Witam, mam dziwny problem z czerwona kontrolka, po odpaleniu auta i ruszeniu po paru minutach zapala sie czerwony piorun. Nic sie nie zmienia w zachowaniu silnika i mocy. Jezeli jade dalej to po ok 15 minutach gasnie. Problemem jest to ze jak stane i zgasze auto ze swiecaca sie kontrolka to po ponownym odpaleniu nie moge wrzucic D (drive) z pozycji P (park)
Czy ktos moze "ogarnia" ten dziwny przypadek? _________________ Trufelos
Re: ( Dodge Journey ) Czerwona kontrolka z piorunem
Z manuala:
Lampka kontrolna systemu elektronicznego sterowania przepustnicy ETC Zapalenie się lampki podczas pracy silnika sygnalizuje usterkę w działaniu systemu ETC. Należy wtedy zatrzymać pojazd, przestawić drążek automatycznej skrzyni biegów do pozycji PARK oraz wyłączyć i ponownie włączyć zapłon. Kontrolka powinna zgasnąć. Jeśli świeci się nadal podczas pracy silnika, pojazd na ogół w dalszym ciągu będzie zdolny do jazdy, ale należy możliwie szybko zwrócić się do ASO w celu sprawdzenia i naprawy systemu. Błyskanie lampki podczas pracy silnika oznacza konieczność natychmiastowej pomocy ASO. Nastąpić może spadek mocy silnika, zwiększenie lub zmniejszenie prędkości obrotowej biegu jałowego albo gaśnięcie silnika. W konsekwencji konieczne może być odholowanie pojazdu do serwisu. Lampka zapala się na chwilę po włączeniu zapłonu jako sprawdzian żarówki. System ETC wymaga sprawdzenia również w przypadku, gdy lampka nie zapala się w ogóle po włączeniu zapłonu
Popularne dyskusje w dziale: ( Dodge Journey ) Porady, problemy techniczne
