sprawdziłem żarówki i są OK.
Nawet je przełożyłem do auta kumpla i świecą.
Między przyciskami/włącznikami od tych światełek na tym samym panelu mam jeszcze sterowanie szyberdachem i to działa bez problemu, czyli jakieś zasilanie tam jest. (chociaż pewnie na innym bezpieczniku)
Jakieś pomysły, propozycje co może być przyczyną, że lampki nie świecą?
Czy te zasilanie od szyberdachu to jest to samo zasilanie dla tych dwóch żarówek przy lusterku wstecznym?
Bo do lusterka dochodzi jedna wiązka kabli.
