Dodge
( Dodge Caliber ) Check engine P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
pumeks
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 SXT
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 15 Paź 2017, 21:56
Taki błąd mi się pojawił:
P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu
Podejrzewam, że jest to związane z instalacją gazową, która 2 dni temu została zainstalowana.
Przejechałem już na gazie około 200km bez problemów, autko jeździ równo, przyspiesza elegancko.
Oczywiście zgłoszę problem do autogazu.
Na wszelki wypadek proszę o potwierdzenie czy można przez kilka dni spokojnie jeździć z tym błędem?
edit
Mam wrażenie, że Dodge zaczął przymulać. Tak jakby wolniej się zbierał, automatyczna skrzynia biegów zaczęła lekko ciągnąć.
Może to subiektywna ocena po pojawieniu się błędu, bo wiadomo wtedy zaczyna się szukać wszystkiego co przeszkadza ale wolę to napisać. Może ktoś miał podobny problem.
tatra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 16 Paź 2017, 10:55
Re: ( Dodge Caliber ) Check engine P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność
Witaj
Też tak mam przy instalacji gazowej.
Co jakiś czas pojawia się ten błąd i będzie się pojawiał.
Ja po prostu kasuję i jeżdżę dalej.
Nie ma to wpływu na pracę silnika.
Najlepszym wyjściem jest wkręcenie emulatora przed sondą na katalizatorze nie przed.
Sonda przy gazie dostaje inne parametry i wywala tego błąd.
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 16 Paź 2017, 21:26
Moim zdaniem gaz się inaczej spala i sonda z katalizatora świruje.
Ja tydzień temu założyłem przed sondę emulator i jak na razie mam spokój.
Do tej pory średnio raz w tygodniu wywalał błąd.
Ja bym od tego zaczął a nie jest to wielki koszt
http://www.phjacus.pl/G45-Emulator-katowy-sondy-lambda-redukcja-M-18x15-M-D4-p2033.html
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 09:01
Po wizycie w Autogaz napiszę czy przyczyną była instalacja gazowa.
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 22:23
I co stwierdził gazownik?
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 01:24
Instalacja gazowa jest i była sprawna.
Na wykresach wszystko OK. Wykres sondy1 OK. jedynie wykres na sondzie2 był za bardzo poszarpany, a powinien był łagodniejsza sinusoidą.
Błąd skasowałem i zobaczymy.
Poprzednio błąd wyskoczył po 200 km jazdy na autogazie.
EDIT
Po 400km na autogazie znów wyskoczył ten sam błąd i to po ok 300km na mieście i wyjechaniu na trasę po 100km wyskoczył ten błąd.
Skasowałem go i zobaczymy czy się pojawi jeszcze raz.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 15:44
EDIT
EDIT 2 (2018-04-03)
Od ostatniego czasu, błąd wyskoczył jeszcze dwa razy i działo się to gdy przejeżdżam dłuższą trasę przy w miarę stałej prędkości. Skasowałem i jeżdżę dalej. Możliwe, że to jednak sonda wariuje jak dostaje dane ze spalania gazu i benzyny.
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 21:35
Wstaw emulator sondy lambda jak pisałem wcześniej.
Ja tak zrobiłem i mam spokój.
TobiWUJO
Skąd jesteś (miejscowość / region): SY
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 CRD SXT \'08
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 05 Kwi 2018, 10:12
Re: Check engine P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność
Katalizator OUT! I po problemie. Jak u Mnie Smile Na alledrogo zarobisz jeszcze ze 350zł Very Happy
Zobacz jak Caliberek oddycha NA NIEMIECKIEJ AUTOSTRADZIE Smile prędkość przelotowa, nawet nie jest pedał w podłodze.
LINK: FILE180331.mp4
Caliber CRD 206KM / 406NM + GARRETT GTB 2260 VK
Ostatnio zmieniony przez TobiWUJO dnia Wto 10 Kwi 2018, 22:48, w całości zmieniany 8 razy
111290PL
Piwa: 3/16
Wysłany: Czw 05 Kwi 2018, 14:18
Jak po wywaleniu kata będzie wyglądało badanie na przeglądzie bo u mnie badają norme spalin...
Dodge Caliber 2007 2.0 Diesel
TobiWUJO
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 05 Kwi 2018, 14:39
Bo rozmawia się z normalnymi ludźmi, pytaj wśród znajomych. Wiadomo o auto też trzeba dbać. Nie można, jakich wielu, podjechać byle jakim "heblem" i wymagać niewiadomo czego. Każdy jest człowiekiem, da się radę przymknąć "oko" na pewne sprawy, ale wszystko musi być robione z głową. POZDRAWIAM
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 22:44
I chyba tak zrobię, bo teraz co 300-400 km wyskakuje ten błąd.
Czy dokładnie ten emulator G45 (z linku powyżej) kupić i wszystkie wymiary będą pasowały?
Czy jakaś redukcja jeszcze jest potrzebna?
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 11:39
Tak taki emulator-ja sam mam go wkręconego.
Nic nie trzeba dodatkowo.
pumeks
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 09:26
Zamówiłem. Po zainstalowaniu dam znać czy pomogło.
tatra
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 10:50
Myślę że pomoże.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeChallenger
108 900
115 090 km
