czy jest możliwość regulacji linek zmiany biegów?
wymieniłem linki zmiany biegów i blokuje mi się bieg wsteczny czy to normalne a może jest jakaś regulacja. Proszę o podpowiedź.
nie wiem czy istnieje regulacja wybieraka na linkach, ale u mnie jak nie wcisnę sprzęgła do końca zawsze lewarek stawia opór, muszę odczekać, aż obroty spadną, mocno wcisnąć sprzęgło, powoli wbijać wsteczny.
Tak było od początku, t.j. od nowości.
W między czasie wymieniłem pompę sprzęgła na nową sachs, bo oryginalna saturowała płyn hamulcowy i przy 80tkm padł wyprzęglik (wcześniej można było zauważyć coraz brudniejszy zbiorniczek płynu hamulcowego i grzanie się felg od blokujących się zacisków, oraz grzanie się samego płynu hamulcowego, nawet od spokojniej jazdy po mieście), ale nie poprawiło to znacznie konieczności ostrożnego wbijania wstecznego.
Radze ostrożnie z biegami bo manualna skrzynia podobno jest nie za bardzo odporna na nieostrożne użytkowanie.
Zaleca się wymianę oleju (najlepiej MOPAR ATF 4+, który do tanich nie należy ok. 60 zł/l, brak filtra w manualu) w skrzyni po ok. 70-80tkm.
