Dodge
( Dodge Caliber ) Gasnący dodge przy ruszaniu.
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne
mariiooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Dodge caliber 2.0, 2007r
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 23:07
Mam poważny problem ciągnący się już od około 1,5 roku z moim dodge caliber.
Na początek jego specyfikacja:
Dodge Caliber 2.0 KAT (benzyna + gaz)
Moc silnika 115 kv
Automat.
Rok 2007r sprowadzany z USA pierwszy właściciel w kraju w stanach kupiony 2008r aktualny przebieg około 115tyś km.
Opis problemu:
Z odpaleniem auta nie ma problemu. Problem zaczyna się gdy hamuje się i samochód ma niskie obroty wtedy gaśnie. Gdy chce go odpalić od razu zaraz po zgaśnięciu jest problem ponieważ nie można tego zrobić ale gdy odczekam kilka sekund około 5-10 sekund odpala od strzału, następnie po odpaleniu wpinam bieg (D) normalnie można nim odjechać lecz na niskich obrotach czuć szarpanie, nierówną pracę silnika, przy jeździe od 30km/h tak do około 80km/h również szarpie. Gdy jedzie się od 100/h w górę silnik ładnie pracuję przyśpiesza jest wszystko ok. I tak w kółko czy to się jedzie na gazie czy na benzynie.
Co było wymieniane:
-EGR
-przepustnica
-Głowica plantowana
-Cewki zapłonowe firmy NGK
-pompa oleju wymieniona
-przepływomierz
-Zrobiona nawet płukanka silnika która miała na celu wywalenie całego nagaru zgromadzonego w silniku
Mechanicy rozkładają ręce niewiedzą co się dzieje i od czego, elektrycy sprawdzali wszystkie czujniki i nadal nic nie wiadomo. Może jest ktoś z was kto miał taki problem bądź wie co się dzieje niech da znać cokolwiek bo ja już straciłem nadzieje.
bbkr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Sro 27 Gru 2017, 22:10
Re: ( Dodge Caliber ) Gasnący dodge przy ruszaniu.
Z drobnych bzdetow ciezkich do wykrycia - sprawdz odme olejowa. Taki zaworek, co wyrownuje cisnienie w komorze walu korbowego. Niesprawna odma wlasnie moze powodowac takie objawy, bo tlok musi pokonac cisnienie nagromadzone z przedmuchow i na niskich obrotach zaczyna sie dlawic.
Z rozrzadem masz wszystko OK? Nie pinguje Ci silnik i nie pokazuje bledow "misfire" na jakims cylindrze?
Jakie paliwo zalewasz?
DZ1
Posiadane auto: Dodge Caliber SE 2.0 VVT 2010r
Piwa: 5/12
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 12:42
mariiooo, jesli masz możliwość to spróbuj podmienić sterownik silnika czyli ECU, może w tym jest problem? Jeśli ECU jest uszkodzony to nie koniecznie będzie zgłaszał jakiekolwiek błędy przez OBD.
Pozdr
piotr-ga
Posiadane auto: dodg caliber 2,0 156km
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 22:32
kolega bbkr ma racje wymień zawór Mopar PCV Zawór 05047002AA
https://sklepjeep.redcart.pl/p/14613/2453538/zawor-pcv-mopar-dodge-caliber-2010-gora-silnika-silniki-1-8-2-0-2-4-czesci-silnika-caliber-dodge.html
a odnośnie ten silnik niema
-EGR
-przepływomierz
skype status
dioniz
Skąd jesteś (miejscowość / region): CBR
Posiadane auto: Caliber
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 23:00
EGRa niema ale przepływomierz ma....
poszukam w garażu może znajdą ten zaworek zdemontowany z mojego dodga, wtedy będę mógł wysłać na próbę...
Roberto80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk maz
Wysłany: Pią 27 Lis 2020, 05:03
Podłączam się ,wiadomo co z tą usterką,mam podobnie
switas
Wysłany: Czw 22 Lip 2021, 13:02
Już 2 razy auto zgasło na światłach przy ruszaniu (obroty spadały, aż zgasł), wiec zacząłem szukać i trafiłem na temat tutaj. Zamówiłem zawór w ciemno z linka i dziś poszedłem go wymienić. I dobrze, bo zawór zamontowany w aucie miał już popękany gwint i ledwie się trzymał, a dmuchać przez niego mogę w obie strony, dopiero mocniejsze dmuchniecie powoduje zamkniecie zastawki w jedna stronę.
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Wto 27 Lip 2021, 03:48
Wymiana pomogla?
Jak zawor byl doprowadzony do takiego stanu to obstawiam ze plastikowo-gumowe elementy systemu podcisnienia tez warto sprawdzic. Newralgiczny przewod podcisnienia idzie kolo akumulatora i lubi sie przetrzec w tym miejscu. A kolektor dolotowy mozesz sprawdzic chalupniczo we wlasnym zakresie sprayem do hamulcow - na swiezym powietrzu odpalasz silnik na luzie i psikasz na rozne laczenia. Jezeli masz jakis vacuum-leak to uslyszysz od razu wzrost obrotow. Na probe psiknij do filtra powietrza zeby zalapac o jaki efekt mi chodzi. Tylko nie przesadz z iloscia bo to latwopalne i nie wdychaj bo zawiera zwiazki chloru. Jak nie masz wprawy to lepiej daj do warsztatu na sprawdzenie.
switas
Wysłany: Sro 04 Sie 2021, 19:53
Po urlopie i przejechaniu 800km nadal problem. P0302 wyskakuje na zimnym silniku, potem sie uspokaja. Ale utrata mocy jest widoczna, czasem cos tam zatrzesie... Nowa cewka na drugim cylindrze, zamienione swiece 2 z 4rta i sprawdzona kompresja. Jest OK. Jak znajde troche wiecej czasu (tj mniej pracy) to sprawdze przewody i kolektor. Auto wwarsztacie na wymienie tarcz przednich i klockow, jak beda mieli czas, to moze cos sprawdza, jesli nie przy odbiorze sie zobaczy. Dzieki wielkie za rady, dam znac co i jak.
daacel
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: DODGE CALIBER 1,8 SE 2007 SALON PL
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 04 Sie 2021, 22:11
Witam , ja jeszcze sprawdziłbym czujnik obrotów wału korbowego . U mnie padł po 78000 . Robił różne jaja z obrotami i gaśnięciem przy dodawaniu gazu , błędy na cylindrach pokazywało kilka razy . Podobno to coś trzeba wymieniać co 60-80 tys. bo się topi albo przecieka . Kupiłem oryginał Mopara za chyba 130 zł i jest ok. już od dwóch lat . Wymiana trywialna jeśli masz kanał , a wymienić warto , żeby nie rozsypał się gdzieś w trasie . Wskazówka do wymiany - nie trzeba odkręcać aluminiowej osłony od silnika ( bo ręka się nie mieści ) - wystarczy jej dolną śrubę i odgiąć ją na prawo na chama - potem bez problemu się prostuje .
Błędy , które wyskakiwały - najczęściej wszystkie o cylindrach , a dwa razy tylko PO300 , tak , że mam nowe świece i cewki też Wink . Dobrze , że nie kupiłem komputera .....
switas
Wysłany: Sob 14 Sie 2021, 12:11
Jest rożnica, czy to czujnik wału od 2.0 czy 2.4? Na iparts maja identyczny do wszystkich wersji benzynowych. Do mnie trafil przez pomyłke zamowiony od Journeya 2.4 Bedzie pasować?
daacel
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 14 Sie 2021, 15:03
Jeżeli masz na opakowaniu jakiś taki symbol , to na mur będzie pasować : K5033307AE ; 05033307AE ; 05033307AA ; 05033307AB ; 05033307AC ; 05033307AD ; 5033307AE ; 5033307AA ; 5033307AB ; 5033307AC ; 5033307AD .
Jeżeli to zamiennik z innej firmy , to cała lista zamienników jest pod tym adresem : https://sklepjeep.redcart.pl/p/12611/2451095/czujnik-polozenia-walu-silnika-mopar-dodge-caliber-czujniki-polozenia-walu-silnika-czujniki-uklad-elektryczny-caliber-dodge.html
switas
Wysłany: Sob 14 Sie 2021, 17:09
Jest 05033307AC Wink Dziękuję ślicznie
daacel
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 14 Sie 2021, 21:43
Tylko jak wyjmiesz stary , to porównaj długość , jeżeli to zamiennik - tylko długość i gniazdo ma tu znaczenie . W gniazdo na uszczelce wchodzi z niewielkim oporem
switas
Wysłany: Sob 28 Sie 2021, 16:09
Obydwa czujniki wału i wałka wymienione... niestety objaw pozostal, zrobiona kompresja olejowa i wyniki wyszly
bez oleju 1 - 10b 2 - 8b 3 - 11b 4 - 10,5b
z olejem 1 - 11b 2 - 9b 3- 12b 4- 12b
Pozytywna diagnoza - wyregulować luzy zaworowe
i teraz pytanie, czy w tym silniku (benzyna 2.0 156km) wystarczy zlikwidowac luzy dokrecajac czy bardziej skomplikowana sprawa?
   Forum DODGE Forum Strona Główna -> ( Dodge Caliber ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Dodge Caliber »
Opinie o samochodach Dodge Caliber - testy użytkowników »
DodgeDurango
97 990
173 145 km
DodgeJourney
74 990
103 071 km
DodgeRam
51 777
110 000 km
DodgeRam
299 900
2022r.
21 300 km
DodgeDurango
249 900
23 804 km
