Dodge
( Dodge Journey ) Odpalanie w zimne dni 2.0 CRD
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
Dongwardencjo
Posiadane auto: Dodge Journey SXT 2.0 CRD 2008
Wysłany: Wto 21 Lis 2017, 23:12
HEJ !!!
Przyszły pierwsze zimne dni , temperatura około 0'C .
Journey odpala tragicznie. Jak by nie ze wszystkich garów. Jak juz załapie to się kręci Smile
Gdy silnik juz po raz kolejny jest odpalany i troche nagrzany to odpala wyśmienicie. Ktoś się spotkał z czymś takim ?? Macie jakieś patenty ?? Świece żarowe były sprawdzane czy grzeją . W ASO powiedzieli że ten typ tak ma, ale bez przesady. Zgonili też na to że to automat i ciężko się rokręca na początku Very Happy Przy okazji jestem po naprawie skrzyn, wymianie olejów itd , więc tu jest wszystko świeże Wink
Slawek-3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 09:56
Re: ( Dodge Journey ) Odpalanie w zimne dni 2.0 CRD
W serwisie niech nie ściemniają że to automat bo to nie ma nic do rzeczy.... Jeśli tak samo sprawdzali świece żarowe radzę odwiedzić jakiegoś znajomego mechanika który wymontuje świece żarowe i sprawdzi każdą z osobna na stole.
Próbowałeś podgrzać kilka razy świece przed odpaleniem?
Dongwardencjo
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 00:29
Próbowałem podgrzewać kilka razy ale nic to nie daje. Świece sprawdzali komputerem i nie ma błędów. Czyli mogą nie grzać i komp nie pokaże ??
Slawek-3
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 19:32
Z doświadczenia komputer silnika wyrzuci błąd dopiero jak świeca padnie całkiem. Najlepiej jest diagnozować poprzez sprawdzenie pobieranego prądu przez każdą świece z osobna.
Dongwardencjo
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 11:36
Świece wymienione, problem pozostał Sad Czyli regeneracja wtrysków czeka ?? Bo co jeszcze może być ??
miazgaty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Dodge, Journey, 2.0, 2008
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 10:17
re: odpalanie w zimie
posiadam 3 rok te sama wersje. Niesety potwierdzam, ze "ten typ tak ma".
Przy duzym mrozie jest wrażenie, ze odpalają każdy cylinder po koleii Smile
ale od nowosci (rozmawialem z pierwszym wlascicielm) tak bylo i ten sam problem maja moi znajomi posiadajacy ten silnik w touranie. Aktualny przebieg to ok 85000 zakup przy ok 50000 wszyzstko na czas wymieniane i zadnej roznicy (swiece, filtr paliwa, itp).
pzdr
miazga
journey
Dongwardencjo
Wysłany: Pią 19 Sty 2018, 14:25
Świece wymienione 3 tygodnie temu , dzisiaj magik od amerykańców stwierdził że 3 świeca nie działa. Ma sie za to zabierać w przyszłym tygodniu. Powiedział że mimo że świece "grzeją" to nie grzeją ...
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Journey »
Opinie o samochodach Dodge Journey - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
DodgeCaliber
15 700
167 000 km
DodgeRam
279 900
92 000 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
