Przyczyn może być wiele ponieważ auto posiada "inteligentną" skrzynkę bezpieczników, która odłącza np. sterownik lub rozrusznik żeby nie spowodować więcej szkody i powinno udać się do serwisu.
U mnie był podobny problem z którym "walczyłem" kilka miesięcy. Fachowcy elektrycy-elektronicy po kolei rozkładali ręce. Jeden stwierdził, że niesprawna jest właśnie skrzynka bezpieczników pod maską przy akumulatorze i trzeba ją wymienić. Ale wymiana na sprawną nic nie zmieniła.
W końcu zabrała się za to prawdziwy fachowiec i znalazł przyczynę. Zwarcie przewodów w prawym tylnym kole czujnika ciśnienia powietrza. Dla mnie to było niewiarygodne, że kabelki o czujników ciśnienia powietrza mają wpływ na uruchamianie silnika. Ale jednak. Po odebraniu samochodu od fachowca za kilka dni znowu pojawił się problem z uruchamianiem. Zadzwoniłem do niego i powiedział żebym sprawdził kabelek od rozrusznika(najlepiej jest wyciągnąć akumulator i odkręcić podstawę akumulatora 5 śrub i jest idealny dostęp do rozrusznika) i znowu okazało się, że fachowiec miał rację. Był luźny kabelek z wsuwką na bendixie rozrusznika. Ścisnąłem lekko kombinerkami założyłem na wsuwkę i jest OK.
